Help with counting from 0 to 99 with two separated displays
Hi, i am making a project about scoreboard for basketball, then I’m using two buttons decoders and two display. I have achieved increasing an decreasing point using the buttons but only from 0 to 9; i ont know how to make that when it pass nine to obviously ten make that display turn to zero and the other to one to continue with the increasing of the point. Also i wonder how can I reduce my code for showing the number I thought using multidimensional arrays but didnt work till now… thanks for the help
const int botonIncremento = 53;
const int botonDecremento = 52;
const int deco_entradas1[4] = {
  26,27,28,29};//A, B, C, C entradas
int contador = 0;
int estadoBotonIncremento= 0;
int estadoAnteriorBotonIncremento = 0;
int estadoBotonDecremento = 0;
int estadoAnteriorBotonDecremento = 0;
int tiempoBotonIncremento = 0;
  pinMode(53, INPUT);
  for(int a = 0; a < 4; a++){
    pinMode(deco_entradasa[a], OUTPUT);
  //Incremento
  estadoBotonIncremento = digitalRead(botonIncremento);
  if(estadoBotonIncremento != estadoAnteriorBotonIncremento){
    if(estadoBotonIncremento == HIGH)
      delay(50);
      contador++;
      if (contador > 9)
        contador = 0;
  estadoAnteriorBotonIncremento = estadoBotonIncremento;
  //Decremento
  estadoBotonDecremento = digitalRead(botonDecremento);
  if(estadoBotonDecremento != estadoAnteriorBotonDecremento){
    if(estadoBotonDecremento == HIGH)
      delay(50);
      contador--;
      if (contador < 0)
        contador = 0;
  estadoAnteriorBotonDecremento = estadoBotonDecremento;
  switch(contador)
  case 0:
    digitalWrite(26, LOW);
    digitalWrite(27, LOW);
    digitalWrite(28, LOW);
    digitalWrite(29, LOW);
  case 1:
    digitalWrite(29, HIGH);
  case 2:
    digitalWrite(28, HIGH);
  case 3:
  case 4:
    digitalWrite(27, HIGH);
  case 5:
  case 6:
  case 7:
  case 8:
    digitalWrite(26, HIGH);
  case 9:
moderatore upfdate: added code tags (#button above smileys) and indentation (CTRL-T in IDE)
const int deco_entradas1[4] = {26,27,28,29};//A, B, C, C entradas
int contador = 0;
pinMode(53, INPUT);
pinMode(deco_entradasa[a], OUTPUT);}
//Incremento
delay(50);
contador++;
if (contador > 9)
contador = 0;
//Decremento
delay(50);
contador–;
if (contador < 0)
contador = 0;
switch(contador)
case 0:
case 1:
case 2:
case 3:
case 4:
case 5:
case 6:
case 7:
case 8:
case 9:
This isn't a very elegant solution but it should be simple if you need to keep the two digit values separate
int contador = 0;
int contador2 = 0;
 if (contador > 9)
        contador = 0;
        contador2 ++;
        if (contador2 > 9) {
            contador = 0;
            contador2 = 0;
...R
the big switch can be written in a small function
void displayCount(int contador)
    digitalWrite(26, contador & 0x08);
    digitalWrite(27, contador & 0x04);
    digitalWrite(28, contador & 0x02);
    digitalWrite(29, contador & 0x01);
you could extend that to
void displayCount(int contador, int display)
  if (display == 0)
    digitalWrite(26, contador & 0x08);  // google  for bit wise and
    digitalWrite(36, contador & 0x08);  // pins as example
    digitalWrite(37, contador & 0x04);
    digitalWrite(38, contador & 0x02);
    digitalWrite(39, contador & 0x01);
Topics merged: please do not crosspost - that wastes time...
Robin2: This isn't a very elegant solution but it should be simple if you need to keep the two digit values separate
int contador = 0;
int contador2 = 0;
if (contador > 9)       {         contador = 0;         contador2 ++;         if (contador2 > 9) {             contador = 0;             contador2 = 0;         }       }
...R
Thank for ur help, but could u help me with the decreasing event? I really dont get it so much :/
