help with my arduino program!
Hi, I have some doubts with the arduino program.
My objective is to control 5 servo motors with one button each.
I’ve only managed to move a servomotor with a button.
here is the code.
#include <Servo.h>
const int servoPin = 3; //Pin del servo 1
const int buttonPin = 2; //Pin del Boton 1
int buttonState = 0; //Variable para leer el estado del pulsador
int directionState = 0; //Variable para leer la dirección del servo 1
Servo myservo; //Crear el objeto servo para controlar el servo
int pos = 0; //Variable para almacenar la posición del servo
void setup(){
myservo.attach(3); //Conectar servo al pin 3
pinMode(buttonPin, INPUT); //Iniciar pin del boton como entrada
void loop(){
//lee el estado del valor del boton
buttonState = digitalRead(buttonPin);
if (directionState == 0){
//boton presionado
if(buttonState == HIGH) {
directionState = 1; //la direccion del servo es a la derecha
//va desde 0 grados a 180 grados en pasos de 1 grado
for(pos = 0; pos < 180; pos=pos+1)
myservo.write(pos); //Dice al servo que valla a la posicion de la variable ¨pos¨
delay(15); // espera 15ms para que el servo llegue a su posición
} else if (directionState == 1) {
// boton presionado
if (buttonState == HIGH) {
directionState = 0; // la dirección del servo es a la izquierda
// va de 180 grados a 0 grados en pasos de 1 grado
for(pos = 180; pos>=1; pos=pos-1)
myservo.write(pos); //dice al servo que valla a la posición de la variable ¨pos¨
delay(15); //Espera 15ms para que el servo llegue a su posición
elvis_jagger:
Use arrays, like this:
#include <Servo.h>
const int ButtonCount = 5;
const int servoPins[ButtonCount] = {
  3,5,7,9,11};
const int buttonPins[ButtonCount] = {
  2,4,6,8,10};
int buttonStates[ButtonCount];    //Variable para leer el estado del pulsador
int directionStates[ButtonCount]; //Variable para leer la dirección del servo 1
Servo myservos[ButtonCount]; //Crear el objeto servo para controlar el servo
int positions[ButtonCount];   //Variable para almacenar la posición del servo
  for (int i=0; i<ButtonCount; i++) {
    myservos[i].attach(servoPins[i]);         //Conectar servo al pin 3
    pinMode(buttonPins[i], INPUT); //Iniciar pin del boton como entrada
    buttonStates[i] = digitalRead(buttonPins[i]);
    if (directionStates[i] == 0) {
      //boton presionado
      if(buttonStates[i] == HIGH) {
        directionStates[i] = 1;    //la direccion del servo es a la derecha
        for(positions[i] = 0; positions[i] < 180; positions[i]++) {
          myservos[i].write(positions[i]);  //Dice al servo que valla a la posicion de la variable ¨pos¨
    else if (directionStates[i] == 1) {
      // boton presionado
      if (buttonStates[i] == HIGH) {
        directionStates[i] = 0;    // la dirección del servo es a la izquierda
        for(positions[i] = 180; positions[i]>=1; positions[i]--) {
          myservos[i].write(positions[i]);  //dice al servo que valla a la posición de la variable ¨pos¨
// va de 180 grados a 0 1 grados en pasos de 1 grado for(pos = 180; pos>=1; pos=pos-1)
