Help with my bird: Un nouveau "from Canada (Québec
Besoin d’aide avec mon petit oiseau…
Un de mes premiers sketck;
J’essais d’afficher un “array” utilisant une première image suivi du même “array” utilisant une deuxième image;
C’est déjà trop pour moi;
Je ne réussie pas à faire suivre ces deux événements; Ils s’affichent mais dans le désordre.
Votre aide serait très appréciée.
Pour un lien vers les trois fichiers requis , voir mon message suivant.
Alain
String arr1;
String arr2;
int index = 1;
int H = 768;
int L = 768;
size(H, L);
background(48,139,206);
arr1 = loadStrings(“file.txt”);
arr2 = loadStrings(“file.txt”);
void draw() {
PImage a; // Declare variable “a” of type PImage
PImage b;
a = loadImage(“glow.jpg”); // Load the image into the program
b = loadImage(“defaut.jpg”); // Load the image into the program
// noLoop(); // Makes draw() only run once
if (index < arr1.length) {
String pieces = split(arr1[index], ‘\t’);
if (pieces.length == 2) {
int x = int(pieces[0]) * 24;
int y = int(pieces[1]) * 24;
image(a, x, y, a.width, a.height);
index = index + 1;
delay (71);
if (index < arr2.length) {
image(b, x, y, b.width, b.height);
index = index + 1;
Les deux images et "file.txt" sont disponibles sur le lien suivant.
http://artqc.net/ext_doc/Bird.zip
Alain
