Help
Buon Giorno a tutti!!
Avrei bisogno del vostro aiuto, non riesco a fare funzionare il terzo galleggiante del serbatoio.
Vi spiego bene: Acquario galleggiante MAX e MIN funzionante Uscita per relè accezione pompa Funzionante Il 3 galleggiante dentro al serbatoio deve fermare la pompa se è vuoto.
Cosa sbagliò mi potette aiutare. Non mi da errori ma non funziona.
Grazie
define GALLEGGIANTE_MIN 5
define GALLEGGIANTE_MAX 6
define GALLEGGIANTE_STOP_POMPA 7
define POMPA 13
byte ricaricaVasca = 0; byte serbatoio = 0;
void setup() { pinMode(GALLEGGIANTE_MIN,INPUT); pinMode(GALLEGGIANTE_MAX,INPUT); pinMode(GALLEGGIANTE_STOP_POMPA,INPUT); pinMode(POMPA,OUTPUT); }
void loop() { if ( ricaricaVasca && digitalRead(GALLEGGIANTE_MAX) ) { delay(150); if ( !digitalRead(GALLEGGIANTE_MAX) ) return; digitalWrite(POMPA,0); ricaricaVasca = 0; } else if ( !ricaricaVasca && !digitalRead(GALLEGGIANTE_MIN) ) { delay(150); if ( digitalRead(GALLEGGIANTE_MIN) ) return; digitalWrite(POMPA,1); ricaricaVasca = 1; } else if ( servatoio && !digitalRead(GALLEGGIANTE_STOP_POMPA) ) { delay(150); if ( digitalRead(GALLEGGIANTE_STOP_POMPA) ) return; digitalWrite(POMPA,1); serbatoio = 1; } else if ( servatoio && !digitalRead(GALLEGGIANTE_STOP_POMPA) ) { delay(150); if ( digitalRead(GALLEGGIANTE_STOP_POMPA) ) return; digitalWrite(POMPA,0); serbatoio = 0; } }
Prima di tutto, nella sezione in lingua Inglese si può scrivere SOLO in Inglese … quindi, per favore, la prossima volta presta più attenzione …
… poi, essendo questo il tuo primo post, nel rispetto del regolamento, ti chiedo di presentarti QUI (spiegando bene quali conoscenze hai di elettronica e di programmazione) e di leggere con MOLTA attenzione il su citato REGOLAMENTO
… infine, in conformità al suddetto regolamento, punto 7, devi editare il tuo post (quindi NON scrivendo un nuovo post, ma utilizzando il bottone More → Modify che si trova in basso a destra del tuo post) e racchiudere il codice all’interno dei tag CODE (… sono quelli che in edit inserisce il bottone con icona fatta così: </>, tutto a sinistra).
Grazie,
Guglielmo
a me, eseguendo la verifica del tuo sketch, qualche errore lo da....se, come chiesto da Guglielmo, ti presenti...ti dico cosa...
ORSO2001: ...ti dico cosa...
... gli hai già dato un primo suggerimento, dagli il tempo di provare a capire da solo l'errore ;)
Guglielmo
