help
Arduino!
Mi serve di inserire una variabile che al ingresso sensore (0 to 5 v) A1 moduli l’uscita digitale 9 PWM con i seguenti parametri :
Quando ingresso è 0 volt non parte la modulazione PWM .Quando arriva a 1,1 volt incomincia a far muovere il motore collegato al PWM e al aumentare del voltaggio da 1,1 volt a 2,5 volt arriva al massimo del PWM. Dopo questo steep se l’ingresso A1 sorpassa il valore di 2,5 volt l’uscita PWM rimane al massimo fino a 5 volt .
Potreste aiutarmi con un esempio ? Grazie
Prima di tutto, nella sezione in lingua Inglese si può scrivere SOLO in Inglese ... quindi, per favore, la prossima volta presta più attenzione in quale sezione metti i tuoi post ...
... poi, essendo il tuo primo post, nel rispetto del regolamento della sezione Italiana del forum (… punto 13, primo capoverso), ti chiedo cortesemente di presentarti IN QUESTO THREAD (spiegando bene quali conoscenze hai di elettronica e di programmazione ... possibilmente evitando di scrivere solo una riga di saluto) e di leggere con MOLTA attenzione il su citato REGOLAMENTO ... Grazie.
Guglielmo
P.S.: Il tuo post è già stato spostato nell'opportuna sezione del forum "Italiano”dove puoi proseguire.
P.P.S.: Ti ricordo che, fino a quando non sarà fatta la presentazione, nessuno ti potrà rispondere, quindi ti consiglio di farla al più presto. :wink:
