Hallo Zusammen,
da ich neu im Thema bin bräuchte ich etwas Hilfe.
Es geht darum mit einem Heltec Wifi Kit 8( ESP8266 mit OLED 128x32) die Temperatur von meinem Kühlschrank anzuzeigen und per MQTT zu meinem IObroker zu schicken.
Ich habe das Beispielprogramm vom Lieferanten genommen und mit MQTT erweitert.
Um das Programm zu verschlanken wollte ich den ESPNow Teil entfernen da MQTT genutzt werden soll, aber sobald ich den auskommentiere bekomme ich Fehlermeldungen beim kompilieren.
Es wird "does not name a type" von allen möglichen Variablen gemeldet.
Was genau ist das extern "C" was es verursacht?
Ich hoffe ich habe es nicht zu kompliziert erklärt.
Danke im voraus
Gruß Frank
/* Esp8266 mit OLED Display als Thermometer mit MQTT
//Bibliotheken für WiFi
#include <ESP8266WiFi.h>
//Bibliothek für OLED Display
#include <U8g2lib.h>
//Bibliotheken für DS18B20 Temperatur Sensor
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
//Bibliothek für MQTT
#include <PubSubClient.h>
//Bibliothek für ESP-Now
extern "C" {
#include <espnow.h>
//Pins für Temperatursensor
const byte bus = 0;//pin GPIO0
//Protokoll zum Auslesen des Sensors
OneWire oneWire(bus);
//Sensor Instanz
DallasTemperature sensoren(&oneWire);
// Daten für WLAN
const char* ssid = "xxxxxx";
const char* password = "xxxxxxx";
const char* mqtt_server = "xxxxxxx";
WiFiClient espClient;
PubSubClient client(espClient);
long lastMsg = 0;
float temp = 0;
int inPin = 5;
//Array um Sensoradressen zu speichern
DeviceAddress adressen;
//Display initialisieren
U8G2_SSD1306_128X32_UNIVISION_F_SW_I2C u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 5, /* data=*/ 4, /* reset=*/ 16);
//Offset zur Kalibrierung der Temperatur
const uint8_t offset = 0;
//Werte der Temperatursensoren -127 = der Wert,
//den man erhält wenn kein Sensor angeschlossen ist
float aussen = -127;
float innen = -127;
// Nach einem Reset ist die SSID sichtbar damit ein entfernter Sensor sich
// verbinden kann. Nach ca. 2 Minuten sollte die SSID versteckt werden
// Zähler zum Abschalten der sichtbaren SSID
int cnt = 1;
//Logos als Bitmap für Display
#define haus_width 16
#define haus_height 16
static unsigned char haus_bits[] = {
0x80, 0x0c, 0xc0, 0x0d, 0x60, 0x0f, 0x30, 0x0e, 0x18, 0x0c, 0xcc, 0x19,
0x46, 0x31, 0x47, 0x71, 0xc5, 0x51, 0x04, 0x10, 0xf4, 0x16, 0x94, 0x16,
0x94, 0x16, 0x94, 0x10, 0x94, 0x10, 0xff, 0xff
#define baum_width 16
#define baum_height 16
static unsigned char baum_bits[] = {
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xe0, 0x01, 0x10, 0x05, 0x08, 0x0a, 0x34, 0x13,
0x04, 0x10, 0x02, 0x10, 0x02, 0x08, 0x04, 0x16, 0x18, 0x10, 0xd0, 0x17,
0xa0, 0x09, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0xff, 0xff
//Datenstruktur für den Datenaustausch über ESP Now
struct DATEN_STRUKTUR {
float temp = 0;
//Netzwerk Name
char* SSID = "T";
//Callback funktion wenn Daten empfangen wurden
void on_receive_data(uint8_t *mac, uint8_t *r_data, uint8_t len) {
DATEN_STRUKTUR data;
//wir kopieren die empfangenen Daten auf die Datenstruktur
//um über die Datenstruktur zugreifen zu können
memcpy(&data, r_data, sizeof(data));
aussen = data.temp;
// function um eine Sensoradressen zu drucken
void printAddress(DeviceAddress adressen)
for (uint8_t i = 0; i < 8; i++)
if (adressen[i] < 16) Serial.print("0");
Serial.print(adressen[i], HEX);
void setup_wifi() {
delay(10);
// Zum Wlan verbinden
Serial.print("Connecting to ");
Serial.println(ssid);
WiFi.begin(ssid, password);
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
Serial.print(".");
Serial.println("");
Serial.println("WiFi connected");
Serial.println("IP address: ");
void reconnect() {
// Loop wenn nicht verbunden
while (!client.connected()) {
Serial.print("Attempting MQTT connection...");
// Attempt to connect
if (client.connect("arduinoClient_temperature_sensor")) {
Serial.println("connected");
Serial.print("failed, rc=");
Serial.print(client.state());
Serial.println(" try again in 5 seconds");
// Wait 5 seconds before retrying
delay(5000);
u8g2.begin();
//ESOP-Now initialisieren
if (esp_now_init() != 0) {
ESP.restart();
delay(1);
setup_wifi();
client.setServer(mqtt_server, 1883);
pinMode(inPin, INPUT);
sensoren.begin();
//Display vorbereiten
u8g2.begin();
u8g2.enableUTF8Print();
u8g2.setFontMode(0);
//Temperatursensor initialisieren
sensoren.begin();
Serial.print(sensoren.getDeviceCount(), DEC);
Serial.println(" Sensoren gefunden.");
//Nun prüfen wir ob der Bus im parasitären Modus ist
Serial.print("Parasitärer Modus ist ");
if (sensoren.isParasitePowerMode()) {
Serial.println("EIN");
Serial.println("AUS");
//Nun prüfen wir ob einer der Sensoren am Bus ein Temperatur Sensor ist
if (!sensoren.getAddress(adressen, 0)) {
Serial.println("Kein Temperatursensor vorhanden!");
//adressen anzeigen
Serial.print("Adresse: ");
printAddress(adressen);
sensoren.setResolution(adressen, 12);
Serial.print("Auflösung = ");
Serial.print(sensoren.getResolution(adressen), DEC);
//Pullup Widerstand für Temperatursensor
pinMode(0, INPUT_PULLUP);
char text[50] = {0}; //Textbuffer für Display
int tmp; //Temporär für Temperaturen
sensoren.requestTemperatures(); // Sensor Messung starten
delay(800);//Zeit um die Temperatur zu messen
innen = sensoren.getTempC(adressen); //Temperatur vom Sensor lesen
//Wir wandeln die Temperatur nach integer mit einer Dezimalstelle
tmp = round(innen * 10);
//Ausgabetext generieren
sprintf(text, "%2d.%01dC°", tmp / 10 - offset, abs(tmp % 10));
//und an Display senden
u8g2.firstPage(); do {
//zuerst das Logo
u8g2.drawXBM( 0, 8, haus_width, haus_height, haus_bits);
//dann den Text
u8g2.setFont(u8g2_font_osb26_tf);
u8g2.setFontDirection(0);
u8g2.drawUTF8(20, 30, text);
} while ( u8g2.nextPage() );
delay(5000); //5 Sekunden warten
//Zähler vermindern
if (cnt > 0) cnt--;
//Haben wir einen Wert von einem entfernten Sensor
//Dann zeigen wir den an
if (aussen != -127) {
tmp = round(aussen * 10);
sprintf(text, "%2d.%01dC°", tmp / 10, abs(tmp % 10));
//zuerst das Logo
u8g2.drawXBM( 0, 8, baum_width, baum_height, baum_bits);
//dann den Text
if (!client.connected()) {
reconnect();
client.loop();
long now = millis();
if (now - lastMsg > 60000) {
lastMsg = now;
sensoren.setResolution(12);
sensoren.requestTemperatures(); // Befehl um Temperatur zu bekommen
temp = sensoren.getTempCByIndex(0);
Serial.println(temp);
if((temp > -20) && (temp <60))
client.publish("ha/_temperature1", String(temp).c_str(),true);
