Hex Upload?
Hallo zusammen,
mit der Arduino IDE bekomme ich ein Programm auf meinen Uno,
wenn ich aber AVRdude mit folgenden Parametern benutze bekomme ich nur ne Fehlermeldung. (not in sync)
Ne Idee worans liegt?
-F -v -pm358p -cstk500v1 -P\\.\COM3 -b19200 -D -Uflash:w:"C:\Users\Spielrechner\Documents\test.hex":i
Grüße
Als ich noch Ubuntu drauf hatte, musste ich immer "arduino" als Programmer eingeben.
MfG
Philipp
Und unter Windows (vista 64Bit)?
-F -v -pm358p -c stk500v1
das leerzeichen bei cstk fällt auf.
Benutz doch mal die avrdude gui, und kuck obs damit läuft?
Hilft au net, un die GUI hängt sich nur auf
::slight_smile:
Was hängt sich da auf, was geht nicht?
"Geht au net" bringt hier keinen weiter.
Haste die GUI bzw. avrdude auch als Admin ausgeführt?
Es gibt da immer so ein paar Spezialisten, die das nicht machen.
MfG
türlich hab ichs au als admin probiert, bei der IDE brauch ich des übrigends net.
Hier nochma die genaue Ausgabe
C:\Users\Spielrechner\Desktop\ArduinoUploader>avrdude -F -v -pm328p -cstk500v1 -
avrdude: Version 5.10, compiled on Jan 19 2010 at 15:10:54
         Copyright (c) 2007-2009 Joerg Wunsch
         System wide configuration file is "C:\Users\Spielrechner\Desktop\Arduin
oUploader\avrdude.conf"
         Using Port                    : \\.\COM3
         Using Programmer              : stk500v1
         Overriding Baud Rate          : 19200
avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
avrdude done.  Thank you.
Ich meine damit das sich die GUI aufhängt, reagiert halt nicht mehr.
Und das Leerzeichen bringt auch nichts.
Könnte jemand vielleicht die Parameter mal bei sich ausprobieren, bzw. mir ma ne andere hex für den uno schicken?
Grüße freakyuser
Bist du sicher, dass es COM3 ist?
Der 328er braucht 57600 baud, warum overridest du mit 19200 baud?
Weis nich mehr wo ich die her hab.
-F -v -p m328p -c stk500v1 -P\\.\COM3 -b 57600 -D -Uflash:w:"C:\Users\Spielrechner\Documents\test.hex":i
funktioniert aber au net.
COM 3 müsste stimme, die Rx LED leuchtet immer ganz kurz.
Die IDE nutzt doch auch avrdude, kann man irgendwie herausbekomme mit welchen parametern?
auf meinem XP Notebook geht übrigends au net.
Achso du benutzt irgendwelche Parameter von denen du gar nicht weisst was sie bedeuten?
Was sollen denn die Backslashes bei
-P\.\COM3
Welcher Port ist denn in der IDE eingestellt, der müsste ja dann passen?
COM3
Ohne Backslashes auch keine Besserung?
Using Port : \.\COM3
Das kann nicht gehen, den Port gibts nicht.
ne hilft au net, könntest du bei dir vielleicht mal ausprobieren welchen code ich benutzen muss?
Da ich keine offiziellen Arduinos benutze, sondern nur seeeduinos und iteaduinos ist das glaub ich nicht nützlich :slight_smile:
sonsch noch ne Idee?
Die einzige Frage ist jetzt, warum du das unbedingt machen willst :slight_smile:
ne sorry, vielleicht hat jemanden einen normalen arduino und kann das mal checken.
Hier vielleicht: AVRDUDE – Mikrocontroller.net und zwar ganz unten.
Ich weiß nicht ob es hilfreich ist, aber reingucken schadet nie :wink:
Weil ich in ner richtigen Programiersprache programmieren will un nich mir dem Arduino Zeugs :slight_smile:
@realizer hatte ich au scho getestet
