Wenn Du es lernen willst, bist Du hier richtig (dann brauchen wir noch einen Link zu Deinem Motor - NEMA17 sagt nur etwas über die mechanische Befestigung) ansonsten eher bei Jobs and Paid Consultancy (englisch)
Hallo,
mmm... was soll das bedeuten.
was soll passieren wenn Du den Taster wieder los lässt.
Variante 1
Bei Tippbetrieb fährt der Motor nur dann wenn Taster gedrückt in die entsprechende Richtung bis max zum Endschalter.
Variante 2
Man könnte auch einen "Selbsthaltung" einbauen und bei einem kurzer Tastendrück wird bis in die Endlage gefahren, dann gehts nur hin und her ohne Zwischenstop.
Variante 3
ist die Variante 2 mit Zwischenstop. Kurzer in die andere Richtung drücken stoppt den Motor , dann kann man durch erneutes Drücken wieder in eine beliebige Richtung fahren.
Beispiele wirst Du in der IDE und bei den entsprechenden libs finden. Eine Lib solltest Du auf jeden Fall verwenden wenn Du mit Rampen fahren willst.
Empfehlung Moba-Tools.
Schaltplan findest Du in der Doku zum Shild. oder Treiber.
Heinz
