Hilfe bei einer Programmierung [Anfänger]
Moin moin,
ich habe mir ein kleines Projekt zusammen gelötet auf Basis eines Arduino NANO. Quasi mein erstes Projekt, da ich absoluter neuling bin.
Angeschlossen ist:
  • 1 Micro Servo
  • 1 Dallas Temp Sensor
  • 1 Durchflussmesser
  • RF69 zur Übertragung
Mein Problem ist, altiviere ich "nur" den Servo (withoutsensors = 1). Funktioniert das Empfangen mittels 868 MHz problemlos.
Aktiviere ich aber die Sensoren (withoutsensors = 0) dann funktioniert das Empfangen nicht mehr.
Kann mir jemand einen Tip geben woran das liegt?
Vielen Dank
Gruß Kai O.
  if(withoutsensors == 0){
  sensors.requestTemperatures();
  temperatur = sensors.getTempCByIndex(0) * 10 / 5.5;
  NbTopsFan = 0;  //Set NbTops to 0 ready for calculations
  sei();          //Enables interrupts
  delay (1000);   //Wait 1 second
  cli();          //Disable interrupts
  Calc = (NbTopsFan * 60 / 5.5); //(Pulse frequency x 60) / 5.5Q, = flow rate in L/hour
#include "Arduino.h"
#include "RFMxx.h"
#include "SensorBase.h"
#include "CustomSensor.h"
#include "JeeLink.h"
#include <Servo.h>
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
#define debug 1 // Einschalten der Serial Ausgabe
#define withoutsensors 0 // Ohne Angeschlossene Sensoren
#define ONE_WIRE_BUS 4 // PIN FÜR TEMPSENSOR
#define servo 9 // PIN für Servo
#define MYID 0x0B // JeeLink ID
#define INTERVAL 58950 // Transmit intervall - 1050
//#define INTERVAL 10950
Servo myservo;
int Calc;
int hallsensor = 3; // PIN für den Durchflussmesser
int temperatur;
int temp = 0;
int pos = 0;
int maxpos = 160;
int id = 0;
JeeLink jeeLink;
RFMxx rfm(11, 12, 13, 10, 2);
unsigned long lastPeriodicTransmission = 0;
unsigned long txCounter = 0;
volatile int NbTopsFan;
void rpm (){
            NbTopsFan++;
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
DallasTemperature sensors(&oneWire);
  Serial.begin(57600);
  delay(50);
  jeeLink.EnableLED(true);
  rfm.InitialzeLaCrosse();
  rfm.SetFrequency(868300ul);
  rfm.SetDataRate(17241ul);
  rfm.EnableReceiver(true);
  pinMode(hallsensor, INPUT); //initializes digital pin 2 as an input
  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(3), rpm, RISING); //and the interrupt is attached
  myservo.attach(9);
  myservo.write(pos);
  delay(15);
  Serial.println("Initialized\n");
  sensors.begin();
  if(debug == 1) { Serial.println("Debug-Modus:"); }
rfm.Receive();
  if (rfm.PayloadIsReady()) {
    rfm.EnableReceiver(false);
    byte payload[PAYLOADSIZE];
    rfm.GetPayload(payload);
    struct CustomSensor::Frame rxFrame;
    CustomSensor::DecodeFrame(payload, &rxFrame);
    if (rxFrame.IsValid) {
      jeeLink.Blink(1);
      if (rxFrame.ID == MYID) {
        Serial.print("Received: ");
        for (int i = 0; i < rxFrame.NbrOfDataBytes; i++) {
          Serial.print(rxFrame.Data[i], DEC);
          Serial.print(" ");
          if(rxFrame.Data[0] == 20){
            Serial.print("\n");
            Serial.println("!!! Duengen !!!");
            Serial.print("Wie oft Pumpen?: ");
            Serial.println(rxFrame.Data[1], DEC);
            int pump = rxFrame.Data[1];
            for (id = 0; id < pump; id++){
              Serial.println("\2");
              Serial.print(id);
              for (pos = 0; pos < maxpos; pos++) {
                  myservo.write(maxpos);
                  delay(1);
              delay(2000);
              for(pos = maxpos; pos >= 0; pos--) {
                myservo.write(pos);
                delay(1);
              delay(2000);
        // wait a moment to give FHEM a chance to be ready to receive
  // transmitt every 60 seconds a value
  if(millis() > lastPeriodicTransmission + INTERVAL) {
    struct CustomSensor::Frame frame;
    frame.ID = MYID;
    frame.NbrOfDataBytes = 5;
    // Kennziffer zur Unterscheidung
    frame.Data[0] = 1;
    // Waterflowsensor
    frame.Data[1] = NbTopsFan;
    // Temperaturesensor
    frame.Data[2] = temperatur;
    // LeerByte - Reserve
    frame.Data[3] = 0;
    frame.Data[4] = 0;
    if(debug == 1) {
      Serial.print(frame.ID);
      Serial.print(" ");
      Serial.print(frame.Data[0]);
      Serial.print(" ");
      Serial.print(frame.Data[1]);
      Serial.print(" ");
      Serial.print(frame.Data[2]);
      Serial.print(" ");
      Serial.print(frame.Data[3]);
      Serial.print(" ");
      Serial.print(frame.Data[4]);
      Serial.println("");
      Serial.print(sensors.getTempCByIndex(0));
      Serial.println(" C ");
    CustomSensor::SendFrame(&frame, rfm);
    lastPeriodicTransmission = millis();
hi,
willkommen im forum.
verändert sich während des delays der wert NbTopsFan ? wenn nicht, hast Du ein schöne division durch 0.
gruß stefan
Er dividiert nicht durch NbTopsFan sondern durch 5.5
Huhu,
die Sensoren also der Durchflussmesser und Temp. Sensor funktionieren ohne Probleme. Ich möchte halt wenn ich 20,1 z.B. an den Arduino Sende das sich dann der Servo bewegt.
Das tut er aber nicht nur dann wenn ich den Durchflusssensor abschalte.
Gruß Bartsi
ok, deppenmodus wieder aus.... :slight_smile: :slight_smile: :slight_smile:
cli();
ich denke mal du wirst Probleme bei temperatur und Calc haben, die hast du als int deklariert, machst aber eine float Berechnung. Das hat aber nichts mit der Übertragung zu tun.
mach daraus
lieber
 noInterrupts();
 interrutps();
@ardubu
ich habe das nun umgetzt. Die Empfangsübertragung klappt leider dennoch nicht :-/
Hm-die Servobibliothek braucht einen Timer- bei so vielen eingebundenen Lib.s tippe ich mal drauf, dass eine andere den ebenfalls benutzt.
Sollte aber in den Dokus stehen.
Huhu,
ich konnte es eingrenzen!
Wenn dies aktiv ist vom DallasTemperature, dann ist Feierabend mit dem emfpangen. Ist mir vorher nie aufgefallen da ich die Empfangsfunktion nicht genutzt habe.
Ja, wird sich wohl nicht vermeiden lassen.
Da das Bitbanging sehr zeitkritisch ist, werden wohl die Interrupts abgeschaltet.
Und damit kommt das Geschrei der Funke nicht durch.
