Hilfe bei Funktion millis()
Hallo liebe Leute,
ich probiere seit Tagen ein kleines Problem zu lösen und komme nicht richtig weiter....
Ich lese die Positionsdaten eines Maussensors aus (X u. Y) und lasse diesen einen Zeitwert zuordnen, damit ich später die zurückgelegte Strecke usw. berechnen kann. Das klappt auch alles wunderbar.
Ich bekomme es aber nich hin, die Zeit vom Programmstart zur ersten Bewegegung der Maus zu erfassen, damit ich mit der Funktion millis() auch wirklich bei erst 0000 ms die erste Bewegung zuordne.
Vielleicht kann mir jemand von eich helfen, wäre super!
Danke schonmal,
Grüße,
Sebbo
Hier noch das Programm:
 #include "ADNS2051.h"
#define SCLK 2                            // Serial clock pin on the Arduino
#define SDIO 3                            // Serial data (I/O) pin on the Arduino
 ADNS2051 Optical1 = ADNS2051(SCLK, SDIO);
signed long x = 0;                        // Variables for our 'cursor'
signed long y = 0;                        //
unsigned int c = 0;                                // Counter variable for coordinate reporting
unsigned long zeit = millis();
  Optical1.begin();                       // Resync (not really necessary?)
  //  The status commands are available only for the PAN3101 and the ADNS2051:
  Optical1.updateStatus();                // Get the latest motion status
  if (Optical1.motion())                  // If the 'Motion' status bit is set,
    x += Optical1.dx();                   // Read the dX register and in/decrease X with that value
    y += Optical1.dy();                   // Same thing for dY register.....
  if (y != 0)                               //Datenausgabe beginnt erst bei Bewegung der Maus!
      if (c++ & 0x80)
    {                                       // Report the coordinates once in a while...
      Serial.print("x=");
      Serial.print(x, DEC);
      Serial.print(" y=");
      Serial.print(y, DEC);
      Serial.print("  Zeit: ");
      zeit = millis();                      //prints time since program started
      Serial.println(zeit);
  //  Serial.println(" ms");
      if (c==1000) c = 0;
  //c = 0;                                // Reset the report counter
hi,
beim start des arduino startet die zählung von millis. also nimm doch die millis bei der ersten mausbewegung und zieh' das von allen weiteren millis-messungen ab.
start 00000
erste bewegung 23452, merken
zweite bewegung millis minus 23452
dritte bewegung millis minus 23452
usw., stefan
Hallo Stefan,
danke dir nochmal wegen der Hilfe von meinem ersten Eintrag!
Genau das hatte ich ja vor,
aber ich bekomms nich hin....
Wie kann ich den Zeitwert der ersten Bewegung der Maus einer Variablen zuordnen?
Grüße und danke nochmal!
hi,
entweder, wenn Du die zeiten später auf einem pc auswertest, ziehst Du den ersten zeitwert einer bewegung später am pc von allen weiteren ab, oder...
wenn die werte vom arduino schon richtig kommen sollen, eine globale variable
unsigned long startmillis = 0;
und dann bei jeder bewegung
t1 = millis();
if (startmillis == 0) startmillis = t1;
und dann ziehst Du startmillis bei jedem senden von millis ab.
t1 = t1 - startmillis;
serial. print(t1);
gruß stefan
