Hilfe bei Meldesystem mit SIM800L und Arduino UNO
Hallo Leute,
ich bastel gerade an einem Melder. Die Kommunikation zwischen dem Arduino und des SIM800L-Modules laufen über SoftwareSerial und AT-Command. Ich habe nun folgendes Problem: Bei Senden der SMS wird die Nachricht nur Teiweise übermittelt. Wenn ich die AT-Commands einzeln und "manuell" einegebe funktioniert es, jedoch mit weiterm Code tritt immer dieseer Fehler auf.
(RTC is NOT running! --> habe ich zurzeit nicht angeschlossen)
Serieller Monitor:
RTC is NOT running!
Alarmmeldung wurde abgesetzt!
AT
OK
AT+CMGF=1
OK
AT+CMGS="+4915232709044"
abcdefghij
ERROR
Arduino Code:
//RTC
      #include "RTClib.h"
      RTC_DS1307 rtc;
//SIM800l
      #include <SoftwareSerial.h>
        //SIM800 TX to Arduino D8
      #define SIM800_TX_PIN 8
        //SIM800 RX to Arduino D7
      #define SIM800_RX_PIN 7
      SoftwareSerial sim800l(SIM800_TX_PIN, SIM800_RX_PIN);
//Integer
    int WeckzeitStd = 8;
    int WeckzeitMin = 00;
    int i = 0;
//Stings
    String Zustand = "Zu";
    String MeldungAbgesetzt = "Nein";
    //Begin serial comunication with Arduino and Arduino IDE (Serial Monitor)
  Serial.begin(19200);
      while(!Serial);
    //Being serial communication witj Arduino and SIM800
  sim800l.begin(19200);
      while(!sim800l);
  //Pin OUTPUT/ INPUT
    pinMode(13, OUTPUT);
    pinMode(2, INPUT_PULLUP);
    //pinMode(3, INPUT_PULLUP);
  //RTC Überprüfen
  if (!rtc.begin()) {
      Serial.println("Couldn't find RTC");
      while (1);
  if (!rtc.isrunning()) {
      Serial.println("RTC is NOT running!");
    // following line sets the RTC to the date & time this sketch was compiled
    //rtc.adjust(DateTime(F(__DATE__), F(__TIME__)));
    // This line sets the RTC with an explicit date & time, for example to set
    // January 21, 2014 at 3am you would call:
    // rtc.adjust(DateTime(2014, 1, 21, 3, 0, 0));
  //SIM800l Überprüfen
//  if ( sim800l.available()) {
//      Serial.println("Sim800 ist ONLINE");
  // put your main code here, to run repeatedly
      Watchdog();
      TagesMeldung();
      //Serieller Monitor
    if(sim800l.available()){
      Serial.write(sim800l.read());
    if(Serial.available()){
      sim800l.write(Serial.read());
void Watchdog(){
  //int Z = digitalRead(2);
  if (digitalRead(2) == HIGH && Zustand != "Tuer wurde Geoeffnet" && MeldungAbgesetzt == "Nein"){
    Zustand = "Tuer wurde Geoeffnet!";
    AlarmMeldung();
    //Serial.println("\tAlarmmeldung wurde abgesetzt!");
  else if (MeldungAbgesetzt == "Ja")
void AlarmMeldung(){
 sim800l.println("AT\n");
        delay(50);
        //Set SMS Mode
    sim800l.println("AT+CMGF=1\n");
        delay(50);
        //Send new SMS command and message number
    sim800l.print("AT+CMGS=\"+4915232709044\"\n");
        delay(50);
         //Nachricht
    //sim800l.print(Zustand);
    sim800l.print("abcdefghijklmnopqrstuvwxyz");
        delay(50);
        //SMS absenden
    sim800l.print((char)26);//the ASCII code of the ctrl+z is 26 (required according to the datasheet)
        delay(50);
        MeldungAbgesetzt = "Ja";
void TagesMeldung(){
     DateTime now = rtc.now();
    if (now.hour() == WeckzeitStd && now.minute() == WeckzeitMin && Zustand == "Zu"){
        CheckSMS();
        if (Serial.available()) {
        Serial.println("\tTägliche Meldung abgesetzt.");
void CheckSMS(){
    sim800l.print("AT\n");
        delay(200);
        //Set SMS Mode
    sim800l.print("AT+CMGF=1\n");
        delay(200);
        delay(200);
         //Nachricht
//    sim800l.print(", Wurde schon eine Meldung abgesetzt?:");
//    sim800l.print(MeldungAbgesetzt);
//    sim800l.print(", Ührzeit: ");
//    sim800l.print(now.hour(), DEC);
//    sim800l.print(':');
//      if (now.minute() <= 9)
//    sim800l.print("0");
//    sim800l.print(now.minute(), DEC);
//      if (now.second() <= 9)
//    sim800l.print(now.second(), DEC);
//    sim800l.println();
        //SMS absenden
Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte und kann mir dabei helfen?
LG Motwin
Du solltest erstmal ein Problem lösen, dann wird es einfacher.
Z.B. das mit der Fehlermeldung ist doch eindeutig. Wenn du die RTCnicht angeschlossen hast, kommt die Meldung. So steht es doch auch im Sketch. Und wenn dieser die RTC nicht findet, macht er genau das.
Das mit der Uhr war mir klar, hatte diese entfernt für ein anderes Projekt.
Ich habe die RTC jetzt angeschlossen. Auch mit der Uhr besteht das Problem. Natürlich besteht jetzt das RTC Problem nicht mehr.
Serieller Monitor:
AT
OK
AT+CMGF=1
OK
abcdefghij
ERROR
Was mich dann auch noch wundert ist, dass "Alarmmeldung wurde abgesetzt!" am Anfang der Kommunikation steht, es sollte doch eigentlich am Ende stehen, oder?
Wenn die das klar ist, verstehe ich nicht, warum du es hier bemängelst.
Damit du es zum Laufen bringst, solltest du nur den Sketch des GSM verwenden, dann stören auch keine anderen Funktionen.
Räum den Sketch auf, dann wird er für dich auch übersichtlicher.
