Hallo,
Ich bin mehr oder weniger noch Anfänger mit Adriano und möchte gerne darin einsteigen. Deshalb wenn ich auch manchmal eine etwas komische Frage habe, bitte nicht gleich los lachen , danke
Also, zu meinem Problem,
Ich will einen Tacho (Golf 4) in ein nicht can Bus fähiges Fahrzeug einbauen, das Auto ist für Show Zwecke umgebaut und soll nun den Tacho vom Golf bekommen.
Da der Tacho aber über can Bus läuft, muss ich den ansteuern. Ich habe einen Adriano Mini pro, und das can Bus Schild 2515. läuft soweit alles wenn ich ihm im passenden Byte das passende bit gebe, aber wie kann ich jetzt, z.b. Von einem analogen Eingang, z.b. A0 die Werte skalieren und dann auf hex umwandeln, und dann noch dazu in den Code einfügen. Also z.b. Das drehzahlsignal liegt :
ID: 0X280 dann im dritten Bit heißt es 0X17 , und diese 17 sind dann ca 1300U/min . 1 gibt die 1000 er Drehzahlen an, die 7 die Hunderten oder 10 er. Wenn ich jetzt, z.b. 1V auf den Analogen Eingang gebe, möchte ich das 0X10 da stehen, und bei 1.5V dann 0X19 da stehen usw. Wie kann ich das am besten lösen ?
