Hilfe bei Unterbrechung Lichtschranke bei Rolltor/Kabine
Guten Abend,
vielen Dank für die bisherigen Hinweise und Unterstützung. Ich habe mich ein wenig in die Ablaufsteuerung eingelesen und habe erstmal den Ablauf visualisiert:
Wenn ich es richtig verstanden habe, müsste die Ablaufsteuerung doch prinzipiell so aufgebaut werden:
switch state {
case kabine_oben:
	Motor = AUS;
	if (Seilschalter oder Extern hoch == HIGH){
	state fahrt_nach_unten
	break;
case fahrt_nach_unten:
	Drehrichtung = Runter;
	Schaltpause;
	Motor = AN;
	if (Endschalter_unten == HIGH){
	state kabine_unten
	if (Lichtschranke == HIGH){
	state unterbrechung
	break;
case kabine_unten:
	Motor = AUS;
	state fahrt_nach_oben
	break;
case fahrt_nach_oben:
	Drehrichtung = Rauf;
	Schaltpause;
	Motor = AN;
	if (Endschalter_oben == HIGH){
	state kabine_oben
	break;
case unterbrechung:
	Motor = AUS;
	Wartezeit;
	if (Lichtschranke == LOW){
	state fahrt_nach_oben;
	else {
	state unterbrechung;
	break;
Ich hoffe, das passt so. Nun sind aber noch offene Fragen:
  • Wie komme ich in den Ablauf rein?
    Die Anlage bekommt Strom, wartet auf Betätigung des Seilzugs und soll nach oben fahren
  • Funktioniert das mit der Lichschranke bei case fahrt_nach unten?
    Kann ich von dort in den case unterbrechung springen und von da dann entweder zu fahrt_nach_oben oder in case unterbrechung bleiben, wenn die LIchtschranke nicht frei sein sollte?
Grüße
Steve
