Hilfe beim Programmcode 433mhz
Moin Leute!
Beim Versuchen den Code auf meinen Arduino Uno hochzuladen bekomme ich folgende Fehlermelung:Arduino: 1.8.3 (Windows 10), Board: "Arduino/Genuino Uno"
Mark_sende_rund_empf_nger:6: error: expected initializer before numeric constant
int SE_PIN 12;
error: 'vw_set_ptt_inverted' was not declared in this scope
vw_set_ptt_inverted(true);
error: 'vw_setup' was not declared in this scope
vw_setup(2000);
17: error: 'SE_PIN' was not declared in this scope
vw_set_tx_pin(SE_PIN);
17: error: 'vw_set_tx_pin' was not declared in this scope
In function 'void loop()':
Mark_sende_rund_empf_nger:31: error: invalid operands of types 'const char [13]' and 'float' to binary 'operator+'
const char *temp = "Temperatur: " + t + " C";
'vw_send' was not declared in this scope
vw_send((uint8_t *)temp,strlen(temp));
: error: 'vw_wait_tx' was not declared in this scope
vw_wait_tx();
exit status 1
Dieser Bericht wäre detaillierter, wenn die Option
"Ausführliche Ausgabe während der Kompilierung"
in Datei -> Voreinstellungen aktiviert wäre.´
#include "DHT.h"
#define DHTPIN 4
#define DHTTYPE DHT22 //type DHT22
int SE_PIN 12;
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
  Serial.println("DHT22 - Test!");
  vw_setup(2000);
  dht.begin();
    float t = dht.readTemperature();  //Temperatur auslesen
    Serial.print("Temperatur: ");
    Serial.print(t);
    Serial.println(" C");
    vw_wait_tx();
    delay(200);
Du hast die Library "VirtualWire" nicht installiert.
Hab ich jetzt oben eingebunden, jedoch kommt dann immer noch die Fehlermeldung.
Hat glaube ich was mit dem Teil hier zu tun:
int SE_PIN 12;
versuch es mal so
#include "DHT.h"
#include <VirtualWire.h>
#define DHTPIN 4
const int SE_PIN=12;
  dht.begin();
    Serial.print(t);
//    const char *temp = "Temperatur: " + t + " C";
    char temp[5];
    itoa(t,temp,10);
    vw_wait_tx();
    delay(2000);
#include "DHT.h"
#define DHTPIN 4
int SE_PIN 12;
  vw_setup(2000);
  dht.begin();
    Serial.print(t);
    vw_wait_tx();
    delay(200);
Leider zeigt er mir beim kompilieren immer noch die Fehlermeldung um die integer funktion
int SE_PIN 12; an.
Erstmal schonmal danke für die Mühe!:wink:
Hallo,
es wurde doch schon geschrieben das
int SE_PIN 12;
falsch ist und durch
oder
#define SE_PIN 12;
ersetzt werden muss;
Du machst ein Gemisch aus beidem das syntaktisch falsch ist.
Außerdem wird :
auch nicht funktionieren weil das Operationen sind die auf char * nicht definiert sind.
Ulli
ArduinoRGW:
int SE_PIN 12; an.
Auch wenn wir hier alle fleißig deine Fehler suchen....wie wäre es denn mal mit Grundlagen lernen.
Die sollte man schon dabei drauf haben.
Wenn man sich die Beispiele, die bei jeder Library dabei sind, genau ansieht und durchliest, kann man auch schon viel daraus lernen.
... und weil  t  keine Konstante ist. Ausserdem ist (float) + (const char*) nicht definiert.
