HILFE!! Frequenzregler in anderen Skech einpflegen
Hallo zusammen,
ich habe folgende Baustelle,
Ich möchte in diesem Sketch(vollständig im Anhang):
lights_and_non_servo.ino:
// Velocity 4
void Read_Velocity(const unsigned int value)
 tone(10, map(value,0,1250,35,423));
Für die Velocity value diesen Frequenzgenerator nutzen:
p_frequenzgen2_mix.ino:
#include <Tone.h>
#define INLENGTH 5       //maximale Größe der Zahl
char inString[INLENGTH+2];
int inCount;
int value = 10;
#define MinFreq 2
#define MaxFreq 65535
#define Ausgangspin 10   //muss kein PWM-Pin sein
unsigned int Frequenz = 2; //Hz (Maximum: 65535 Hz)
Tone Generator;
void setup(){
   Generator.begin(Ausgangspin);
    Generator.play(Frequenz);
void loop(){
   Frequenz=atol(inString);
  //Bereich prüfen
  Frequenz=constrain(Frequenz, MinFreq, MaxFreq);
  Generator.play(value);
(der original tonegenerator funktioniert, aber geht nicht tief genug runter.
Die Tone.cpp habe ich bereits modifiziert und geht mit der "p_frequenzgen2_mix" super)
lights_and_non_servo.ino (12.4 KB)
p_frequenzgen2_mix.ino (533 Bytes)
Ok
Und wie lautet nun Dein Problem?
Den Sketch lights_and_non_servo könnte man reichlich zusammen kürzen, da in nahezu allen Funktionen exakt das Gleiche getan wird, einziger Unterschied: das Ziel der Bemühungen.
Frequenzen - über 40kHz wirst Du Nichts ausgeben müssen - es sei, Du willst die Hunde auf der Straße weg fangen.
Ich möchte sogar behaupten, daß 20kHz ausreichend hoch ist, wenn Dein Sketch nicht nur für Kleinkinder angedacht ist - je älter, desto tiefer liegt das hörbare Ende.
MfG
mein Problem ist, dass ich den Scetch mit dem Frequenzgenerator in den lights_and_non_servo.ino integrieren muss.
Es geht hierbei um eine Simulation (OMS2). Ich baue gerade einen Fahrerarbeitsplatz. Und für den habe ich eine Geschwindigkeitsanzeige, die über eine Frequenz zwischen 0 und 100 Hz angesteuert wird.
Da Standardmäßig das Board nur bis 31 Hz runter kommt, musste ich diesen Weg einschlagen.
Leider habe ich bisher dafür noch keine Lösung gefunden.
mfg
