ich bastle schon länger mit Arduino und bin jetzt auf die Napion-Sensoren gestossen - meine Tests mit Steckbrett sind auch alle so wie erwartet. Einzig, wenn ich 3 Napions mit einem Flachbandkabel verbinde (ca. 2m Abstand zwischen den Napions) wird durch das auslösen eines Napions das Signal für alle 3 auf 1 gesetzt. Die Napions habe ich da schon in extra Kästchen gesteckt, damit sie garantiert nichts detekten etc.
Kabelbelegung wie folgt:
GND +5V D5 D6 D7
Wobei D7 der Napion direkt am Arduino ist, D6 2m weiter und D5 dann 4m weit vom Arduino.
Liegt das an der Kabellänge/Querschnitt? Kann man das Problem unter Beibehaltung des Flachbandkabels lösen? Die selbe Schaltung auf dem Steckbrett funktioniert 1a - wieso also nicht mit dem Kabel?
Da ich eher IT'ler bin und kein Elektroniker fehlt mir hier leider das KnowHow.
Der Effekt für die 2 Napions die dichter am Arduino sind ist wesentlich besser - einzel Störungen gibts noch aber die könnte ich Softwaretechnisch filtern.
Der Napion der am weitesten weg ist erzeugt aber noch ein deutliches Echo auf der nebenliegenden Datenleitung - d.h. wenn D7 auslöst wird D6 mit auf 1 gesetzt.
Da muss ich dann wohl das kabel auftrennen oder doch was geschirmtes verwenden.
