Ich habe alles so aufgebaut, wie es beschrieben ist (Aufbau nach dem single supply) - und mindestens 30 mal kontrolliert! Für die Voltanpassung der Ausgangssignale der Digitalen Leitungen für Serial Data in, Serial Clock, Command, Chip Select nutze ich einen CMOS 4050.
Wenn ich den Arduino dann anschließe, bekomme ich auch das richte Bild auf dem Display. Aber nach ca. 1 Minute wird der Kontrast immer schwächer bis nichts mehr zu sehen ist.
Ich denke, dass es ein Kondensator Problem ist. Gebraucht werden 9 mal (1uF). Warum ich drauf komme ist, dass wenn ich den Arduino vom Strom trenne und ihn nach ein paar Minuten wieder anschließe, das Problem erneut auftritt. Am Anfang ist also ein Bild wieder zu sehen, was dann verschindet.
@webmeister
Auf die Idee, dass Schema vom DOGM-Shield anzuschauen, bin ich leider nicht gekommen! Danke!
Das sieht nur an einem Punkt anders aus als das was im Datasheet steht. AN PIN 34,35 ist ein Widerstand und an PIN 39 ein anderer Kodensator. Aber kann es das sein?
Es ist doch eigentlich ***eiß egal ob ich Tantal oder Keramik-Kondensatoren nehme, oder?!
Leider fehlt mir der 0.1uF Kondensator, um das auf die Schnelle zu testen. Bleibe dran.
Olikraus hat mir im internationalen Teil die Antowrt gegeben Help-EA DOGL 128E-6-Display - #3 by system - Displays - Arduino Forum. Ich bin davon ausgegangen, dass Tantal Kondensatoren KEINE Polarität haben. Das ist aber falsch. Deshalb habe ich einige falsch herum eingebaut und schon funktionierte das DOGL nicht mehr. Ich habe jetzt auf die Polarität geachtet und es läuft friedlich seit 5 Minuten
Ist aber auf meiner Liste der interessanten Erweiterungen für Arduino.
Das DOGM ist definitiv interessant. Ich arbeite damit seit 1 Jahr. Zur Erklärung: Ich habe bereits vorher ein DOGM auf einem Breadboard aufgebaut und zufällig alle Tantal-Kondensatoren mit richtiger Polarität eingebaut. So hat es halt geklappt. Beim Umbau auf eine Platine kam dann zum Tragen, dass ich mich nie um die Polarität gekümmert habe.
Das DOGM hat gute Zugriffszeiten: 15-20 FPS bei Fullscreen-Scroll.
Ja, die Polarität muss bei Tantal Kondensatoren zwingend beachtet werden
Wenn du die kleinen Dinger anschaust, wirst du bei Tantals immer ein +-Zeichen finden, welches den positiven Anschluss des Bauteils kennzeichnet.
In der Ausbildung machten wir uns den Spass Tantal-Kondensatoren verkehrt gepolt anzuschliessen und solange zu warten bis diese explodiert sind. Das gibt einen rechten Knall und eine Sauerrei. Zum Schutz trugen wird Schutzbrillen und die "Testschaltung" war in einem Gehäuse aus durchsichtigem Kunststoff eingebaut.
Hallo Domspitze,
sehr interessantes Display.
Kannst du vielleicht eine Zeichnung posten, wie du die Kondensatoren eingebaut hast (Polung), weil im Datenblatt keine Polarität vorgegeben ist (zumindest nicht die C auf der rechten Seite). Die C auf der linken Seite gehen alle nach Masse, also wird wohl der +Pol am Display liegen.
Gruß
Reinhard
im Anhang gibt es die Skizze. Aber Achtung, ich übernehme keine Garantie auf Richtigkeit. Der Anschluss erfolgt auf eigene Gefahr. Gerade bei den PINS 27 - 31 ist das alles try and error. Es funktioniert halt.
Ich selbst baue jetzt die Kerkos ein, da einem die Tantals echt um die Ohren fliegen können.
Ohne jetzt das Display im Detail zu kennen, kann anhand der Pinbezeichnung auf die korrekte Anschlussbelegung des Tantals geschlossen werden.
CAP1P, CAP2P, CAP3P... Pluspol des Tantals
CAP1N, CAP2N, CAP3N... Minuspol des Tantals
Die Kondensatoren scheinen also alle korrekt angeschlossen zu sein, das das Display gemäss domspitze, nun zu laufen.
Der Schaltplan scheint aus dem Datenblatt des Displays zu sein. Und da sind wirklich keine Polaritäten angegeben.
Zur Info
Gemäss Datenblatt kann bei externer Versorgung am Vout (10.5-13.5V), welches die Spannung für den Display-Kontrast ist, auf die 3 Tantals rechts an den Anschlüssen CAPx verzichtet werden. Bei der Standardbeschaltung (ohne externe Vout) werden die 3 Tantals rechts als Spannungspumpe für die Erzeugung der Kontrastspannung verwendet.
