Hilfe! Teil aus einem String kopieren!
Hallo!
Ich probiere schon mehrere Tage an einem Code rum, komme aber zu keinem Ergebnis.
Ich habe schon das halbe Netz durchsucht, habe haufenweise Halbweisheiten gefunden, aber nicht funktioniert, bzw. ich komme nicht dahinter. Ich brauche einfach neue Denkansätze, da bei mir mom. nur noch Qualm ist. Und ja! ich weiß, dass man auf dem Arduino keine Strings nehmen soll, aber ich habe genug Speicher, der restliche Code spuckt leider nur 2x String aus und ich bin ein Beginner!
Also!
Ich habe einen String: "+ABC: 0,0" aus welchen ich nur die "0,0" benötige!
In Erwartung Eurer Hilfe vielen Dank vorab!
Marc
Hi
Dann schneide doch einfach was ab?
Ist zwischen Doppelpunkt und Ziffer noch irgend was Anderes?
Dieses Zeichen, oder eben der Doppelpunkt, ist Dein Ansatz.
Viel Erfolg
MfG
Hallo!
Eben das "Einfach abschneiden" und einer neuen Variable zuordnen ist genau mein Problem!
Die Zeichenfolge ist exakt so, wie ich es oben geschrieben habe. Das ist kein anderes Komma..ect..
MFG
Hallo,
mit der Stringklasse:
int temp = deinString.indexOf(" ");                      // erstes Leerzeichen suchen.
String ergebnis = deinString.substring(temp + 1);        // Teilstring ab Zeichen nach Leerzeichen bis Ende
nachschauen, was so alles geht.
Beachte: mit Speicherproblemen bei der Stringklasse ist nicht der Flashverbrauch das Problem sondern die Ram-Belegung.
Gruß aus Berlin
Michael
Hi
Kam wohl nicht so ganz an ... wie sollen wir Dir helfen, wenn wir gar nicht wissen, was Du treibst?
Noch etwas deutlicher: Wo ist Dein Sketch?
(Bitte bitte, benutze Code-Tags)
MfG
Hallo Micha!!
..Du bist meine Rettung!! Es funzt !!! Ich habe auch auf dieser Seite Alles mögliche durchgesehen, aber offensichtlich das Treffende übersehen!!. Wie gesagt...nur noch Qualm im Kopf....!
Manchmal fehlen einfach die Beispiele/Denkanstöße, damit es Klick macht!!
Wenn ich das auf der Seite richtig lese, könnte ich den String auch mit Index "to" von hinten begrenzen, bzw etwas aus der Mitte ausschneiden.
String: "+ABC: 0,0; Schnulli"
int tempB = deinString.indexOf(" ");                                           // erstes Leerzeichen suchen.
int tempE = deinString.indexOf(";");                                          // zweites Leerzeichen suchen.
String ergebnis = deinString.substring(tempB + 1, tempB );        // Teilstring ab Zeichen nach Leerzeichen bis Ende
Ergebnis = 0,0
Würde das so funktionieren?!
Viiieeelllen Dank erstmal!! Du hast mir sehr geholfen ..Micha!!
Viele Grüße!! Marc
PS: Der Code läuft auf einem 1284P mit 16kb RAM, da sollten die 2/4 Strings nicht das große Prob sein.. :wink:
Hallo promaster!
.....da hat sich wohl etwas überschnitten..::)), war gerade am schreiben!!
..mir hat der Denkanstoß von Micha, trotz des fehlenden kompletten Codes bereits zum Erfolg geholfen!!
Dennoch vielen Dank!!
Marc
