HILFE, was ist hier los?
Hi Leute,
das Hochladen meines Fehlerfreien Programms auf den UNO funktioniert nicht mehr. Hat neulich noch prima funktioniert. Er lässt sich glaube ich auch nicht mehr reseten, die ON-LED bleibt an. Folgende Fehlermeldung beim Upload ohne Programmer:
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x99
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x99
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x99
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x99
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x99
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x99
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x99
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x99
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x99
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x99
Problem beim Hochladen auf das Board. Hilfestellung dazu unter http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload.
Dies erscheint nach dem Kompilieren und nachdem der Ladebalken knapp 2 min auf voll hing.
Folgendes nur nach Uploadversuch mit Programmer:
Beim Hochladen des Sketches ist ein Fehler aufgetreten
Ist mein Gerät defekt? Weis nicht was hier los ist, auch bei PC-Verbindung mit Netzteil läufts nicht.
Du hast den falschen Com-Port gewählt.
Hallo.
entweder der Com Port ist besetzt oder es ist der Falsche. Es gibt noch die Möglichkeit das der Bootloader futsch ist. Wenn du einen China nachbau hast, könnte auch der Treiber abgeschmiert sein. Das der Prozessor Kaput ist ..... nicht unwahrscheinlich, kommt aber eher selten vor.
Gruss Temucin alias TFT
Also ich habe das Problem auch öfters kann dir allerdings nur sagen wie du es in linux behebst.
Kommt hier noch eine Rückmeldung oder ist das auch nur SPAM ?
Der Grund könnte auch ein kaputter USB-Kabel sein oder daß etwas an den Pins D0 bzw D1 angeschlossen ist.
Grüße Uwe
