Hilfe! wie kann ich den GND ansteuern??
Hallo, ich habe eine 8x8 led von Kingbright lbc23. Ich kann damit einzelne pukte ansteuern oder eine ganze reihe. Ich möchte aber buchstaben machen die über den ganzen bildschirm gehen ich habe aber keine 64 out ports an meinenem arduino uno :confused: wie kann ich den GND ausschalten und warum gibt es 3??
Gruß Soemon
Hallo,
du könntest einen Digitalen Pin mit einem Transistor als Ground verwenden.
Und um mehr Pins zubekommen kann man ein Schieberegister verwenden.
kennst du das system von der 8x8 von kingbright?
das ist ganz komisch must dir mal bei google datenpläne ansehen
ich wollte jetzt so etwas wie WEIHNACHTEN schreiben
Kauf dir am Besten ein 8x8-Matrix-Treibermodul (einfach mal googeln),wenn nicht sieh dier das an:
http://playground.arduino.cc/Main/DirectDriveLEDMatrix
Schau dir erst mal an wie eine LED Matrix funktioniert: http://www.mikrocontroller.net/articles/LED-Matrix
Dann verabschiedest du dich vielleicht von der Vorstellung dass du da 64 I/Os brauchst. Wie man das im Detail machst, gibt es dann viele Möglichkeiten.
Datenblatt?
Der Trick bei der ganzen Sache nennt sich Multiplexing.
Sorry! ich habe nicht viel erfahrung ( wie soll ich, bin 13) und trotzdem vielen dank für die hilfe mal sehen ob es jetzt klappt ::)
Egal welche Lösung man wählt, du braucht zusätzliche Bauteile. Entweder komplexe Treiber ICs die das schon größtenteils erledigen, oder eine Kombination aus Port-Erweiterung und einem einfachen Treiber für den Strom.
Ob 13 oder 60. Grundlagen musst du immer lernen und die werden einem nicht in den Schoß gelegt.
Bau dir lieber sowas auf http://www.ebay.de/itm/Bausatz-DIY-LED-Matrix-8x8-MAX7219-ROT-NEU-Arduino-Raspberry-u-a-MwSt-/281354145555?pt=Bauteile&hash=item4182038f13
