HMC5883 kein Daten
Hallo ich habe ein HMC5883 und 5983.
und die 5883 geben mir einfach keine Daten aus.
Ich verwende die Adafruit HMC5883 Libary.
Mit dem 5883 kommen keine Daten
und mit dem 5983 funktioniert alles.
Auch neue und andere 5883er haben nichts angezeigt.
Verdrahtung ist definitiv richtig
Könnt ihr mir helfen ?
kevin678:
NEIN....
Link der teile und Sketch fehlen.
Sketch in Code-Tags posten.
Verwende dazu die Schaltfläche </> oben links im Editorfenster.
Das kannst du auch nachträglich machen.
Dazu den Sketch markieren und die Schaltfläche klicken.
Damit wird dieser für alle besser lesbar.
Hier mal der Sketch
  This is a library example for the HMC5883 magnentometer/compass
  Designed specifically to work with the Adafruit HMC5883 Breakout
  http://www.adafruit.com/products/1746
  *** You will also need to install the Adafruit_Sensor library! ***
  These displays use I2C to communicate, 2 pins are required to interface.
  Adafruit invests time and resources providing this open source code,
  please support Adafruit andopen-source hardware by purchasing products
  from Adafruit!
  Written by Kevin Townsend for Adafruit Industries with some heading example from
  Love Electronics (loveelectronics.co.uk)
 This program is free software: you can redistribute it and/or modify
 it under the terms of the version 3 GNU General Public License as
 published by the Free Software Foundation.
 This program is distributed in the hope that it will be useful,
 but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
 MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
 GNU General Public License for more details.
 You should have received a copy of the GNU General Public License
 along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_Sensor.h>
#include <Adafruit_HMC5883_U.h>
/* Assign a unique ID to this sensor at the same time */
Adafruit_HMC5883_Unified mag = Adafruit_HMC5883_Unified(12345);
void displaySensorDetails(void)
  sensor_t sensor;
  mag.getSensor(&sensor);
  Serial.println("------------------------------------");
  Serial.print  ("Sensor:       "); Serial.println(sensor.name);
  Serial.print  ("Driver Ver:   "); Serial.println(sensor.version);
  Serial.print  ("Unique ID:    "); Serial.println(sensor.sensor_id);
  Serial.print  ("Max Value:    "); Serial.print(sensor.max_value); Serial.println(" uT");
  Serial.print  ("Min Value:    "); Serial.print(sensor.min_value); Serial.println(" uT");
  Serial.print  ("Resolution:   "); Serial.print(sensor.resolution); Serial.println(" uT");
  Serial.println("");
void setup(void)
  Serial.println("HMC5883 Magnetometer Test"); Serial.println("");
  /* Initialise the sensor */
  if(!mag.begin())
    /* There was a problem detecting the HMC5883 ... check your connections */
    Serial.println("Ooops, no HMC5883 detected ... Check your wiring!");
    while(1);
  /* Display some basic information on this sensor */
  displaySensorDetails();
void loop(void)
  /* Get a new sensor event */
  sensors_event_t event;
  mag.getEvent(&event);
  /* Display the results (magnetic vector values are in micro-Tesla (uT)) */
  Serial.print("X: "); Serial.print(event.magnetic.x); Serial.print("  ");
  Serial.print("Y: "); Serial.print(event.magnetic.y); Serial.print("  ");
  Serial.print("Z: "); Serial.print(event.magnetic.z); Serial.print("  ");Serial.println("uT");
  // Hold the module so that Z is pointing 'up' and you can measure the heading with x&y
  // Calculate heading when the magnetometer is level, then correct for signs of axis.
  float heading = atan2(event.magnetic.y, event.magnetic.x);
  // Once you have your heading, you must then add your 'Declination Angle', which is the 'Error' of the magnetic field in your location.
  // Find yours here: http://www.magnetic-declination.com/
  // Mine is: -13* 2' W, which is ~13 Degrees, or (which we need) 0.22 radians
  // If you cannot find your Declination, comment out these two lines, your compass will be slightly off.
  float declinationAngle = 0.22;
  heading += declinationAngle;
  // Correct for when signs are reversed.
  if(heading < 0)
    heading += 2*PI;
  // Check for wrap due to addition of declination.
  if(heading > 2*PI)
    heading -= 2*PI;
  // Convert radians to degrees for readability.
  float headingDegrees = heading * 180/M_PI;
  Serial.print("Heading (degrees): "); Serial.println(headingDegrees);
Und ein Link zum Magnetometer was ich verwenden möchte.
Der gepostete Sketch ist ja ein Beispiel aus der verwendeten Library und sollte somit funktionieren.
Daher tippe ich hier auf einen Fehler in deinem Aufbau oder einen Defekt des Sensors.
Hallo,
habe im Mai diesen Jahres auch lange mit dem GY-271 "rumgemacht" und habe ihn nicht zum laufen gebracht. Vielleicht ist da eine Charge mit defekten Exemplaren im Umlauf?
Für alle die es interessiert. Es gibt viele Mag die nicht original sind ( ich hatte das Pech). Bei denen sind die Adressen und vieles anderes verschieden deshalb funktioniert es nicht
