ho bisogno di aiuto please
I have to make a project in which I use an Arduino UNO as a switch between an impedance meter and a pulse generator (because I cannot connect these two tools at the same time in the Arduino cause I’ll apply high voltages and this can damage the electronics). So I have to sort the following things:
1- I(high) and I(low) from impedance meter
2- V(high) and V(low) from impedance meter
3- Pulse+ and Pulse- from pulse generator
4- Electrode+ and electrode- from switch to sample
5- Trigger Input (for synchronisation between switch and pulse generator)
6- Trigger Output (for synchronisation between switch and pulse generator)
7- Pulse+ and Pulse- for oscilloscope voltage probe
So can you help me about the circuit that I have to create? Where I have to put the wires and which other components I have to use? Because I have no idea on how to connect these instruments.
Thank you very much in advance.
Ciao,
qualche osservazione: :smiley:
1- Perchè scrivi in Inglese se sei sul forum Italiano? :o
2- Il cross-posting è vietato e tu hai fatto la stessa richiesta anche sul forum Inglese. :smiling_imp:
3- Dovresti presentarti nella apposita sezione. :wink:
Attilio
giacomourbini:
Ciao,
Scusa sono nuovo nel forum
Ti invitiamo a presentarti (dicci quali conoscenze hai di elettronica e di programmazione) qui: Presentazioni
e a leggere il regolamento: Regolamento
Comunque potresti mica darmi una mano per favore?
Si, ma se la traduci in Italiano magari .... non siamo tutti Aganaway :slight_smile:
ciao
Se facessi uno schema di massima dei collegamenti non sarebbe male.
Giacomo, stai dando le informazioni a "spizzichi e bocconi". :slight_smile:
Il generatore di impulsi è un modello ad alta tensione di uscita e quindi necessita di accorgimenti di sicurezza non facili da progettare.
Giacomo, non ti sei ancora presentato...
quando e quale evento di quelli sopra deve fare eccitare un relè o l'altro ?
giacomourbini:
ma in che senso scusa?
sembra come se non volete aiutarmi!
Ciao e scusa se mi intrometto.
Premetto subito che non sono in grado di aiutarti ma ti dico anche che personalmente non ho capito un tubo di ciò che ti serve. :smiley:
Questo è un forum non un risponditore a gettoni, se nessuno ti aiuta non è perché non vuole ma forse perché non è in grado, vuoi per conoscenze specifiche vuoi, perché come il sottoscritto non riesce a focalizzare il problema.
Sicuramente tu hai chiaro in testa ciò che vuoi realizzare, ma se vuoi aiuto devi sforzarti di trasferire le tue idee al resto della comunità. Non è facile, lo so benissimo. Per esperienza professionale, ormai purtroppo molto lunga (purtroppo riferito all’anagrafe :’( :’( ), so perfettamente che il “cliente” arriva con un’idea in mente ma spesso riesce a trasferirla solo dopo svariati incontri e un numero interminabile di domande che farebbero invidia a un commissario di polizia. :grin: :grin:
Ora se è complicato questo processo di trasferimento incontrandosi di persona, immagina le difficoltà che possono esserci cercando aiuto in un forum.
Un esempio su tutti: “ciberhs” ti ha chiesto uno schema di massima di ciò che ti serve, ma nessuno lo ha visto.
E ancora: è chiaro che devono avvenire delle commutazioni, ma come? In automatico a tempo? In automatico secondo un evento? Comandate a mano da un operatore?
Più informazioni condividi e più probabilità hai che qualcuno riesca ad aiutarti, e se non ricevi aiuto è solo perché nessuno, tra quelli che hanno letto la tua richiesta, può e non perché nessuno vuole.
Attilio
