Ho bruciato un arduino uno
Avevo finito il mio progetto di gestione di pannelli solari per produzione di acqua calda ( che oggi funzionano con una centralina che non mi soddisfa affatto) è stavo per
passare il tutto in esercizio quando mi sono accorto che alimentando a 12 vcc l'arduino senza cavo usb lo sketch non partiva.
Ho letto sul forum ed ho ricavato che arduino Uno gestisce automaticamente l'alimentazione ma lo sketch con la sola alimentazione non parte, ho letto qualcosa sul pin Vin ed fatto un grave errore ho ponticellato il vin con il 5 volts bruciando irrimediabilemente l'arduino ....
Il risultato che ora non è più visibile la seriale sul Pc insomma è bruciato !!!! :0
Domani ne ordino un'altro mi dite cosa bisogna fare per far partire lo sketch attaccando un semplice alimentatore all'arduino Uno !!
Saluti e grazie Mecarone
:blush:
collegando un semplice alimentatore il programma parte..... poi dipende dal programma stesso cosa fare o non fare :wink:
In estrema sintesi il programma gestisce tre sensori NTC TERMISTORE 5 K e comanda due motori ed una valvola a tre vie con tre relais (ho utilizzato la scheda di Futura elettronica SHIELD ARDUINO - IN/OUT 7100-FT919K).
Ti allego il codice
Ciao
#define ana0 0 // Sonda Pannelli
#define ana1 1 // Sonda Accumulo Pannelli
#define ana2 2 // Sonda Primo serbatoio
#define ana3 3 // Sonda Secondo serbatoio
//#define ana4 4
//#define ana5 5
#define pwm9 9 // uscita PMW Pompa Solare
#define pwm10 10 // Uscita PMW Pompa Scambiatore
#define pwm11 11 // Uscita comando Valvola a tre vie
// sempre a On (220) per funzionamento a solare
// nel range di temperatura stabilito da 40 a 70
// va a Off oltre i 70 gradi per scaricare il calore
// nel radiatore esterno.
#define pwm3 3 // led sistema attivo (verde)
#define pwm5 5 // led solare acceso (blu)
#define pwm6 6 // led allarme scarico radiatore (rosso)
int releon=255; //valore corrente relè on 255
int ledon =30; //valore corrente led on 30
int ledoff =0; //valore corrente led off
//int sol_conta=0; //valore !!!!!
int sol_diff=20; //Solare Soglia differenza sonda pannelli sonda acc. e per partenza pompa solare
int sol_water_max=750; //Solare Soglia temperatura massima serbatoi acqua
int Sol_isteresi=3; //Solare Soglia Isteresi per cambiamento temperatura
// variabili di lavoro
int conta_ist=0; //Contatore Isteresi
int conta_sol=0; //calcolo differenza sonda pannelli con sonda accumulo
int conta_sc1=0; //calcolo partenza scambiatore pannelli con accumulo
int conta_sc2=0; //calcolo partenza scambiatore pannelli con accumulo
int snd_pann=0; //lettura sonda pannelli
int snd_acc=0; //lettura sonda accumulo
int snd_ser1=0; //lettura sonda serbatoio uno
int snd_ser2=0; //lettura sonda serbatoio due
boolean sol_pompa=false; //Stato pompa solare
boolean sc_pompa=false; //Stato pompa scambiatore
boolean trevie=false; //Sato valvola a tre vie
/*double Thermister(int RawADC) {
double Temp;
// See Thermistor - Wikipedia for explanation of formula
Temp = log(((10240000/RawADC) - 10000));
Temp = 1 / (0.001129148 + (0.000234125 * Temp) + (0.0000000876741 * Temp * Temp * Temp));
Temp = Temp - 273.15; // Convert Kelvin to Celcius
return Temp;
void setup(){
void loop(){
conta_ist=conta_ist+1; //Contatore Isteresi
/double temp = Thermister(analogRead(0)); // Read sensor
Serial.print("Thermister --> ");
Serial.println(temp);
snd_pann=analogRead(ana0); //lettura sonda pannelli
snd_acc=analogRead(ana1); //lettura sonda accumulo
snd_ser1=analogRead(ana2); //lettura sonda serbatoio uno
snd_ser2=analogRead(ana3); //lettura sonda serbatoio due
Serial.print("Isteresi --> ");
Serial.println(conta_ist);
Serial.print("sonda pannelli --> ");
Serial.println(snd_pann);
Serial.print("sonda accumulo --> ");
Serial.println(snd_acc);
Serial.print("sonda serb.uno --> ");
Serial.println(snd_ser1);
Serial.print("sonda serb.due --> ");
Serial.println(snd_ser2);
if (sol_pompa){
Serial.println("Sol pompa --> vero ");
Serial.println("Sol pompa --> falso ");
if (sc_pompa){
Serial.println("Sol scambio --> vero ");
Serial.println("Sol scambio --> falso ");
if (trevie){
Serial.println("Sol trevie --> vero ");
Serial.println("Sol trevie --> falso ");
Serial.print("Diff. P-a --> ");
Serial.println(conta_sol);
Serial.print("Diff. A-P --> ");
Serial.println(conta_sc1);
Serial.println(conta_sc2);
Serial.println("------------------------------");
if ( ! sol_pompa && ! sc_pompa && ! trevie ){
analogWrite(pwm3,ledon); //accendiamo le verde
analogWrite(pwm5,ledoff);
analogWrite(pwm6,ledoff); }
if (conta_ist > Sol_isteresi){
conta_ist=0; //azzeriamo il conta isteresi
conta_sol=snd_pann-snd_acc; //Differenza sonda pannelli con sonda accumulo
/* Ciclo accenzione pompa solare /
if (conta_sol > 0 && conta_sol > sol_diff)
if ( ! sol_pompa){
analogWrite(pwm9,releon); // accendiamo pompa solare
analogWrite(pwm3,ledoff);
analogWrite(pwm5,ledon); // accendiamo Led solare (blu)
sol_pompa=true; }
if (sol_pompa){
analogWrite(pwm9,0); // spegnamo pompa solare
/analogWrite(pwm3,ledon); //accendiamo le verde
analogWrite(pwm6,ledoff);/
sol_pompa=false; }
Ciclo accensione scambio con serbatoi */
conta_sc1=snd_acc-snd_ser1; //Differenza sonda pannelli con sonda accumulo
conta_sc2=snd_acc-snd_ser2; //Differenza sonda pannelli con sonda accumulo
if (conta_sc1 > 0 && conta_sc1 > sol_diff || conta_sc2 > 0 && conta_sc2 > sol_diff ){
if ( ! sc_pompa){
analogWrite(pwm10,releon);
sc_pompa=true; // accendiamo pompa scambiatore
analogWrite(pwm6,ledon); // accendiamo Led giallo
if (sc_pompa && ! trevie ){
analogWrite(pwm10,0);
sc_pompa=false; // spegnamo pompa scambiatore
/* Ciclo accenzione limiti di temperatura ed apertura valvola a tre vie
if (snd_ser1 > sol_water_max || snd_ser2 > sol_water_max){
if ( ! trevie){
trevie=true;
sc_pompa=true;
analogWrite(pwm11,releon); // accendiamo valvola a tre vie
analogWrite(pwm10,releon); // accendiamo pompa scambiatore
analogWrite(pwm6,ledon); // accendiamo Led allarme rosso
else {
if (trevie){
trevie=false;
sc_pompa=false;
analogWrite(pwm11,0); // spegnamo valvola a tre vie
analogWrite(pwm10,0); // spegnamo pompa scambiatore
//analogWrite(pwm6,ledoff); // spegnamo allarme rosso
delay(3000);
quando alleghi il codice premi il pulsante # diventa molto più leggibile :stuck_out_tongue:
comunque non mi pare fatto male di prima occhiata bisogna vedere che collegamenti hai fatto per bruciarlo tutto la :wink:
ciao :wink:
Il codice funzionava perfettamente con l'arduino collegato alla usb quando ho fatto andare arduino con i soli 12 vcc non sono riuscito a far partire lo sketch.
Il codice sw è il mio mestiere sono 20 anni che programmo computer "Gradi" da anni volevo cimentarmi con processori di controllo di processo ed arduino è veramente forte (in tre giorni il mio programma è perfetto e la simulazione andava a gonfie vele ) ma ...
Riallego il codice
//#define ana4 4
//#define ana5 5
  double Temp;
  // See http://en.wikipedia.org/wiki/Thermistor for explanation of formula
  return Temp;
void setup(){
void loop(){
  /*double temp = Thermister(analogRead(0));  // Read sensor
  Serial.println(temp);*/
  if (sol_pompa){
   if (sc_pompa){
     if (trevie){
    /* Ciclo accenzione pompa solare  */
       if ( ! sol_pompa){
          sol_pompa=true; }
        if (sol_pompa){
           /* /analogWrite(pwm3,ledon);           //accendiamo le verde
           analogWrite(pwm6,ledoff);*/
           sol_pompa=false; }
  /* Ciclo accensione scambio con serbatoi */
       if ( ! sc_pompa){
       if ( ! trevie){
          trevie=true;
          sc_pompa=true;
    else {
        if (trevie){
           trevie=false;
           sc_pompa=false;
delay(3000);
Ti assicuro che normalmente lo sketch parte noon appena dai corrente. Se hai ponticellato Vin con +5 non so se potevi bruciare arduino, ma forse qualche altro componente? Dovrei andare a vedere lo schema elettrico..
F
Se ponticelli Vin con 5V dai praticamente 12V ai controller che reggono al massimo 5,5V e percui li hai bruciati. L' operazionale dovrebbe essere sopravvisuto.
Col prossimo Arduino UNO se colleghi i 12V e non funziona controlla che sul connettore il positivo sia all'interno e che sul pin 5V ci siano 5V.
Ciao Uwe
