Ich habe einen Atmega 328p und habe jetzt etwa 12-mal einen code hochladen können.
Doch plötzlich geht gar nichts mehr und es zeigt die Meldung:
Hochladefehler: exit status 1
Ich habe das richtige Board ausgewählt und der Ausgang ist auch richtig. Zum alten Bootloader habe ich auch schon gewechselt und das Kabel habe ich vorher auch schon verwendet, deshalb sollte es funktionieren.
Im englischen Teil des Forum müssen die Beiträge und Diskussionen in englischer Sprache verfasst werden. Deswegen wurde diese Diskussion in den deutschen Teil des Forums verschoben.
Der Sketch verwendet 924 Bytes (3%) des Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind 30720 Bytes.
Globale Variablen verwenden 9 Bytes (0%) des dynamischen Speichers, 2039 Bytes für lokale Variablen verbleiben. Das Maximum sind 2048 Bytes.
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x6f
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x6f
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x6f
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x6f
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x6f
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x6f
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x6f
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x6f
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x6f
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x6f
Fehlgeschlagenes Hochladen: Hochladefehler: exit status 1
ich habe den Blink example hochladen wollen ging aber schief.
Starte mal die IDE einmal neu.
Nichts weiter machen.
Schau nach, ob der richtge COM-Port eingestellt ist und der richtige Controller.
Wenn es dann nciht auf Anhieb geht, antwortet der Controller nicht auf die Anforderung, dass ein neuer Sketch hochgeladen werden soll.
IDE 2.xxx? war gestern auch so was.
Nano ausstecken, IDE Schlüssen, neu öffnen, Nano einstecken, COM Port einstellen, Bootloader auswählen, Upload starten,
