Hochladen auf Nano-Board schlägt mit not in sync fehl
ich habe bei mir einen nagelneuen originalen Arduino Nano liegen. Diesen wollte ich heute das erste Mal mit einem Programm flashen.
Jedoch endet der Hochladevorgang mit :
Arduino: 1.8.5 (Windows 7), Board: "Arduino Nano, ATmega328P"
avrdude: Version 6.3, compiled on Jan 17 2017 at 12:00:53
         Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
         System wide configuration file is "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf"
         Using Port                    : COM9
         Using Programmer              : arduino
         Overriding Baud Rate          : 57600
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0xfa
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0xfa
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0xfa
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0xfa
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0xfa
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0xfa
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0xfa
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0xfa
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0xfa
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0xfa
avrdude done.  Thank you.
Problem beim Hochladen auf das Board. Hilfestellung dazu unter http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload.
Getestet habe ich auf zwei Win 7 Rechnern und einem Linux Mint Rechner. Bei allen Versuchen die gleiche Ausgabe. Weder Neuinstallation der Treiber, noch Auswählen des richtigen Boards und Portes hat zum Erfolg geführt.
Der Arduino ist weder verbaut noch sind irgendwelche Kabel angeschlossen.
Außerdem tritt dieses Problem bei zwei Nanos auf. Beide wurden kurz zuvor bei Reichelt Elektronik gekauft und noch nie benutzt.
Der Versuch ein Programm am gleichen USB-Port auf einen alten Uno zu flashen war erfolgreich. :confused:
Gibt es eine andere Erklärung für dieses Problem als ein beschädigter Bootloader?
Vielen Dank im Vorraus für die Hilfe :slight_smile:
Mit freundlichen Grüßen
Philipp Wasser
The real Arduino Nano's now ship with a different bootloader. If your Nano processor menu in the IDE only shows 328P and 168, you need to update the board manager.
Thanks for the reply.
It worked perfectly. :slight_smile: :slight_smile:
Was this announced at some point?
Or why do they ship with a new bootloader?
Greetings from Germany
Philipp Wasser
