Hola a todos como podria solucionar este problema
El Sketch usa 924 bytes (2%) del espacio de almacenamiento de programa. El máximo es 32256 bytes.
Las variables Globales usan 9 bytes (0%) de la memoria dinámica, dejando 2039 bytes para las variables locales. El máximo es 2048 bytes.
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0xa8
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0xa8
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0xa8
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0xa8
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0xa8
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0xa8
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0xa8
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0xa8
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0xa8
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0xa8
Problem uploading to board.  See https://support.arduino.cc/hc/en-us/sections/360003198300 for suggestions.
ya probe con blink y no tengo nada conectado a tx y rx
aqui esta el programa
    pinMode(2, OUTPUT);
  pinMode(4, OUTPUT);
  pinMode(6, OUTPUT);
  pinMode(8, OUTPUT);
  pinMode(10, OUTPUT);
  digitalWrite(2, LOW);
  digitalWrite(4, LOW);
  digitalWrite(6, LOW);
  digitalWrite(8, LOW);
  digitalWrite(10, LOW);
    digitalWrite(2, HIGH);
    delay(250);
    digitalWrite(4, HIGH);
    delay(250);
    digitalWrite(6, HIGH);
    delay(250);
    digitalWrite(8, HIGH);
    delay(250);
    digitalWrite(10, HIGH);
    delay(250);
Editado por moderador, título, error y código
Su publicacion se MUEVE a su ubicacion actual ya que es mas adecuada.
soy nuevo y no le entiendo mucho y un dia de repente cambie a com1 y luego a com3
yo solo compre el kit principal y sis subia los programas pero luego de eso ya no funciona
En esa página te explican las múltiples causas. ¿La has leído?
las he visto en un video
y ya las vi probe con todas y nada
y antes si me funcionaba y de repente cabmie com y ya no funciono lo volvi a cambiara al original y ya no funciona
Moderador:
Por favor, lee las Normas del foro y edita tu código/error usando etiquetas de código.
Ve a edición, luego selecciona todo el código que has publicado, lo cortas y click en </>
Edita tmb el título colocando algo que exprese lo que necesitas.
Mira el punto 5 de las normas sobre cómo poner los títulos en este foro.
Y para evitar posibles sanciones no sigas respondiendo sin hacer lo que se te pide.
No puedes cambiar al puerto COM que se te ocurra, tienes que setear el puerto al que está conectada tu placa.
La IDE de Arduino por lo general indica cuál es el puerto correcto, si te aparece más de uno (a veces pasa), prueba con uno y luego con el otro.
Entre una prueba y otra desconecta el arduino.
si de echo pensando me di cuaenta que mi computadora esta en com1 y lo cambie a com3 pero luego me di cuenta que no hace falta
pero esta en el com3
i did´t
lo combie la entrada de la computadora a com1 y si funcoono
muchas gracias a todos
