Hola compañeros, soy un novato en pruebas, que hacer con este error??
Tengo la Arduino UNO R3 y en administrador de dispositivos aparece como USB2.0-Serial, dice no estan conectados los controladores para este dispositivo (Código 28) que debo hacer.Gracias
enabled in File > Preferences.
Arduino: 1.0.6 (Windows 7), Board: "Arduino Uno"
core.a(main.cpp.o): In function main': C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\cores\arduino/main.cpp:40: undefined reference to setup'
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\cores\arduino/main.cpp:43: undefined reference to `loop'
sección española
pon en el buscador del foro "instalar drivers" ,esto se ha comentado ya muchas veces....
Vas a administrador de dispositivos y buscas el que esta en amarillo.
Boton derecho del mouse actualizar controlador
Luego intentas usar la opción manual no la automática que lo busca en internet
y cuando te pida una ruta buscas en la carpeta en la que se instalo el arduino y veras una carpeta con el nombre drivers.
Le das abrir o lo que sea y tomará el driver.
Si falla
Vuelves a admisnitrador, borras el driver o lo que tengas, con desinstalar y desconectas y conectas el arduino a ver que ocurre.
NOTA IMPORTANTE: olvidé algo. Por favor cambia el título de tu post "Hola compañeros, soy un novato en pruebas, que hacer con este error??" por "Error de driver" por ejemplo.
Vas a tu post#1 donde esta el título y lo cambias. Muy fácil.
No se si sea el caso pero a mi me resultó.
El ARDUINO UNO R3 lleva un CH340G para su conversión USB (serial), y si a veces parece reconocer el puerto virtual serial (COM1, etc), no siempre lo hace correctamente, por lo que no carga el programa y da un error. para ello primero hay que cargar el Driver. Aca les dejo el link. ( no se si sea esto correcto , caso contrario lo borrarán los moderadores)
http://www.5v.ru/ch340g.htm
