Horloge/ Compteur, et futur dash board pour simulation pc
Bonjour,
je viens de me lancer dans mon premier projet sous arduino ( avec une mega). Je veux réaliser une horloge dans un premier temps.
Pour cela, j’ai réalisé des afficheurs 7segments à base de 2Led blanche.
je me retrouve avec le modèle ci-dessous:
XX XX XX XX Avec H2, H1, M2 et M1
X X X X X X X X
X X X X X X X X
XX XX XX XX
X X X X X X X X
X X X X X X X X
XX XX XX XX
Comme je n’avais pas de décodeur sous la main, j’actionne les groupes de LED 1 à 1.
Après avoir défini mes pins en sortie, et initialisé H2, H1, M2 et M1 à l’heure de l’envoie, j’effectue deux boucles:
  • 00h00 à 19h59 (1)
  • 20h00 à 23h59 (2)
Ma question est: pourquoi d’après mon code, l’horloge reste bloqué dans la boucle (2) et ne revient pas dans la 1?
Merci pour votre aide!
Voici le code ci joint
{ int H2,H1,M1,M2,T1;
T1=10;
if(H2<<2)
while(H2<2) //Cas entre 00h00-19h59
{ switch(H2)
    while(M2<=5)
      switch(M2)
       while(M1<=9)
      switch(M1)
        delay(T1);  //delay(60000) pour 60s delay(1000) pour 1s
          M1=M1+1;
      M1=0;
      M2=M2+1;
    M2=0;
    H1=H1+1;
  H1=0;
  H2=H2+1;
 while(H2=2) //cas 20h00-23h59
       while(H1<=3)
      {switch(H1)
       while(M1<=9)
      switch(M1)
          M1=M1+1;
      M1=0;
      M2=M2+1;
    M2=0;
    H1=H1+1;
H1=0;
H2=0;
Horloge.ino (14 KB)
Juste un petit up au cas où..
Bonjour,
J’imagine que le
if(H2<<2)
au début n’est pas ce que tu voulais écrire. Ne serait-ce pas plutôt ça:
if(H2<2)
A part ça, pour débugger ce genre de problème, il ne faut pas hésiter à mettre des Serial.print un peu partout pour comprendre ce qui se passe. En procédant de la sorte, tu aurais pu régler ton problème il y a bien longtemps (avec en plus la fierté de l’avoir fait toi-même).
