Bonsoir @Gerard68
J'ai fait la même chose que @fdufnews avec un 328p :
Vu que mon projet t'intéresse voici les éléments utiles :
1/ les écrans TFT sont les suivants :
https://fr.aliexpress.com/item/32914468153.html
Ce sont des 80x160 de 0.96", ceux-ci :
Le schéma :
J'ai récupéré une alimentation 5V 1.5A et j'ai donc supprimé le régulateur LM7805 (je n'en ai plus)
Le fichier GERBER :
Gerber_Fausse-Horloge-NIXIE-5V_PCB_Fausse-Horloge-_Y18.zip (660,7 Ko)
et le code :
#include <Adafruit_GFX.h> // Core graphics library
#include <Adafruit_ST7735.h> // Hardware-specific library for ST7735
#include <SPI.h>
#include <SD.h>
#include <Wire.h>
#include <simpleRTC.h> // pin 28 : SCL - pin 27 SDA - sur uC SCL : A5 - SDA : A4
#define BUFFPIXEL 20
#define TFT_CS 2
#define TFT_CS2 5
#define TFT_CS3 6
#define TFT_CS4 7
#define TFT_RST -1
#define TFT_DC 9
#define SD_CS 4
//D11 -> MOSI SD + SDA TFT
//D12 -> MISO SD
//D13 -> SCK SD + SCL TFT
constexpr uint8_t dizaine(uint8_t x) {
return ((x) / 10);
constexpr uint8_t unite(uint8_t x) {
return ((x) % 10);
unsigned long tempsAffichage;
boolean ledState = false;
static const char heures[29][8] PROGMEM = { // H pour les heures - M pour les minutes - D = dizaine - U = unité
"HD0.bmp",
"HD1.bmp",
"HD2.bmp",
"HU0.bmp",
"HU1.bmp",
"HU2.bmp",
"HU3.bmp",
"HU4.bmp",
"HU5.bmp",
"HU6.bmp",
"HU7.bmp",
"HU8.bmp",
"HU9.bmp",
"MD0.bmp",
"MD1.bmp",
"MD2.bmp",
"MD3.bmp",
"MD4.bmp",
"MD5.bmp",
"MU0.bmp",
"MU1.bmp",
"MU2.bmp",
"MU3.bmp",
"MU4.bmp",
"MU5.bmp",
"MU6.bmp",
"MU7.bmp",
"MU8.bmp",
"MU9.bmp"
// instances de la classe Adafruit_ST7735
Adafruit_ST7735 tft = Adafruit_ST7735(TFT_CS, TFT_DC, TFT_RST);
Adafruit_ST7735 tft2 = Adafruit_ST7735(TFT_CS2, TFT_DC, TFT_RST);
Adafruit_ST7735 tft3 = Adafruit_ST7735(TFT_CS3, TFT_DC, TFT_RST);
Adafruit_ST7735 tft4 = Adafruit_ST7735(TFT_CS4, TFT_DC, TFT_RST);
pinMode(A0, OUTPUT);
pinMode(A1 , OUTPUT);
Wire.begin();
tft.initR(INITR_BLACKTAB);
tft2.initR(INITR_BLACKTAB);
tft3.initR(INITR_BLACKTAB);
tft4.initR(INITR_BLACKTAB);
tft.initR(INITR_MINI160x80_PLUGIN);
tft2.initR(INITR_MINI160x80_PLUGIN);
tft3.initR(INITR_MINI160x80_PLUGIN);
tft4.initR(INITR_MINI160x80_PLUGIN);
if (!SD.begin(SD_CS)) {
return;
Serial.println("OK!");
tft.setRotation(0);
tft.fillScreen(ST77XX_BLACK);
tft2.setRotation(0);
tft2.fillScreen(ST77XX_BLACK);
tft3.setRotation(0);
tft3.fillScreen(ST77XX_BLACK);
tft4.setRotation(0);
tft4.fillScreen(ST77XX_BLACK);
AffichageHeure();
uint8_t heureDePlus = RTC.heure() + 1;
uint8_t minuteDePlus = RTC.minute() + 1;
RTC.actualiser();
if (millis() - tempsAffichage > 1000) {
ledState = !ledState;
digitalWrite(A0, ledState);
digitalWrite(A1, ledState);
tempsAffichage = millis();
if (RTC.heure() == heureDePlus || (RTC.heure() == 0 && RTC.minute() == 0 && RTC.seconde() == 0)) {
uint8_t h = RTC.heure();
for (uint8_t x = 0 ; x < 3 ; x++) { // Heures (dizaine)
if (dizaine(h) == x) bmpDraw(tft, (__FlashStringHelper*) heures[x], 0, 0);
for (uint8_t x = 0 ; x < 10 ; x++) { // Heures (unités)
if (unite(h) == x) bmpDraw(tft2, (__FlashStringHelper*) heures[3 + x], 0, 0);
heureDePlus = RTC.heure();
if (RTC.minute() == minuteDePlus || (RTC.minute() == 0 && RTC.seconde() == 0)) {
uint8_t m = RTC.minute();
for (uint8_t x = 0 ; x < 6 ; x++) {// Minutes (dizaine)
if (dizaine(m) == x) bmpDraw(tft3, (__FlashStringHelper*) heures[13 + x], 0, 0);
for (uint8_t x = 0 ; x < 10 ; x++) { // Minutes (unités)
if (unite(m) == x) bmpDraw(tft4, (__FlashStringHelper*) heures[19 + x], 0, 0);
minuteDePlus = RTC.minute();
// Cette fonction ouvre un fichier Windows Bitmap (BMP) et
// l'affiche aux coordonnées données. C'est accéléré
// en lisant plusieurs pixels de données à la fois
// (plutôt que pixel par pixel). Augmenter le tampon
// la taille prend plus de la précieuse RAM de l'Arduino mais
// rend le chargement un peu plus rapide. 20 pixels semblent un
// bon équilibre.
void bmpDraw(Adafruit_ST7735 & tft, __FlashStringHelper * filename, int8_t x, int16_t y) {
File bmpFile;
int bmpWidth, bmpHeight; // W+H in pixels
uint8_t bmpDepth; // Bit depth (currently must be 24)
uint32_t bmpImageoffset; // Start of image data in file
uint32_t rowSize; // Not always = bmpWidth; may have padding
uint8_t sdbuffer[3 * BUFFPIXEL]; // pixel buffer (R+G+B per pixel)
uint8_t buffidx = sizeof(sdbuffer); // Current position in sdbuffer
boolean goodBmp = false; // Set to true on valid header parse
boolean flip = true; // BMP is stored bottom-to-top
int w, h, row, col;
uint8_t r, g, b;
uint32_t pos = 0; //startTime = millis();
if ((x >= tft.width()) || (y >= tft.height())) return;
// Open requested file on SD card
if ((bmpFile = SD.open(filename)) == false) {
Serial.print(F("File not found"));
return;
// Parse BMP header
if (read16(bmpFile) == 0x4D42) { // BMP signature
Serial.print(F("File size: ")); Serial.println(read32(bmpFile));
(void)read32(bmpFile); // Read & ignore creator bytes
bmpImageoffset = read32(bmpFile); // Start of image data
// Read DIB header
Serial.print(F("Header size: ")); Serial.println(read32(bmpFile));
bmpWidth = read32(bmpFile);
bmpHeight = read32(bmpFile);
if (read16(bmpFile) == 1) { // # planes -- must be '1'
bmpDepth = read16(bmpFile); // bits per pixel
//Serial.print(F("Bit Depth: ")); Serial.println(bmpDepth);
if ((bmpDepth == 24) && (read32(bmpFile) == 0)) { // 0 = uncompressed
goodBmp = true; // Supported BMP format -- proceed!
// BMP rows are padded (if needed) to 4-byte boundary
rowSize = (bmpWidth * 3 + 3) & ~3;
// If bmpHeight is negative, image is in top-down order.
// This is not canon but has been observed in the wild.
if (bmpHeight < 0) {
bmpHeight = -bmpHeight;
flip = false;
// Crop area to be loaded
w = bmpWidth;
h = bmpHeight;
if ((x + w - 1) >= tft.width()) w = tft.width() - x;
if ((y + h - 1) >= tft.height()) h = tft.height() - y;
// Set TFT address window to clipped image bounds
tft.setAddrWindow(x, y, x + w - 1, y + h - 1);
for (row = 0; row < h; row++) { // For each scanline...
// Seek to start of scan line. It might seem labor-
// intensive to be doing this on every line, but this
// method covers a lot of gritty details like cropping
// and scanline padding. Also, the seek only takes
// place if the file position actually needs to change
// (avoids a lot of cluster math in SD library).
if (flip) // Bitmap is stored bottom-to-top order (normal BMP)
pos = bmpImageoffset + (bmpHeight - 1 - row) * rowSize;
else // Bitmap is stored top-to-bottom
pos = bmpImageoffset + row * rowSize;
if (bmpFile.position() != pos) { // Need seek?
bmpFile.seek(pos);
buffidx = sizeof(sdbuffer); // Force buffer reload
for (col = 0; col < w; col++) { // For each pixel...
// Time to read more pixel data?
if (buffidx >= sizeof(sdbuffer)) { // Indeed
bmpFile.read(sdbuffer, sizeof(sdbuffer));
buffidx = 0; // Set index to beginning
// Convert pixel from BMP to TFT format, push to display
b = sdbuffer[buffidx++];
g = sdbuffer[buffidx++];
r = sdbuffer[buffidx++];
tft.pushColor(tft.color565(r, g, b));
} // end pixel
} // end scanline
} // end goodBmp
bmpFile.close();
if (!goodBmp) Serial.println(F("BMP format not recognized."));
// These read 16- and 32-bit types from the SD card file.
// BMP data is stored little-endian, Arduino is little-endian too.
// May need to reverse subscript order if porting elsewhere.
uint16_t read16(File f) {
uint16_t result;
((uint8_t *)&result)[0] = f.read(); // LSB
((uint8_t *)&result)[1] = f.read(); // MSB
return result;
uint32_t read32(File f) {
uint32_t result;
((uint8_t *)&result)[2] = f.read();
((uint8_t *)&result)[3] = f.read(); // MSB
return result;
void AffichageHeure() {
RTC.actualiser();
J'utilise la fonction de l'exemple "tftbmp.ino" de la librairie ADAFRUIT TFTLCD : "bmpDraw" et ses deux fonctions annexes "read16" et "read32". J'ai fait des adaptations mineures (comme par exemple transmission en paramètre des instances de la classe Adafruit_ST7735 ).
Il y a également l'excellente librairie de @bricoleau...
Enfin les images imitation NIXIE au format BMP :
Archive.zip (576,6 Ko)
Bonne soirée.
PS : j'ai essayé de trouver des tubes en plastique pour mettre les TFTs à la verticale mais par deux fois les dimensions n'étaient pas correctes. Du coup j'ai laissé tomber et je suis passé à autre chose ...
