INSOLEUSE A LEDS
Sujet : Experimentation d'une insoleuse à leds UV.
Mise en garde : L'utilisation de produits tel que le perchlorure de fer ou à base de soude (révelateur) doit se faire en toute connaissance de cause. Je ne serais que trop recommander le port de blouse, lunettes et gants lors de toutes manipulations de ces produits. Lisez les étiquettes !
Le perchlorure de fer ne se jète pas dans la nature sans avoir été au préalable neutralisé.
Cette mise en garde me détache de toutes responsabilités.
Introduction :
Les ultra-vilolets sont utilisés lors de la conception de circuit imprimé sur plaque de cuivre, l'utilisation du principe photographique permet d'imprimer son typon sur une surface dite présensibilisée. Cette surface sensible aux ultra-violets sera ou pas bombardée en fonction des zones d'opacité du calque, transparent ou millar.
Communément, les insoleuses utilisent des néons uv pour cette fonction avec des puissances plus ou moins variables et un encombrement global important.
Depuis plusieurs années, les leds ont pris de la puissance, du flux et se déclinent dans une gamme chaque jour plus importante. Sur la toile, j'ai vu apparaitre ces fameuses insoleuses à leds, il fallait essayer...
Le présent sujet est une réponse faite suite à ce topic : Arduino Forum
La conception :
Sans grandement entrer dans les détails, la donnée la plus importante est relative à la longueur d'onde des ultra-violets qui est égale à 352 nm. Au delà de 400 nm, le spectre lumineux devient plus complet et parasite, en quelque sorte, les longueurs d'ondes plus basses.
Il faut donc lors du choix des leds ne pas dépasser les 400 nm tout en restant au delà des 352 nm. Cette contrainte se heurte de suite à la faible disponibilité de ce type de leds. Sur un site aux enchères bien connu, j'ai finalement opté pour ces caractéristiques :
Leds UV 5mm
Uf = 3.2 V
Ie = 30 mA
Lambda = 340 à 365 nm
5000 mcd
implantation :
La boite a une profondeur de 125 mm hors couvercle et permet en fonction de l'angle de diffusion des leds choisies de pouvoir insoler théoriquement des plaques de 120x90 mm.
J'ai choisis de resserrer au mieux l'entraxe entre leds afin d'obtenir un flux lumineux le plus régulier possible. Les leds sont au nombre de 48 par groupe de 3.
J'ai combler le couvercle de mousse plus ou moins rigide pour obtenir une application plaque contre verre optimum.
(L'utilisation d'une pompe à vide permet de plaquer encore mieux le typon sur la plaque. C'est une amélioration à envisager).
Experimentations :
La cohérence du typon a peu d'importance pendant les essais. J'y ai représenté trois largeurs de piste, 0.25, 0.6 et 1 mm.
(Le typon ici présent a été volontairement rempli par un plan de masse de 120x80, la zone noire, afin de déterminer la surface d'insolation maximale. Pour info, les zones en noires demeureront aprés lessivage, en positif.)
Quelques morceaux de plaque de différentes marques furent pré-découpés.
Le labo...
La révélation :
Les résultats :
(Excusez la piètre qualité des images.)
Standalone ATTiny2313 :
Retour d'experience :
La qualité du typon, des produits et des plaques influencent considérablement les résultats.
a) Le typon
Lors des essais, j'ai pris soin de doubler les supports. Dans un premier temps, deux millars superposés puis ensuite deux transparents dont la qualité est sujette à caution (à la loupe, l'encre avait bavée). L'imprimante laser a une définition de 1200 dpi.
b) Les produits
Neufs, de marque CIF.
c) Les plaques.
Trois types de plaques (0,35 microns, 1 face) furent testées, une vieille CIF, une toute neuve et une bungard.
Le nouveau film présensibilisé de chez CIF donne des résultats plus que correct, pourtant les pistes à 0,25 mm sont quasi invisibles. Alors que les plaques bungard offrent une qualité indéniables et me laisse croire, avec quelques ajustements/réglagles que je peux toucher le 0,4 mm facilement.
Dernier point important, les temps d'insolation.
Ils dépendent essentiellement du support calque ou transparent et de la finesse des pistes recherchées.
J'obtiens de bon résultat pour 7 mn avec comme objectif des pistes à 0,6 mm. Ils sont meilleurs à 9 mn et une surexposition à 12 mn n'apporte pas grand chose, à part de commencer à voir les pistes plus fines se dessiner.
Les temps d'exposition sont donc relativement conséquents, même avec des leds de 5000 mcd. Ils pourraient être allégrement revus avec un bon support papier et une impression noire de chez noire, la profondeur de la boite et le verre sont des facteurs peu déterminant dans cette experience.
Conclusion :
Je suis plutôt satisfait dans l'ensemble des résultats. Cette petite insoleuse me sera certainement trés utile, d'autant plus que je n'en avait pas. En plus, elle se range facilement.
La qualité des plaques sérigraphiées est plus qu'honnête, les insoleuses à néons sont d'ailleurs tout aussi capricieuses dans la réalisation et dans le rendu final, à tel point que cette petite insoleuse à leds n'a pas à rougir de ses prétentions.
Et çà tombe bien, j'ai plein de travail à lui fournir ![]()
Zoroastre.
