how make this code works on attiny85
hello this code was write for attiny13 and when i used arduino uno as isp to program a attiny85 with this code it's not working. It s a dice and at the end the attiny must "go to sleep" but nothing works the dice show impossible lottery. What s wrong ?
please help me.
here the code :
// De electronique a ATtiny13
// (C) 2009, Pierre-Yves Rochat
#include <avr/io.h>
#include <avr/sleep.h>
#include <avr/interrupt.h>
// Entree-sorties
#define BitUn PORTB0
#define BitDeux PORTB2
#define BitTrois PORTB4
#define BitSix PORTB1
#define BitPoussoir PORTB3
#define Un ~(1<<BitUn)
#define Deux ~(1<<BitDeux)
#define Trois ~((1<<BitUn)|(1<<BitTrois))
#define Quatre ~((1<<BitDeux)|(1<<BitTrois))
#define Cinq ~((1<<BitUn)|(1<<BitDeux)|(1<<BitTrois))
#define Six ~((1<<BitDeux)|(1<<BitTrois)|(1<<BitSix))
#define Zero ~0
// procedures pour endormir le processeur
ISR (PCINT0_vect) { // l'interruption termine le mode sleep
	sleep_disable();
void Sommeil() {
	PORTB=Zero;
	PCMSK|=(1<<BitPoussoir); // Pin Change sur PB3
	GIMSK|=(1<<PCIE); // Pin Change Interupt Inable
	sei();
	set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_DOWN); // mieux: 3v a 2.5v en 10 sec.
	sleep_enable();
	sleep_cpu(); // on passe en mode sleep.
	// l'interruption le reveillera
void Hello() {
	volatile unsigned int i, j;
	PORTB=~(1<<BitUn);
	for(i=0; i<10000; i++);
	for(j=0; j<5; j++){
		PORTB=~(1<<BitDeux);
		for(i=0; i<3000; i++);
		PORTB=~(1<<BitSix);
		PORTB=~(1<<BitTrois);
// Gestion du poussoir
void Attente(unsigned char Valeur) {
	volatile unsigned int i;
	#define Delai 300 // a changer par 300 pour aller vite !
	unsigned int Minuterie=0;
	PORTB=Valeur; // a remplacer par Zero pour economier la pile
	// PORTB=Zero;
	for(i=0; i<Delai; i++) {
		// rien, juste pour passer le temps
	while(PINB&(1<<BitPoussoir)) { // attente que le poussoir soit presse
		PORTB=Valeur;
		for(i=0; i<Delai; i++);
		Minuterie++;
		if (Minuterie==1000) {
			Sommeil();
			Minuterie=0;
			Hello();
			Valeur=Un;
// programme principal
int main(){
	DDRB=(1<<BitUn)|(1<<BitDeux)|(1<<BitTrois)|(1<<BitSix); // sorties
	PORTB=(1<<BitPoussoir); // entree, avec Pull-up
	Hello();
	while(1){ // boucle sans fin
		Attente(Un);
		Attente(Deux);
		Attente(Trois);
		Attente(Quatre);
		Attente(Cinq);
		Attente(Six);
no help ? what wrong on this code ? please give me a direction
What is wrong? Well, first of all your questioning.
What does it do (it can't be "nothing" as you say you're seeing an "impossible lottery" whatever that may be), and what is it supposed to do?
What is your hardware?
How is it wired?
First of all, describe your "dice" (7 LED?), and how it is wired to port B.
Does the ATTiny not have a delay() function, to replace the counting for loops in your code?
You've posted a fuller explanation here (in French): Dé électronique - Français - Arduino Forum
You are using a lot of pins on the Attiny85 ( if I understand correctly, somehow you are using 7 leds and a button which must be close to the limit for an 8 pin device. ! ).
If you require to use the reset pin as an output pin in addition, maybe look here: How to turn ATTiny PB5 RESET and I/O pin into a regular I/O PIN? Changing RSTDIS - Microcontrollers - Arduino Forum.
Edit:
Corrected the reset pin statement.
It looks like the OP is using a circuit such as this but with the following pin mapping:
Tutorial PB       OP's sketch PB
PB0                 PB0
PB1                 PB4
PB2                 PB2
PB3                 PB1
PB4                 PB3
Oddly, one of these things has appeared on Youtube today.
6v6gt very interesting.
i have follow this project :
with the program up or this i have try both and same result.
// Dé électronique à ATtiny13
// Version "EPFL", août 2010
#include <avr/io.h>
// Nombre de seconde avant le sommeil
#define DelaiSommeil 10
// Paramètre du "Hello":
// Nombre de fois le motif (0 à 7)
#define NbHello 5
// Durée des motifs (autour de 30)
#define DureeHello 30
// Ports utilisée pour les groupes de LED:
#define PortLeds PORTB
// Port utilisé pour le poussoir
#define PinPoussoir PINB
// Groupements pour obtenir les chiffres:
// autres combinaisons:
#define Zero ~0
#define Sept ~((1<<BitUn)|(1<<BitDeux)|(1<<BitTrois)|(1<<BitSix))
#define Special ~(1<<BitSix)
// Procédure pour afficher la valeur;
void Affiche (char valeur) {
 PortLeds=Zero;
 if (valeur==1) PortLeds=Un;
 if (valeur==2) PortLeds=Deux;
 if (valeur==3) PortLeds=Trois;
 if (valeur==4) PortLeds=Quatre;
 if (valeur==5) PortLeds=Cinq;
 if (valeur==6) PortLeds=Six;
// Procédures pour endormir le processeur
 sleep_disable();
void Sommeil() {
 PortLeds= Zero;
 sei();
 set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_DOWN); // mieux: 3v à 2.5v en 10 sec.
 sleep_enable();
 // l'interruption le réveillera
// Animation de réveil:
void Hello() {
 PortLeds=~(1<<BitUn);
 for(j=0; j<NbHello; j++){
 PortLeds=~(1<<BitDeux);
 for(i=0; i<(DureeHello*100); i++);
 PortLeds=~(1<<BitSix);
 PortLeds=~(1<<BitTrois);
// Effet lors de l'arrrêt
void Effet (char valeur) {
 PortLeds=Sept;
 for(i=0; i<3000; i++); // suspens
 Affiche (valeur);
// Gestion du poussoir, avec sommeil
void GestionPoussoir(unsigned char valeur) {
 Affiche(valeur); // on peut remplacer par Zero pour économier la pile
 for(i=0; i<300; i++); // pour attendre un peu
 while(PinPoussoir&(1<<BitPoussoir)) { // attente que le poussoir soit pressé
 for(i=0; i<(DelaiSommeil*30); i++);
 Minuterie++;
 Sommeil();
 Minuterie=0;
 Hello();
 Affiche(valeur);
int main(){
 PORTB=(1<<BitPoussoir); // entrée, avec Pull-up
 Hello();
 Affiche(1);
 GestionPoussoir(1);
 Affiche(2);
 GestionPoussoir(2);
 Affiche(3);
 GestionPoussoir(3);
 Affiche(4);
 GestionPoussoir(4);
 Affiche(5);
 GestionPoussoir(5);
 Affiche(6);
 GestionPoussoir(6);
[code]
[/code]
here diagram i used:
shyriu42:
http://www.didel.com/diduino/DePyr.pdf
Pierre-Yves Rochat est professeur à l'EPFL et on doit pouvoir trouver ses coordonnées sans trop de difficultés pour lui poser une question correctement formulée.
shyriu42:
Ok, so WHAT is the result then??
Thanks the the diagram and the video I finally understand what's supposed to happen, so that's a start.
I think that the controller must run at a very low clock frequency, else the delays have no effect. Then the first posted code should work as expected.
Bianco:
yes i have contacted and he gave me this code.
But i don't want to disturbing him more it was already nice that he send to me the code.
But he said that it will be ok so i don't know why is not working. I 'm programming the attiny85 with arduino uno as isp with the ide program for arduino. Perhaps the problem is here. how can i programming my attiny85 with different way ?
i have bought this :
but i can only used progisp can i used it to programming my attiny85 ?
it s important for me that this sketch works because without low power and sleep the battery works only 1 week :frowning:
Using "this" would cause you more trouble. You don't know what software it uses and might need to reflash it. Making "this" work is a project of its own.
If your uno programs your ATtiny correctly without using a sleep function, don't switch.
A simple example of the sleep function I made: GitHub - Nickduino/Sleepduino: An example of the implementation of sleep for Arduino using a watchdog timer to wake-up
It's using a watchdog timer rather than a pin interrupt but for testing purpose, it might prove useful.
