gpb01:
In modalità comandi AT (pin KEY = HIGH) la velocità è fissa ed è 38400 baud. In modalità normale, di default, arriva impostato come slave a 9600 baud.
Il lampeggio DEVE cambiare a seconda se è connesso o meno ad un "master" (... cosa usi per connettertici ?) e non ha nulla a che vedere con il pin KEY ... che, per ora, ti consiglio di NON usare (lascialo volante) !
per il momento non era connesso a nulla volevo solo vedere se il modulino funzionava.
L'idea è di connetermi con uno smartphone (ho già visto che mi riconosce l'HC-05 tra le connesioni bluetooth) e di pilotarlo da lì.
Salve a tutti,
cercando nel forum non sono riuscito a togliermi un dubbio riguardo l'uso dei moduli HC-05, è possibile usando questi moduli stabilire connessioni multiple?
Se non sbaglio lo standard bluetooth prevede che un master possa avere fino a 7 connessioni con altrettanti dispositivi slave, mi chiedo quindi se sia possibile far comunicare un arduino master con più di un dispositivo oppure se di volta in volta devo stabilire una nuova connessione.
Qualcuno ha mai provato???
Nel caso avessi sbagliato luogo, scrivendo in questo topic chiedo scusa
Ragazzi non ne vengo a capo, dovrei avere un modulo HC05 esattamente questo:
Riesco a vederlo dal cellulare a fare il pairing ma non riesco a leggere niente sul seriale del compilatore quando invio dei comandi da una applicazione sul cell connessa via bt.
Nikka93:
Dato che NON siamo indovini ...
... metti una foto NITIDA dei collegamenti che hai fatto ed il codice che stai usando su Arduino (... mi raccomando, racchiuso tra i tag CODE)
No, se non hai dato gli appositi comandi AT con il pin KEY HIGH, in modalità Master non ci può andare !
Ma su che Arduino sei ?
E ... come mai non stai usando i pin 10 ed 11 che io consiglio sempre e che indico in tutti i miei post relativi all'argomento (... la SoftwareSerial sul 2 e il 3 NON funziona su alcuni modelli di Arduino, es. Arduino Leonardo e simili) ?
ho provato anche con 10 e 11 le connessioni ora sono queste, riesco ad effetturare il pairing con il telefono ma non riesco a leggere i dati che manda il telefono al modulo.
non collegare il pin KEY che al momento non ti serve.
Per i codice prova il seguente :
// Bluetooth module serial communication
// Bluetooth <--> USB_Serial
#include <SoftwareSerial.h>
#define BT_RX 10 // PIN to receive from bluetooth
#define BT_TX 11 // PIN TO transmit to bluetooth
SoftwareSerial btSerial(BT_RX, BT_TX);
delay (2000);
Serial.begin(9600); // Initialize USB Serial port
btSerial.begin(9600); // Initialize Bluetooth SoftwareSerial port for selected data speed
Serial.println("--- Ports ready ---");
Serial.println("");
if (btSerial.available() > 0) Serial.write(btSerial.read());
if (Serial.available() > 0) btSerial.write(Serial.read());
... è quello che si usa sempre per fare le prove facendo parlare il BT con il monitor seriale di Arduino e ... è ampiamente collaudato
Quando sarà di nuovo disponibile e funzionante l'Advanced Search qui sul forum, se farai una ricerca per gpb01 e bluetooth ... troverai svariati post che magari ti potranno essere utili
Ciao a tutti,sono nuovo di questa categoria e volevo imparare un come come funziona, premetto che non conosco nulla sui codici di programmazione quindi per me sarebbe una partenza da zero :-). Io avevo intenzione di collegare un smartphone (xperia z1 compact) ad (che ho già comprato) arduino UNO con shield ed un xbee bluetooth, volevo sapere con devo iniziare a fare il codice di programmazione. Il mio intento e quello di comandare a distanza una macchinina, per ora i comandi che avevo in mente erano semplici AVANTI , INDIETRO, DESTRA, SINISTRA. Che mi dite??? Grazie in anticipo.
Ciao a tutti,
posto in coda a questo topic perchè ho uno strano problema con un modulo HC-05 su Arduino UNO.
Utilzzo un PC con Windows 7, che ha rilevato e fatto il pairing senza problemi con il modulo HC-05. Soltanto che la porta COM assegnata al modulo non compare nel menu dell'IDE di Arduino (v. 1.0.6).
Qualcuno ha idea di quale possa essere il problema? ho già provato a smanettare un po' con le COM, cancellandole, aggiungendole, riavviando l'IDE...insomma i soliti tentativi da esci-e-rientra, ma sistematicamente la COM su cui è mappato il modulo sparisce da quelle selezionabili dall'IDE.
Scusate ma sarebbe possibile passare al setup dello sketch i valori di default da impostare aziché passare tramite comandi seriali? (sono ancora in attesa del modulo bt quindi non posso ancora effettuare test)
In questo modo si otterrebbe un preset all'avvio con le ns. impostazioni personalizzate.
Allego l'Esempio che sto scrivendo:
// Programma di configurazione Bluetooth stack
// pin ricezione n 2 sul modulo bt
const int rxPin = 2; //con resistenza 2k2
// pin trasmissione n 1 sul modulo bt
const int txPin = 3; //nessuna resistenza necessaria
// pin configurazione n pio11 su modulo bt
const int atPin = 4; //con resistenza 2k2
// pin arduino led integrato
const int connPin = 13;
// attivo la trasmissione e ricezione seriale
SoftwareSerial bluetooth(rxPin,txPin);
// wait 2 second for inizialize
delay (2000);
// inizializzo la seriale
// inizializzo Bluetooth SoftwareSerial port
bluetooth.begin(9600);
// attivo la configurazione del modulo bt
pinMode(connPin, OUTPUT);
pinMode(atPin,OUTPUT);
Serial.println("Seriali attive...");
digitalWrite(atPin,HIGH);
// imposto la baudrate di default
digitalWrite(connPin, HIGH);
bluetooth.write("AT+BAUD4");
digitalWrite(connPin, LOW);
// 1----1200bps
// 2----2400bps
// 3----4800bps
// 4----9600bps // consigliata per HC-03-04
// 5----19200bps
// 6----38400bps // consigliata per HC-05-06
// 7----57600bps
// 8----115200bps
// 9----230400bps
// A----460800bps
// B----921600bps
// C----1382400bps
// imposto nome device bluetooth di default
bluetooth.write("AT+NAMEArduinoBluetooth");
// imposto password bluetooth di default
bluetooth.write("AT+PIN0000");
// bluetooth.write("AT+PSWD0000");
// imposto modalità master o slave
bluetooth.write("AT+ROLE1"); // 0=slave(default) / 1=master / 2 Slave-Loop
// imposto abbinamento fisso master/slave (binding)
//digitalWrite(connPin, HIGH);
//bluetooth.write("AT+CMODE=1"); //connect to everyone
//bluetooth.write("AT+CMODE=0"); //connect only to slave
//bluetooth.write("AT+BIND=11,3,252002"); // set mac address dello slave
//digitalWrite(connPin, LOW);
//clean pairing list
bluetooth.write("AT+RMAAD");
if (bluetooth.available() > 0) {
Serial.write(bluetooth.read());
if(Serial.available() > 0) {
bluetooth.write(Serial.read());
Ho collegato un HC-05 direttamente ad Arduino e ha funzionato per un bel po' ma adesso con il telefono non riesco più a connettermi al modulo, dite che si è bruciato a causa della tensione del modulo di 3,3V e Arduino UNO 5V?
Attualmente sono di uno shield BT che mi permetta di fare una tastiera BT con un Leonardo, nel disperato tentativo di rendere il progettino un po' più "economico" da realizzare.
La mia ipotesi era questa: collegare un modulino HM-11 via seriale ad Arduino Leonardo ed usare questo come tastiera BT. E' possibile?
