HR911105A e pin reset
Ciao, Nel cercare di capire la scehda :http://www.xorse.it/wp-content/uploads/2013/05/DSC_9049.jpg mi sorge un dubbio: Cosa serve il pin di reset? HR911105A resetta Arduino o il contrario? ho notato che anche se scollegato gli sketch funzionano ugualmente...
Grazie
Secondo me il HR911105A é la sigla del connettore RJ45 con trasformatore di segnale integrato. http://www.kosmodrom.com.ua/pdf/HR911105A.pdf Il controller Ethernet é un ENC28J60. Senza schema non so dirti niente.
Ciao Uwe
Grazie per la risposta,
Confermo l’integrato è:http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/39662c.pdf
pin 10 RESET,
anche se nelle typical Application non si menziona l’uso del reset…
RESET 10 6 I ST Active-low device Reset input.(3,4)
leggendo:
The ENC28J60 is a 3.3V part; however, it was
designed to be easily integrated into 5V systems. The
SPI CS, SCK and SI inputs, as well as the RESET pin,
are all 5V tolerant.
quindi potrebbe secondo te avere un senso dopo il
client.stop(); o il client.flush();
The System Reset of ENC28J60 can be accomplished
by either the RESET pin, or through the SPI interface.
The RESET pin provides an asynchronous method for
triggering an external Reset of the device. A Reset is
generated by holding the RESET pin low. The
ENC28J60 has a noise filter in the RESET path which
detects and ignores small pulses of time, tRSTLOW, or
less. When the RESET pin is held high, the ENC28J60
will operate normally.
resettare fisicamente anche il enc28j60 ?
o ci pensa la libreria via SPI interface?
