Bonjour,
J'ai un module pour capter la temperature et l'hydrometrie (HTF3223), mais je n'arrive pas à l'utiliser avec mon arduino 2009.
Est-il possible d,avoir les instructions de branchement svp.
merci
rebonjour.....
je ne pense pas avoir été super clair...
sur le module (HTF3223) il y a 4 pins de sortie
1- temperature
2- +
3- humidité
4- -
donc je pensais que si je branchais : 2 et 4 à 5V et à ground
1 et 3 sur 2 pins analogiques j'obtiendrais des resultats stables entre 0 et 1023.
(il y a un delay(1000) entre chaque lecture dans la boucle principale)
qu'il me resterait à calibrer
sauf que j'obtiens des resultats completement loufoques...
merci de m'aider
Bonjour,
Il faut lire la datasheet (hélas souvent en anglais ), on les trouve facilement par google.
Pour l'humidité c'est une fréquence en 9500 et 8300 Hz
Pour la température c'est une résistance ( c'est une ctn ).
Cela explique que tu lisais pas grand chose de significatif par analogread
Pour la température tu peux utiliser les codes pour le résistance ctn
pour la fréquence il faut chercher des exemples de code fréquencemètre
A+ Teiva
bonjour Teiva,
Je ne comprends pas grand chose à ce que vous racontez...
j'obtiens 0 ou 1023....je m'attendais à qqc entre ces 2 extremes.
pour la ctn, j'imagine que la relation est linéaire (à peu près) ?
pour la frequence par contre, là vous me larguez completement...pouvez-vous detailler?
merci
Pour la fréquence, il y a ça :
Pas du tout.
Si tu fais une petite recherche sur le forum tu devrais trouver un topic ouvert il y a 2 ou 3 semaines sur le sujet.
pfffffffffffffff
quelle galère....
moi qui pensais que c'était du plug 'n play comme les senseurs du type SHT1X de Sensorion...
est-il possible de m'aiguiller sur une piste moins abrupte?
merci
Je vois pas trop où est la difficulté : la CTN c'est très simple, une résistance, une formule et roule ma poule ... pour l'humidité un circuit RC devrait te permettre de lisser le signal et de le lire directement sur une entrée analogique.
Je te disais de faire une recherche sur le forum, il y a un type qui à l'air de faire la même chose que toi.
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,57516.15.html
Il a ouvert plusieurs topics en parallèle. Si tu cherches avec son nom, tu devrais trouver les réponses à tes questions
c'est moins simple que cela en a l'air...
je suis completement largué.
comment ce fait-il que les valeurs obtenues par le senseur soient 0 ou 1023 ?
je m'attendais à qqc de stable situé entre ces 2 extremes...
antoine_b:
Les entrées analogiques retournent une mesure entre 0 et 1023 si la tension appliquée sur cette entrée est différente de 0 ou +5V.
Pour l'un de tes capteurs (l'humidité) la sortie est numérique donc la mesure par une entrée analogique n'est pas adaptée. C'est aussi incongru que d'essayer de lire une K7 dans un lecteur de CD.
Pour la température tu devrais pouvoir lire quelque chose mais la valeur sera erronée si tu n'appliques pas la bonne loi de conversion comme indiqué dans un post précédent.
Mais comme je l'ai déjà dit plusieurs fois toutes tes questions ont déjà été abordées par d'autres et il faudrait commencer par regarder ce qu'ils ont fait et comprendre comment fonctionne le capteur que tu manipules. Le lien que t'as indiqué teiva devrait t'aider.
