Hulp bij project.
Hallo mensen,
Voor een project zoek ik iemand die mij kan helpen met een code. Wegens tijdsgebrek heb ik op dit moment helaas niet de mogelijkheden om er zelf in te duiken (wat ik eigenlijk het leukste vind). Ook heb ik zelf te weinig kennis om op dit moment zo "even" de code te schrijven. Dus ik zoek iemand die wel die kennis heeft en die mij wil helpen. Uiteraard tegen betaling! Is er iemand hier die dat kan en wil?
Het project is als volgt:
Ik heb een "adafruit 0.56 4-digit 7-segment display w/i2c backpack". Dit moet een terug-tel-klok worden vanaf max. 1 minuut. Allereerst dient er met een potentiometer een tijd ingesteld te worden(van10 sec tot 60 sec) zolang deze ingesteld wordt, moeten de digits knipperen. Vervolgens moet er met een knop (momentairy switch) de ingestelde tijd bevestigd worden, maar die moet nog niet gaan lopen. (het knipperen stopt zodra de tijd bevestigt is)
Daarna moet er een startknop worden ingedrukt om de tijd te laten lopen. Bij 0 seconden moet er een zoemer klinken en/of een lamp aan gaan.
Vriendelijke groet,
Sander
Misschien even vermelden:
in welke buurt je woont,
hoe snel je dat wil
of er enkel een sketch moet geschreven worden
of er ook hardware moet geleverd worden
hoe dat moet gevoed worden.
de library die bij je display hoort.
ada zegt dat je binnen een half uur aan de gang bent.
Ha, alsof de duvel ermee speelt. Ik heb afgelopen maand precies zo'n timer gebouwd! De beschrijving en een sketch vind je op mijn Arduino pagina:
http://www.zonnepanelen.wouterlood.com/arduino-projecten/
(project 24)(in het Engels, is dat een probleem?)
