Hulp nodig voor een interactief kunstwerk.. 1-10 V aansturing Kleine vergoeding
Hoi,
Ik ben dus wel creatief maar niet technisch onderlegd genoeg om dit te kunnen oplossen. Gebeurd me wel vaker :slight_smile: Wellicht kun jij me helpen?
Ik heb het volgende idee: In een grotere installatie wil ik een donkere ruimte maken waarin een hart hangt. Het hart is gespoten met fluoriderende verf, licht dus op in blacklight.
Er boven hangt een blacklight.. met een dimmer
Wat ik graag wil is dat een arduino deze dimmer aanstuurt.. Als input voor de Arduino wil ik de hartslag van bezoekers gebruiken.. Er is een speciale Arduino sensor voor :slight_smile: Zie: http://www.dx.com/nl/p/hw01-heart-rate-pulse-sensor-module-w-cable-for-arduino-black-357631#.VUzJrCHtmko
Het probleem zit hem in dat de Arduino alleen tot 5 V output heeft als ik het goed begrijp.. De dimmer heeft een 1-10 V input. Hoe lossen we dat op? Ik zag een suggestie hier.. maar dat gaat mij boven de pet. :Arduino Playground - RegulatedPositiveVoltageBooster
Wellicht kan het ook anders..?
De dimmer die ik heb is de Osram Quicktronic Intelligent QTi 2x58/220-240 DIM elektronisch voorschakelapparaat (EVSA) voor T8 1-10V dimmer. Is een stevige jongen.. ik gebruik er twee voor andere grote 58W blacklight TL s elders. Maar deze is over.. moet kunnen lijkt me. Ik dacht aan een spaarlamp achtige blacklight maar als dat niet combineert dan heb ik ook wel een kleine tl. (15W)
Kun je me helpen?? Zou heel fijn zijn, ik heb er wel iets voor over, maar heb helaas geen groot budget.. Overleg dus :slight_smile:
Groet! Ralf
0641505660
Ja klopt een arduino is zelf maar 5 Volt.
De oplossing is echter vrij simpel.
Voed de arduino met 12 Volt op de Vin (de regulator op de arduino maakt daar netjes 5 Volt van.
Op een PWM uitgang zet je een Basis van transistor type NPN.
de Emiter zet je naar de Gnd.
De collector via een weerstand van 10000 ohm aan de 12 Vin.
dan zet je de PWM op 127 en dan kijk je met de voltmeter hoeveel volt er tussen de collector en emitter staat.
ik kon de ingangsweerstand van de dimmer niet vinden,
Er zal niets kapot gaan hoor. dan de dimmer erop aan sluiten en kijken of er wat gebeurt.
beetje fijnregelen en klaar.
in je programma een map maken die zichzelf aanpast aan de hartslagmonitor.
dus de min en max in telkens mee laten gaan met gemiddelde van het signaal.
Ik zou wel een weerstand van de PWM naar de basis doen. Iets van 1K oid. Eventueel ook nog een 1nF capje tussen de basis en GND. Wordt het allemaal wat rustiger.
Verder met Shooter helemaal eens.
dat weerstandje is niet nodig nico, want de stroom wordt door de dimmer al erg beperkt, en het is maar een begin, ik kon geen inwendig schema vinden van de osram. (zal wel werken met een ledje denk ik.
Die dimmer is niet zo boeiend in deze, maar om de PWM pin te beschermen. NPN heeft maar iets van 0.7V tussen B-E. Die andere 4.3V moet ergens gedissipeerd worden. Dat weerstandje zorgt voor voldoende stroom beperking op de PWM pin.
Dank aan jullie helpen mensen! :slight_smile:
Krijgen we een youtubeje als het werkt?
