Bonjour à tous, je souhaite partager un nouveau sujet sur le HX711 (convertisseur AN pour de la pesée) : HX711 et comprendre un peu mieux son fonctionnement.
Tout d'abord, j'utilise un ESP32 devkit basique sur lequel je viens relier en i2c mon HX. J'utilise un peson basique, fournit avec le module CAN bref, un peson à 4 fils mais dont j'ignore les caractéristiques techniques précises, ce matériel est issue de récupération, je n'ai donc ni sa référence, ni sa fiche technique, mais il doit probablement s'agir d'un de ces pesons là, vendu avec le HX sur Amazon : peson
Pour faire simple, je souhaitais alimenter mon peson avec une source d'alimentation autre que les pins Ex+ et Ex- du HX711, et donc éviter de passer par une valeur AVDD limité à VSUP-100mV. Comme j'utilise soit 3.3V ou 5V pour VSUP, je me limite à 4.9V maximum pour le peson.
Dans mon setup de travail actuel, je fonctionne donc avec VSUP = 5V, E+ (alimentation) >=5V et je relie le tout ensemble. Voici quelques images pour illustrer :
Les fils orange et bleu qui sont vers le bas sont reliés à l'alimentation qui affiche 6.85V.
En parlant de cette tension de 6.85V, après différentes mesures en augmentant la tension au fur et à mesure, j'arrive à une tension limite d'alimentation du peson d'environ 7V.
Dans mon code, j'utilise les outils qu'on retrouve un peu partout pour calibrer et mesurer un poids, là dessus aucun problème tout fonctionne.
Quand VSUP = 5V, j'ai Vmax_peson -+= 7V (à cette valeur et même un peu avant vers 6.8V les mesures sont moins précises, mais à 7V, 210g me renvoient 5Kg sur mon serial monitor) Je pense avoir joué avec les limites d'excitation de mon peson.
D'après mes conclusions il est donc possible d'augmenter la tension d'excitation pour passer à des capteurs de poids plus performants qui nécessitent 10 voir 12V en E+.
Si je conserve une alimentation extérieur pour les pesons et que je garde mon HX711, est-il donc possible et quand je dis possible c'est surtout d'un point de vue fiabilité de la mesure analogue, de prendre des pesons qui sont plus gourmands en tension? Dois-je aussi changer de convertisseur pour des raisons spécifiques? Quels sont les potentiels risques sur les tensions de sorties de capteurs (bruit, distortion etc)?
Merci d'avance
