I already made my code but when I run it my screen does not show the menu and the buttons do not work
#include <Adafruit_SSD1306.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Wire.h>
#define SCREEN_WIDTH 128 // OLED display width, in pixels
#define SCREEN_HEIGHT 64 // OLED display height, in pixels
#define SCREEN_ADDRESS 0x3C // Dirección del dispositivo OLED
#define OLED_RESET 4 // Reset pin #
Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, OLED_RESET);
const int boton1Pin = 2; // Pin del botón 1
const int boton2Pin = 3; // Pin del botón 2
// Definición de los puntos de tiempo y valor
int tiempo[] = {0, 2, 4};
int valor[] = {2, 1, 3};
int tiempo_x0[] = {0, 2, 4};
int valor_x0[] = {0, 1, 1};
int tiempo_x1[] = {0, 2, 4};
int valor_x1[] = {0, 1, 1};
int botonState = 0; // Estado del botón (0 = menu, 1 = suma, 2 = resta)
displayMenu();
delay(5000);
display.display();
pinMode(boton1Pin, INPUT_PULLUP);
pinMode(boton2Pin, INPUT_PULLUP);
if (!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, SCREEN_ADDRESS)) {
Serial.println(F("Fallo en la asignación SSD1306"));
for (;:wink: {} // No continuar, bucle infinito
display.clearDisplay();
displayMenu();
int boton1State = digitalRead(boton1Pin);
int boton2State = digitalRead(boton2Pin);
if (boton1State == HIGH || boton2State == HIGH) {
// Esperar a que se suelte el botón
while (digitalRead(boton1Pin) == HIGH || digitalRead(boton2Pin) == HIGH) {
delay(50);
botonState = (botonState + 1) % 3;
switch (botonState) {
case 1:
display.setCursor(0, 0);
display.println("Operacion: Suma");
display.println("5 + 10 = 15");
display.display();
delay(2000);
botonState = 0;
case 2:
  encapsulatedCode(); // Llamar a la función encapsulada aquí
  botonState = 0;
  display.display();
  delay(2000);
  botonState = 0;
default:
   displayMenu(); // Mostrar el menú por defecto
static int state = 0; // Variable para rastrear el estado actual
while (digitalRead(boton1Pin) == HIGH) {
delay(50);
// Limpiar pantalla
// Realizar acciones según el estado actual
switch(state) {
case 0: // Mostrar tabla de valores
display.setTextSize(1);
display.setTextColor(SSD1306_WHITE);
display.println("Tabla de valores:");
display.print("Tiempo\tValor\n");
for (int i = 0; i < sizeof(tiempo) / sizeof(tiempo[0]); i++) {
display.print(tiempo[i]);
display.print("\t");
display.println(valor[i]);
case 1: // Mostrar tabla en binario
  display.println("Tabla en binario:");
  display.println("Valor\tBinario");
  for (int i = 0; i < sizeof(valor) / sizeof(valor[0]); i++) {
    display.print(valor[i]);
    display.println(String(valor[i], BIN));
case 2: // Mostrar gráfica
  display.setCursor(0, SCREEN_HEIGHT / 2 + 10); // Ajuste para centrar la etiqueta X
  display.println("");
  // Dibujar ejes
  display.drawLine(0, SCREEN_HEIGHT - 1, SCREEN_WIDTH - 1, SCREEN_HEIGHT - 1, SSD1306_WHITE); // Eje X
  display.drawLine(0, SCREEN_HEIGHT - 1, 0, 0, SSD1306_WHITE); // Eje Y
  // Dibujar etiquetas
  display.setCursor(SCREEN_WIDTH - 30, SCREEN_HEIGHT - 10); // Etiqueta X
  display.print("Tiempo");
  display.setCursor(5, 0); // Etiqueta Y
  display.print("Valor");
  // Conectar puntos de datos con líneas
  for (int i = 0; i < sizeof(tiempo) / sizeof(tiempo[0]) - 1; i++) {
    int x1 = map(tiempo[i], 0, 4, 0, SCREEN_WIDTH); // Ajuste para aumentar el tamaño
    int y1 = map(valor[i], 0, 4, SCREEN_HEIGHT, 0); // Ajuste para aumentar el tamaño
    int x2 = map(tiempo[i+1], 0, 4, 0, SCREEN_WIDTH); // Ajuste para aumentar el tamaño
    int y2 = map(valor[i+1], 0, 4, SCREEN_HEIGHT, 0); // Ajuste para aumentar el tamaño
    display.drawLine(x1, y1, x2, y2, SSD1306_WHITE);
case 3: // Mostrar mensaje de agradecimiento
  display.setCursor(0,0);
  display.println("MUESTREO DE TIEMPO:");
case 4:  // Mostrar gráfica de x0
  // Dibujar ejes
  display.drawLine(10, SCREEN_HEIGHT - 1, SCREEN_WIDTH - 1, SCREEN_HEIGHT - 1, SSD1306_WHITE); // Eje X
  display.drawLine(10, SCREEN_HEIGHT - 1, 10, 0, SSD1306_WHITE); // Eje Y
  display.print("T: X0");
  display.setCursor(15, 0); // Etiqueta Y
  display.print("V: X0");
  // Conectar puntos de datos con líneas para señal x0
  for (int i = 0; i < sizeof(tiempo_x0) / sizeof(tiempo_x0[0]) - 1; i++) {
    int x1 = map(tiempo_x0[i], 0, 4, 10, SCREEN_WIDTH - 10); // Ajuste para reducir el tamaño y mover a la izquierda
    int y1 = map(valor_x0[i], 0, 1, SCREEN_HEIGHT - 10, 10); // Ajuste para reducir el tamaño
    int x2 = map(tiempo_x0[i+1], 0, 4, 10, SCREEN_WIDTH - 10); // Ajuste para reducir el tamaño y mover a la izquierda
    int y2 = map(valor_x0[i+1], 0, 1, SCREEN_HEIGHT - 10, 10); // Ajuste para reducir el tamaño
    display.drawLine(x1, y1, x2, y1, SSD1306_WHITE); // Línea horizontal
    display.drawLine(x2, y1, x2, y2, SSD1306_WHITE); // Línea vertical
    display.setCursor(x1 - 5, y1 - 10); // Ajustar posición del texto
    display.print(valor_x0[i]);
  // Mostrar el último valor
  display.setCursor(map(tiempo_x0[2], 0, 4, 10, SCREEN_WIDTH - 10) - 5, map(valor_x0[2], 0, 1, SCREEN_HEIGHT - 10, 10) - 10);
  display.print(valor_x0[2]);
case 5:// Mostrar gráfica de x1
  // Dibujar ejes
  display.print("T1: X1");
  display.print("V1: X1");
  // Encontrar el valor máximo de valor_x0
  float max_valor_x0 = valor_x0[0];
  for (int i = 0; i < sizeof(valor_x0) / sizeof(valor_x0[0]); i++) {
    if (valor_x0[i] > max_valor_x0) {
      max_valor_x0 = valor_x0[i];
  // Ajustar valores de valor_x1 para que sigan el patrón deseado
  for (int i = 0; i < sizeof(valor_x1) / sizeof(valor_x1[0]); i++) {
    valor_x1[i] = abs(valor_x0[i] - max_valor_x0);
  // Conectar puntos de datos con líneas para señal x1
  for (int i = 0; i < sizeof(tiempo_x1) / sizeof(tiempo_x1[0]) - 1; i++) {
    int x1 = map(tiempo_x1[i], 0, 4, 10, SCREEN_WIDTH - 20); // Ajuste para reducir el tamaño y mover a la izquierda
    int y1 = map(valor_x1[i], 0, max_valor_x0, SCREEN_HEIGHT - 10, 12); // Ajuste para reducir el tamaño
    int x2 = map(tiempo_x1[i+1], 0, 4, 10, SCREEN_WIDTH - 20); // Ajuste para reducir el tamaño y mover a la izquierda
    int y2 = map(valor_x1[i+1], 0, max_valor_x0, SCREEN_HEIGHT - 10, 10); // Ajuste para reducir el tamaño
    display.print(valor_x1[i]);
  display.setCursor(map(tiempo_x1[2], 0, 4, 10, SCREEN_WIDTH - 10) - 5, map(valor_x1[2], 0, max_valor_x0, SCREEN_HEIGHT - 10, 10) - 10);
  display.print(valor_x1[2]);
// Mostrar
display.display();
// Incrementar el estado o reiniciar si llega al final
state = (state + 1) % 6;
while (digitalRead(boton1Pin) == LOW) {
delay(50); // Esperar
// Esperar un momento antes de pasar al siguiente estado
void encapsulatedCode() {
pinMode(boton1Pin, INPUT_PULLUP); // Configura el pin del botón como entrada con pull-up interno
void displayMenu() {
display.println("Menu");
display.println("1. Suma");
display.println("2. Resta");
display.display();
What does your code do?
When did it stop working?
Look at this line... it has no closing parenthesis:
    for (; : wink : {} // No continuar, bucle infinito
Your paste without using < CODE > button caused this error... twice.
You called this twice, too.
You did not write this. You copy/pasted it. You need to clean it up and present it again on this same topic.
Hi @klysmgt ,
Welcome to the forum..
lol, you'd made a big mess.. :slight_smile:
add this..
inside of displayMenu()..
preferably before you print text..
black on black is hard to see for humans..
good luck.. ~q
Why did you not test each small addition to your code as you went along? Then you would know what and where the failure was at.
