Hallo !
Ich habe nun auf SDA und SCL Widerstände angeschlossen von 5 Volt. Diese sind 1,5kOhm groß.
Mein Problem besteht weiter aber es ist komischer geworden.
Wenn ich diesen Code probiere, welcher nur zum Testen des Sensors MPU-6050 ist funktioniert die Übertragung der Daten perfekt.
#include "I2Cdev.h"
#include "MPU6050_6Axis_MotionApps20.h"
#if I2CDEV_IMPLEMENTATION == I2CDEV_ARDUINO_WIRE
#include "Wire.h"
#endif
MPU6050 mpu;
#define OUTPUT_READABLE_REALACCEL
#define LED_PIN 13 // (Arduino is 13, Teensy is 11, Teensy++ is 6)
bool blinkState = false;
bool dmpReady = false;
uint8_t mpuIntStatus;
uint8_t devStatus;
uint16_t packetSize;
uint16_t fifoCount;
uint8_t fifoBuffer[64];
Quaternion q;
VectorInt16 aa;
VectorInt16 aaReal;
VectorInt16 aaWorld;
VectorFloat gravity;
float euler[3];
float ypr[3];
uint8_t teapotPacket[14] = { '
Benutze ich meinen Code für mein Projekt gibt dieser von Anfang an 0.00 aus, aber ich verstehe nicht warum.
, 0x02, 0,0, 0,0, 0,0, 0,0, 0x00, 0x00, '\r', '\n' };
volatile bool mpuInterrupt = false;
void dmpDataReady() {
mpuInterrupt = true;
Wire.begin();
TWBR = 24;
#elif I2CDEV_IMPLEMENTATION == I2CDEV_BUILTIN_FASTWIRE
Fastwire::setup(400, true);
#endif
while (!Serial);
Serial.println(F("Initializing I2C devices..."));
mpu.initialize();
Serial.println(F("Testing device connections..."));
Serial.println(mpu.testConnection() ? F("MPU6050 connection successful") : F("MPU6050 connection failed"));
Serial.println(F("Initializing DMP..."));
devStatus = mpu.dmpInitialize();
mpu.setXGyroOffset(220);
mpu.setYGyroOffset(76);
mpu.setZGyroOffset(-85);
mpu.setZAccelOffset(1788);
mpu.setFullScaleAccelRange(MPU6050_ACCEL_FS_16);
if (devStatus == 0) {
Serial.println(F("Enabling DMP..."));
mpu.setDMPEnabled(true);
Serial.println(F("Enabling interrupt detection (Arduino external interrupt 0)..."));
attachInterrupt(0, dmpDataReady, RISING);
mpuIntStatus = mpu.getIntStatus();
Serial.println(F("DMP ready! Waiting for first interrupt..."));
dmpReady = true;
packetSize = mpu.dmpGetFIFOPacketSize();
Serial.print(F("DMP Initialization failed (code "));
Serial.print(devStatus);
Serial.println(F(")"));
pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
float x = mpu.getAccelerationX()/2048.0;
float y = mpu.getAccelerationY()/2048.0;
float z = mpu.getAccelerationZ()/2048.0;
Serial.println(sqrt(xx+yy+z*z));
delay(25);
