I can enter if but not execute statements inside
Ok thanks, sorry
#include <Wire.h>
#include "RTClib.h"
#include <Keypad.h>
#include <KnxTpUart.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include "DHT.h"
#if defined(ARDUINO) && ARDUINO >= 100
#define printByte(args) write(args);
#else
#define printByte(args) print(args, BYTE);
#endif
int estado_luz_salon = 0;
int estado_luz_dormitorio = 0;
//Variables KNX
KnxTpUart knx(&Serial1, "1.1.30");
//Variables RTC
uint8_t clock[8] = { 0x0, 0xe, 0x15, 0x17, 0x11, 0xe, 0x0 };
RTC_DS3231 RTC;
//Variables LCD
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
String diasSemana[7] = { "DOM", "LUN", "MART", "MIER", "JUEV", "VIER",
                         "SAB" };
//Variables Teclado Matricial
const byte filas = 4;
const byte columnas = 4;
const byte pinesColumnas[filas] = { 5, 4, 3, 2 };
const byte pinesFilas[columnas] = { 9, 8, 7, 6 };
char formatoTeclado[filas][columnas] = {
  { '1', '2', '3', 'A' },
  { '4', '5', '6', 'B' },
  { '7', '8', '9', 'C' },
  { '*', '0', '#', 'D' }
Keypad teclado = Keypad(makeKeymap(formatoTeclado),
                        (byte*)pinesFilas, (byte*)pinesColumnas, filas, columnas);
//Variables Zumbador
const int zumbador = 10;
//Variables PIR
#define pinSensor 11
//Variables DHT11
const int pinDTH = 12;
DHT dht(pinDTH, DHT11);
//Variables globales
int movimiento = 0;
int intentos = 0;
int repeticionesPantalla = 0;
bool alarmaSalirActivada = false;
bool alarmaDespertarActivada = false;
  Serial.begin(19200);        // Inicia Serial
  pinMode(zumbador, OUTPUT);  //Establece el pin 10 de salida al que
  Wire.begin();  //Inicializa la biblioteca Wire para permitir la
  //Inicializacion del RTC
  if (!RTC.begin()) {
    while (1)
  // Si se ha perdido la corriente, fijar fecha y hora de compilacion
  if (RTC.lostPower()) {
    RTC.adjust(DateTime(F(__DATE__), F(__TIME__)));
  // Inicializa la pantalla LCD y luz de fondo
  lcd.init();
  lcd.backlight();
  //Inicia el sensor DHT
  dht.begin();
  //Inicia KNX
  Serial1.begin(19200, SERIAL_8E1);
  Serial2.begin(19200);
  knx.uartReset();
  //Escena Me voy
  knx.addListenGroupAddress("0/1/1");
  //Escena Dormir
  knx.addListenGroupAddress("0/1/2");
  Serial.println("Added listen group adress ");
  knx.groupRead("0/1/1");
  knx.groupRead("0/1/2");
  Serial.println("Read group address ");
//Se recorre de manera repetitiva y a la velocidad del procesador
  if (repeticionesPantalla != 5) {
    pantallaLCD();
    pantallaTempHumedad();
  //Código para la puesta de la alarma despertar
  while (alarmaDespertarActivada) {
    if (preguntarEstablecerDespertador()) {
      String hora = insertarHoraDespertar();
      esperarDespertador(hora);
  //Código para la puesta de la alarma al irnos de casa
  while (alarmaSalirActivada) {
    activarBuzzerPonerAlarma();
    while (movimiento == LOW) {
      pantallaLCD();
      lecturaPIR();
    LCDMovimientoDetectado();
    movimiento = LOW;
  if (Serial2.available()) {
    String respuesta = "";
    while (Serial2.available() > 0) {
      char receivedChar = Serial2.read();
      if (receivedChar == '\n') {
        //Serial.println(respuesta);
        delay(1000);  // Print the received message in the Serial monitor
        //respuesta = "";  // Reset the received message
        respuesta += receivedChar;  // Append characters to the received message
    //respuesta += '\0';
    if (respuesta == "/sube_persiana") {
      //persiana
      knx.groupWriteBool("2/0/0", 0);
    if (respuesta == "/baja_persiana") {
      //persiana
      knx.groupWriteBool("2/0/0", 1);
    if (respuesta == "/enciende_luz_dormitorio") {
      //dormitorio
      Serial.println("Here");
      bool xd = true;
      knx.groupWriteBool("1/0/1", xd);
    if (respuesta == "/apaga_luz_dormitorio") {
      //dormitorio
      knx.groupWriteBool("1/0/1", 0);
    if (respuesta == "/enciende_luz_salon") {
      //salon
      knx.groupWriteBool("1/0/0", 1);
    if (respuesta == "/apaga_luz_salon") {
      //salon
      knx.groupWriteBool("1/0/0", 0);
void serialEvent1() {
  KnxTpUartSerialEventType tipoEvento = knx.serialEvent();
  Serial.println("knx.serialEvent()");
  if (tipoEvento == KNX_TELEGRAM) {
    KnxTelegram* telegram = knx.getReceivedTelegram();
    KnxCommandType tipoComando = telegram->getCommand();
    if (tipoComando == KNX_COMMAND_WRITE) {
      Serial.println("Received KNX_COMMAND_WRITE");
      String grupoOrigen =
        String(0 + telegram->getTargetMainGroup()) + "/" + String(0 + telegram->getTargetMiddleGroup()) + "/" + String(0 + telegram->getTargetSubGroup());
      Serial.println("GrupoOrigen :" + grupoOrigen);
      if (grupoOrigen == "0/1/1") {
        Serial.println("Activada escena Me voy");
        alarmaSalirActivada = true;
      } else if (grupoOrigen == "0/1/2") {
        Serial.println("Activada escena Dormir");
        alarmaDespertarActivada = true;
//Mostrar fecha y hora en LCD
void pantallaLCD() {
  lcd.clear();
  DateTime valorRTC = RTC.now();
  //FECHA
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("");
  lcd.print(diasSemana[valorRTC.dayOfTheWeek()]);
  lcd.print(" ");
  lcd.print(valorRTC.day(), DEC);
  lcd.print('/');
  lcd.print(valorRTC.month(), DEC);
  lcd.print('/');
  lcd.print(valorRTC.year(), DEC);
  //HORA
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("HORA: ");
  lcd.print(valorRTC.hour(), DEC);
  lcd.print(':');
  lcd.print(valorRTC.minute(), DEC);
  lcd.print(':');
  lcd.print(valorRTC.second(), DEC);
  repeticionesPantalla++;
void pantallaTempHumedad() {
  float humed = dht.readHumidity();
  float temper = dht.readTemperature();
  if (isnan(humed) || isnan(temper)) {
    Serial.println("Fallo en la lectura del sensor DHT11");
  lcd.clear();
  //TEMPERATURA
  lcd.print("TIEMPO: ");
  lcd.print(temper);
  lcd.print((char)223);
  lcd.print("C");
  //HUMEDAD
  //TEMPERATURA
  lcd.print("HUMEDAD: ");
  lcd.print(humed);
  lcd.print(" %");
  delay(3000);
//Lectura del sensor PIR
int lecturaPIR() {
  movimiento = digitalRead(pinSensor);
  return movimiento;
bool preguntarEstablecerDespertador() {
  char establecerAlarma;
  bool establecerBool = false;
  int establecer = 0;
  lcd.clear();
  lcd.print("PONER ALARMA?");
  lcd.print("A=SI B=NO");
  while (establecer != 1) {
    establecerAlarma = teclado.getKey();
    if (establecerAlarma == 'A') {
      lcd.clear();
      lcd.print("ACTIVAR ALARMA");
      delay(3000);
      lcd.clear();
      establecerBool = true;
      establecer++;
    } else if (establecerAlarma == 'B') {
      lcd.clear();
      lcd.print("ALARMA");
      lcd.print("NO ACTIVADA");
      delay(3000);
      lcd.clear();
      establecer++;
  return establecerBool;
String insertarHoraDespertar() {
  int i;
  lcd.print("INTRODUZCA HORA");
  String horaCompleta = "";
  char horaAlarma;
  char correcto;
  String caracterPuntos = ":";
  for (i = 0; i <= 4; i++) {
    if (i == 2) {
      lcd.setCursor(i, 1);
      lcd.print(caracterPuntos);
      horaCompleta = horaCompleta + caracterPuntos;
      horaAlarma = teclado.waitForKey();
      lcd.print(horaAlarma);
      horaCompleta = horaCompleta + String(horaAlarma);
  validarHoraDespertar(horaCompleta);
  lcd.clear();
  return horaCompleta;
void validarHoraDespertar(String horaInsertada) {
  char horaAlarma;
  bool hora = getValidarHora(horaInsertada, 0);
  bool minutos = getValidarHora(horaInsertada, 1);
  Serial.println(String(hora));
  Serial.println(String(minutos));
  if (hora && minutos) {
    delay(2000);
    lcd.clear();
    lcd.print("CORRECTO?" + horaInsertada);
    lcd.print("A=SI B=NO C=EX");
    if (horaAlarma == 'A') {
      lcd.clear();
      lcd.print("ESTABLECIDA");
      delay(3000);
      lcd.clear();
    } else if (horaAlarma == 'B') {
      lcd.clear();
    } else if (horaAlarma == 'C') {
    lcd.clear();
    lcd.print("HORA INVALIDA");
    delay(2000);
    lcd.clear();
void esperarDespertador(String hora) {
  int horas = getValue(hora, ':', 0).toInt();
  int minutos = getValue(hora, ':', 1).toInt();
  do {
    pantallaLCD();
  } while (valorRTC.hour() != horas || valorRTC.minute() != minutos);
  activarBuzzerDespertador();
  activarEscenaDespertar();
void activarEscenaDespertar() {
  Serial.println("Activada escena Despertar");
  Serial.println("Subo persiana");
  knx.groupWrite4BitInt("2/0/0", 0);
  Serial.println("Subo enciendo luz dormitorio");
  knx.groupWriteBool("1/0/1", true);
//Indica si se ha detectado movimiento
void LCDMovimientoDetectado() {
  lcd.clear();
  lcd.print("INSERTE CODIGO");
  lcd.print("DESBLOQUEO");
  delay(3000);
  indicarCorrectoCodigoDesbloqueo();
//Indica al lcd si el código introducido es correcto
void indicarCorrectoCodigoDesbloqueo() {
  bool correcta = false;
  intentos = 0;
  while ((intentos != 3) && (correcta == false)) {
    correcta = pedirCodigoDesbloqueo();
    //Contraseña introducida es correcta
    if (correcta == true) {
      lcd.clear();
      lcd.println("***BIENVENIDO***");
      lcd.println("*****A CASA*****");
      delay(3000);
      intentos = 0;
    //Contraseña incorrecta.
    //Hasta 3 imprime mensaje de que continue.
    //En 3 suena buzzer
    else {
      lcd.clear();
      //Muchas veces equivocando
      if (intentos == 3) {
        lcd.print("****DETECTADO***");
        lcd.print("*****LADRON*****");
        delay(2000);
        activarBuzzerLadron();
        lcd.print("CODIGO ERRONEO");
        lcd.print("VUELVE A PROBAR");
        delay(2000);
//Pide al usuario el código de 4 dígitos de desbloqueo
bool pedirCodigoDesbloqueo() {
  int posicion = 1;
  lcd.clear();
  char digitoPass;
  int digitoCorrecto = 0;
  bool passCorrecta = false;
  //Pedir los 4 dígitos de la contraseña
  while (posicion != 5) {
    char caracter = teclado.getKey();
    if (caracter) {
      if (posicion == 1) {
        digitoPass = 'A';
        lcd.clear();
        lcd.print("*");
        digitoCorrecto += comprobarCodigoDesbloqueo(digitoPass,
                                                    caracter);
        posicion++;
      } else if (posicion == 2) {
        digitoPass = '3';
        lcd.clear();
        lcd.print("**");
        digitoCorrecto += comprobarCodigoDesbloqueo(digitoPass, caracter);
        posicion++;
      } else if (posicion == 3) {
        digitoPass = '2';
        lcd.clear();
        lcd.print("***");
        posicion++;
        digitoPass = '1';
        lcd.clear();
        lcd.print("****");
        posicion++;
  intentos++;
  if (digitoCorrecto == 4) {
    passCorrecta = true;
  return passCorrecta;
//Comprueba si el dígito establecido en la contraseña es igual al
int comprobarCodigoDesbloqueo(char caracterEstablecido, char caracterIntroducido) {
  //Compruebo si la contraseña es igual a la establecida
  if (caracterEstablecido == caracterIntroducido) {
    digitoCorrecto = 1;
    digitoCorrecto = 0;
  return digitoCorrecto;
void activarBuzzerLadron() {
  int contador = 0;
  while (contador != 2) {
    tone(zumbador, 50);  // Envía señal de 1Khz al zumbador
    noTone(zumbador);  // Detiene el zumbador
    delay(1000);       //Espera un segundo y vuelve a repetir el bucle
    contador++;
void activarBuzzerPonerAlarma() {
  int contador = 0;
  while (contador < 3) {
    tonoInicio();
    contador++;
  contador = 0;
  while (contador < 2) {
    tonoMedio();
    contador++;
  contador = 0;
  while (contador < 4) {
    tonoFinal();
    contador++;
void tonoInicio() {
  tone(zumbador, 440);
  delay(1500);       //Espera un segundo y vuelve a repetir el bucle
void tonoMedio() {
  delay(750);        //Espera un segundo y vuelve a repetir el bucle
void tonoFinal() {
  delay(250);
  delay(250);        //Espera un segundo y vuelve a repetir el bucle
void activarBuzzerDespertador() {
  int contador = 0;
  while (contador != 1) {
    contador++;
  contador = 0;
bool getValidarHora(String datos, int index) {
  String hora = getValue(datos, ':', index);
  int datosLong = datos.length();
  char datosChar[datosLong + 1];
  bool valido = true;
  hora.toCharArray(datosChar, datosLong);
  for (int i = 0; i < datosLong; i++) {
    switch (datosChar[i]) {
      case 'A':
        return false;
        break;
      case 'B':
        return false;
        break;
      case 'C':
        return false;
        break;
      case 'D':
        return false;
        break;
      case '#':
        return false;
        break;
      case '*':
        return false;
        break;
  int horaInt = hora.toInt();
  if (index == 0 && ((horaInt >= 0 && horaInt <= 23))) {
    return true;
  } else if (index == 1 && ((horaInt >= 0 && horaInt <= 59))) {
    return true;
String getValue(String data, char separator, int index) {
  int found = 0;
  int strIndex[] = { 0, -1 };
  int maxIndex = data.length() - 1;
  for (int i = 0; i <= maxIndex && found <= index; i++) {
    if (data.charAt(i) == separator || i == maxIndex) {
      found++;
      strIndex[0] = strIndex[1] + 1;
      strIndex[1] = (i == maxIndex) ? i + 1 : i;
  return found > index ? data.substring(strIndex[0], strIndex[1]) : "";
