the code:
#include <U8g2lib.h>
#include <Wire.h>
int dlugosc = 5;
int leftpress = 0; // bialy kabel - D18 - lewy przycisk (go left)
int rightpress = 0; // niebieski kabel - D34 - środkowy przycisk (go right)
int uppress = 0; // czerwony kabel - D27 - górny przycisk (go up)
int downpress = 0; // czarny kabel - D15 - prawy przycisk (go down)
int rotation = 0;
int direction = 0; //0 = lewo, 1 prawo, 2 góra, 3 dół;
int bonk = 0; // zmienna czy snek dedł
int clear = 0; // zmienna czy ekran zostal wyczyszczony po ded
unsigned long aktualnyCzas = 0;
unsigned long zapamietanyCzas = 0;
unsigned long roznicaCzasu = 0;
int x = 64;
int y = 32;
struct Point {
int x, y;
const int MAX_SNAKE_LENGTH = 100; // ograniczenie długości węża do bezpiecznej wartości
Point snake[MAX_SNAKE_LENGTH]; // tablica pozycji pixeli
U8G2_SH1106_128X64_NONAME_F_HW_I2C u8g2(U8G2_R0, /* reset=*/ U8X8_PIN_NONE, /* clock=*/ 22, /* data=*/ 21);
u8g2.begin();
pinMode(18, INPUT); // lewy guzik
pinMode(27, INPUT); // góra guzik
pinMode(15, INPUT); // dół guzik
pinMode(34, INPUT); // prawy guzik
pinMode(32, INPUT); //kryntuo
// Inicjalizacja węża na środku ekranu
for (int i = 0; i < dlugosc; i++) {
snake[i].x = x;
snake[i].y = y;
rotation = analogRead(32);
uppress = digitalRead(27);
downpress = digitalRead(15);
leftpress = digitalRead(18);
rightpress = digitalRead(34);
aktualnyCzas = millis();
roznicaCzasu = aktualnyCzas - zapamietanyCzas;
// Jeśli różnica wynosi ponad 1/10 sekundy
if (roznicaCzasu >= 100UL) {
// Zapamietaj aktualny czas
zapamietanyCzas = aktualnyCzas;
if (bonk == 0) { // początek sterowania
if (rightpress == 1 && direction != 0) {
direction = 1;
} else if (leftpress == 1 && direction != 1) {
direction = 0;
} else if (uppress == 1 && direction != 3) {
direction = 2;
} else if (downpress == 1 && direction != 2) {
direction = 3;
if (downpress == 1 && uppress == 1) { // to jest teporatacja na spawn
x = 64;
y = 32;
if (direction == 1) {
x = x + 1;
} else if (direction == 0) {
x = x - 1;
} else if (direction == 2) {
y = y - 1;
} else if (direction == 3) {
y = y + 1;
if (x < 0 || x >= 128 || y < 0 || y >= 64) {
bonk = 1;
clear = 0; // Reset clear flag to ensure screen is cleared when snake dies
// Upewnij się, że dlugosc nie przekracza MAX_SNAKE_LENGTH
dlugosc = min((rotation + 10) / 3, MAX_SNAKE_LENGTH);
if (bonk == 0) {
// Przesunięcie ciała węża
for (int i = dlugosc - 1; i > 0; i--) {
if (i < MAX_SNAKE_LENGTH) { // zabezpieczenie przed przekroczeniem granic tablicy
snake[i] = snake[i - 1];
snake[0].x = x;
snake[0].y = y;
u8g2.clearBuffer();
u8g2.drawFrame(0, 0, 128, 64); // Rysowanie ramki ekranu
if (bonk == 0) {
// Rysowanie węża
if (snake[i].x >= 0 && snake[i].x < 128 && snake[i].y >= 0 && snake[i].y < 64) {
u8g2.drawPixel(snake[i].x, snake[i].y);
if (clear == 0) {
clear = 1;
u8g2.clearBuffer(); // Wyczyść ekran przy pierwszym wywołaniu po śmierci węża
u8g2.drawStr(4, 50, "snek ded");
u8g2.sendBuffer();
Serial.print("bonk: ");
Serial.println(bonk);
Serial.print("direction: ");
Serial.println(direction);
Serial.print("dlugosc: ");
Serial.println(dlugosc);
the error (appears in serial console):
Guru Meditation Error: Core 1 panic'ed (LoadProhibited). Exception was unhandled.
Core 1 register dump:
PC : 0x400d1e45 PS : 0x00060830 A0 : 0x800d1ed9 A1 : 0x3ffb21f0
A2 : 0x00000000 A3 : 0x00000073 A4 : 0x00000060 A5 : 0x00000080
A6 : 0x00000000 A7 : 0x003fffff A8 : 0x00000017 A9 : 0x3ffb21d0
A10 : 0x00002cd0 A11 : 0x00000000 A12 : 0x00000038 A13 : 0x00002cd0
A14 : 0x00000000 A15 : 0x00000001 SAR : 0x00000019 EXCCAUSE: 0x0000001c
EXCVADDR: 0x00000018 LBEG : 0x40086270 LEND : 0x4008627b LCOUNT : 0x00000000
Backtrace: 0x400d1e42:0x3ffb21f0 0x400d1ed6:0x3ffb2210 0x400d1f62:0x3ffb2230 0x400d1fb1:0x3ffb2250 0x400d1816:0x3ffb2270 0x400d4585:0x3ffb2290
ELF file SHA256: 83dabb9b3a81652f
im using ESP32 board and an OLED 128 x 64 screen
i want the snake to die when touching the frame of the screen, disappear, and then i want a "snek ded" text appear, but i get the guru meditation always when snake touches frame
please help
(also i tried using chat gpt for bug fixing but he did not work, but he left some comments)
