I2C 2 Wege Kommunikation 1 Way läuft schon mal
Moin,
das Projekt ist zwar schon ziemlich weit, allerdings hab ich beim letzten wichtigen Schritt ein paar Probleme.
Kurze Erklärung:
Es geht um einen Rolladen ( Modell ) der mit Stepper auf und zu gemacht wird. Er bewegt sich über eingaben mit Taster (auf/zu oder auf eine Wunsch Position)
Inhalte die bereits laufen sind:
-Steuerung des Steppers ( Nano)
-Daten Senden Empfangen (Wemos D1 mini)
-Nano sendet Daten an Wemos über I2C-Bus
-Es wird eine Logdatei im SD-Modul geschrieben
-Die RLC Uhr wird auch ausgelesen
Was mir noch fehlt, ist das die per WiFi empfangen Daten des Wemos über den I2C Bus an den Nano gesendet werden um sie in Bewegung am Stepper umzusetzen.
Hat jemand ne Idee oder findet ihr den Fehler in meinem Code?
Hoffe der Post passt soweit
Ich schreibe den Code im VS Code, deshalb die Arduino.h bib.
Master:
//______Master-CONTROLLER__________
#include <Arduino.h>
#include <Wire.h>
//_____________Variablen________________
#define Pin_SDA D2
#define Pin_SCL D1
const int16_t I2C_MASTER = 0x42; // optional
const int16_t I2C_SLAVE = 0x08;
unsigned long print_last_Time;
unsigned long print_wait_Time = 5000;
unsigned long I2C_last_Time;
unsigned long I2C_wait_Time = 1000;
String Modus;
String Rolladen;
int Rolladen_Werte[5];
////_____________Funktionen________________
  Wire.begin(Pin_SDA, Pin_SCL, I2C_MASTER);
int I2C_Info;
uint8_t I2C_werte_senden[2];
  I2C_werte_senden[0] = 1;
  I2C_werte_senden[1] = 74;
  //_____________Rolladen Werte vom Slave empfangen______________
  if ( millis() > ( I2C_last_Time + I2C_wait_Time) ) {
    Wire.requestFrom(I2C_SLAVE, 8,true);
    int index = 0;
    while ( Wire.available() ) {
      Rolladen_Werte[index] = Wire.read();
      index ++;
    I2C_last_Time = millis();
    Wire.begin(I2C_SLAVE);
    Wire.write(I2C_werte_senden,8);
    I2C_Info = Wire.endTransmission();
  if (Rolladen_Werte[0] == 1 && Rolladen_Werte[1] == 0 && Rolladen_Werte[2] == 0 ) {
      Modus = "Automatisch";
    if (Rolladen_Werte[0] == 0 && Rolladen_Werte[1] == 1 && Rolladen_Werte[2] == 0 ) {
      Modus = "Manuell";
    if (Rolladen_Werte[0] == 0 && Rolladen_Werte[1] == 0 && Rolladen_Werte[2] == 1 ) {
      Modus = "Free";
//_____________Serieller Monitor________________
  if (millis() > (print_last_Time + print_wait_Time) ) {
    Serial.println("--------------");
    Serial.print("Modus: ");
    Serial.println(Modus);
    Serial.print("Oeffnung(%): ");
    Serial.println(Rolladen_Werte[3]);
    Serial.print("Lux: ");
    Serial.println(Rolladen_Werte[4]);
    Serial.print("I2C Info: ");
    Serial.println(I2C_Info);
    print_last_Time = millis();
Slave:
//______Slave-CONTROLLER__________
#include <Wire.h>
#include <PaunaStepper.h>
#include <Adafruit_TSL2591.h>
#include <SPI.h>
#include <SD.h>
PaunaStepper stepper;
Adafruit_TSL2591 tsl = Adafruit_TSL2591(2591);
//_____________Pin-Belegunge________________
//I2C
#define Pin_SDA A4
#define Pin_SCL A5
//Stepper
#define Stepper_IN1 5
#define Stepper_IN2 6
#define Stepper_IN3 7
#define Stepper_IN4 8
//Bump-Sensor
#define Bump 9
//Potentiometer
#define poti A3 // 0-1021
//LEDs
#define LED_BLAU 17
#define LED_GELB 16
#define LED_GRUEN 15
//Taster
#define Taster_1 2
#define Taster_2 3
#define Taster_3 4
//SD-Card
#define PinCS 10
//_____________I2C-Adressen_________________
#define RTC_I2C_ADDRESS 0x68 // I2C Adresse des RTC  DS3231
//_____________Variablen____________________
//Zeit
unsigned long last_Time;
unsigned long wait_Time = 500;
unsigned long I2C_Write_Time;
//Serieller Monitor
int I2C_INFO;
// Steuerung
int rolladen_modus = 2; // 1= automatisch 2=manuell auf/zu 3= manuell Wunschposition
int taster_alt = 1;
int rolladen_max_step = 12500;
//Lux-Sensor
int lux;
int lux_alt;
//Logfile
unsigned long Log_time = millis();
unsigned long log_wait_time = 500;
int Log_count = 1;
String modus;
//RTC-Clock
bool century = false;
bool h12Flag;
bool pmFlag;
//_____________I2C-Arrray___________________
uint8_t I2C_werte_senden[5];
/*  [0] Mosdu automatisch   = 0/1 aus/ein
    [1] Modus manuell       = 0/1 aus/ein
    [2] Rolladen auf/zu          = 0/1 auf/zu
    [3] Rolladen Öffnung in %
    [4] Lux Wert
uint8_t I2C_werte_lesen[2];
//_____________Funktionen-Anfang___________________
// Lichtsensor
void configureSensor(void) {
  // You can change the gain on the fly, to adapt to brighter/dimmer light situations
  //tsl.setGain(TSL2591_GAIN_LOW);    // 1x gain (bright light)
  tsl.setGain(TSL2591_GAIN_MED);      // 25x gain
  //tsl.setGain(TSL2591_GAIN_HIGH);   // 428x gain
  // Changing the integration time gives you a longer time over which to sense light
  // longer timelines are slower, but are good in very low light situtations!
  //tsl.setTiming(TSL2591_INTEGRATIONTIME_100MS);  // shortest integration time (bright light)
  // tsl.setTiming(TSL2591_INTEGRATIONTIME_200MS);
  tsl.setTiming(TSL2591_INTEGRATIONTIME_300MS);
  // tsl.setTiming(TSL2591_INTEGRATIONTIME_400MS);
  // tsl.setTiming(TSL2591_INTEGRATIONTIME_500MS);
  // tsl.setTiming(TSL2591_INTEGRATIONTIME_600MS);  // longest integration time (dim light)
  /* Display the gain and integration time for reference sake */
  Serial.println(F("------------------------------------"));
  Serial.print  (F("Gain:         "));
  tsl2591Gain_t gain = tsl.getGain();
  switch(gain)
    case TSL2591_GAIN_LOW:
      Serial.println(F("1x (Low)"));
    case TSL2591_GAIN_MED:
      Serial.println(F("25x (Medium)"));
    case TSL2591_GAIN_HIGH:
      Serial.println(F("428x (High)"));
    case TSL2591_GAIN_MAX:
      Serial.println(F("9876x (Max)"));
  Serial.print  (F("Timing:       "));
  Serial.print((tsl.getTiming() + 1) * 100, DEC);
  Serial.println(F(" ms"));
  Serial.println(F(""));
int advancedRead(void)
  // More advanced data read example. Read 32 bits with top 16 bits IR, bottom 16 bits full spectrum
  // That way you can do whatever math and comparisons you want!
  uint32_t lum = tsl.getFullLuminosity();
  uint16_t ir, full;
  int lux;
  ir = lum >> 16;
  full = lum & 0xFFFF;
  lux = tsl.calculateLux(full, ir);
  Serial.print(F("[ ")); Serial.print(millis()); Serial.print(F(" ms ] "));
  Serial.print(F("IR: ")); Serial.print(ir);  Serial.print(F("  "));
  Serial.print(F("Full: ")); Serial.print(full); Serial.print(F("  "));
  Serial.print(F("Visible: ")); Serial.print(full - ir); Serial.print(F("  "));
  Serial.print(F("Lux: ")); Serial.println(tsl.calculateLux(full, ir), 6);
  return lux;
void requestEvent() {
void onReceive() {
  int index = 0;
  while (Wire.available()) {
    I2C_werte_lesen[index] = Wire.read();
    index ++;
//Convertiert binäre Zeichen in Dezimal Zeichen.
byte bcdToDec(byte val){
  return ( (val/16*10) + (val%16) );
String rtcReadTime(){
  Wire.beginTransmission(RTC_I2C_ADDRESS); //Aufbau der Verbindung zur Adresse 0x68
  Wire.write(0);
  Wire.requestFrom(RTC_I2C_ADDRESS, 7);
 int sekunde    = bcdToDec(Wire.read() & 0x7f);
 int minute     = bcdToDec(Wire.read());
 int stunde     = bcdToDec(Wire.read() & 0x3f);
  //Der Wochentag wird hier nicht ausgelesen da dieses mit
  //dem Modul RTC DS3231 nicht über die Wire.h zuverlässig funktioniert.
  /* wochentag  =*/ bcdToDec(Wire.read());
 int tag        = bcdToDec(Wire.read());
 int monat      = bcdToDec(Wire.read());
 int jahr       = bcdToDec(Wire.read())+2000;
 char timestamp[30];
 sprintf(timestamp,"%02d.%02d.%4d %02d:%02d:%02d",tag,monat,jahr,stunde,minute,sekunde);
 return timestamp;
//_____________Funktionen-ENDE___________________
  configureSensor();
  pinMode(Taster_1,INPUT_PULLUP);
  pinMode(Taster_2,INPUT_PULLUP);
  pinMode(Taster_3,INPUT_PULLUP);
  pinMode(LED_BLAU, OUTPUT);
  pinMode(LED_GELB,OUTPUT);
  pinMode(LED_GRUEN,OUTPUT);
  pinMode(Bump, INPUT);
  digitalWrite(LED_BLAU, HIGH);
  digitalWrite(LED_GELB, HIGH);
  digitalWrite(LED_GRUEN, HIGH);
  if (!SD.begin(PinCS)) {
    Serial.println("Card failed, or not present");
    // don't do anything more:
    while (1);
  Serial.println("card initialized.");
  //Stepper-SetUP
  stepper.attach(Stepper_IN1, Stepper_IN2, Stepper_IN3, Stepper_IN4);
  stepper.setRPM(15);
  stepper.waitRotateStep(-1000);
  //Start Referenzfahrt nach Stromausfall
  while(digitalRead(Bump) == 1) {
    stepper.setRPM(7);
    stepper.move(P_FORWARD);
  while (digitalRead(Bump) == 0) {
    stepper.move(P_STOP);
    stepper.waitRotateStep(-500);
    digitalWrite(LED_GELB,LOW);
    digitalWrite(LED_BLAU,LOW);
    stepper.resetOdo(); //Reset Stepzähler auf 0
  // Referenzfahrt Ende;
  //I2C-Setup
  Wire.begin(I2C_SLAVE); // SDA_PIN
  Wire.onRequest(requestEvent);
  Wire.onReceive(onReceive);
int Tag;
  I2C_werte_senden[4] = advancedRead();   //[3] Lux Wert            = Value
//_____________Rolladen-Steuerung-Anfang___________________________
  if ( digitalRead(Taster_2) == 0 && taster_alt == 1) {
    rolladen_modus ++;
    if (rolladen_modus > 3) {
      rolladen_modus = 1;
  taster_alt = digitalRead(Taster_2);
// auto , manuell , manuel wunschposition
  if (rolladen_modus == 1) { // automatisch Gruen
    I2C_werte_senden[0] = 1;    //[0] Modus automatisch   = 0/1 aus/ein
    I2C_werte_senden[1] = 0;    //[1] Modus manuell       = 0/1 aus/ein
    I2C_werte_senden[2] = 0;    //[1] Modus free_move       = 0/1 aus/ein
    digitalWrite(LED_BLAU, LOW);
    digitalWrite(LED_GELB, LOW);
    if (I2C_werte_senden[4] > 30) {
      stepper.waitRotateStepTo(-rolladen_max_step);
      I2C_werte_senden[3] = 100;    //[2] Rolladen zu = 100%
    if (I2C_werte_senden[4] < 20) {
      stepper.waitRotateStepTo(0);
      I2C_werte_senden[3] = 0;    //[2] Rolladen auf = 0%
  if (rolladen_modus == 2) { // manuell auf/zu Blau
    I2C_werte_senden[0] = 0;    //[0] Modus automatisch   = 0/1 aus/ein
    I2C_werte_senden[1] = 1;    //[1] Modus manuell       = 0/1 aus/ein
    digitalWrite(LED_GRUEN, LOW);
    if (digitalRead(Taster_3) == 0) {
    if (digitalRead(Taster_1) == 0) {
  if (rolladen_modus == 3) { // manuell Wunschposition GELB
    I2C_werte_senden[2] = 1;    //[1] Modus free_move       = 0/1 aus/ein
    while (digitalRead(Taster_3) == 0) {
      stepper.rotateStepTo(-rolladen_max_step);
    while (digitalRead(Taster_1) == 0) {
      stepper.rotateStepTo(0);
    I2C_werte_senden[3] = (100*(-1)*stepper.getOdo())/rolladen_max_step;
//_____________Rolladen-Steuerung-ENDE___________________________
//_____________Logfile_Anfang____________________________________
  if (millis() > Log_time + log_wait_time) {
    if (I2C_werte_senden[0] == 1 && I2C_werte_senden[1] == 0 && I2C_werte_senden[2] == 0 ) {
      modus = "Automatisch";
    if (I2C_werte_senden[0] == 0 && I2C_werte_senden[1] == 1 && I2C_werte_senden[2] == 0 ) {
      modus = "Manuell";
    if (I2C_werte_senden[0] == 0 && I2C_werte_senden[1] == 0 && I2C_werte_senden[2] == 1 ) {
      modus = "Free";
    File Logfile = SD.open("log.txt", FILE_WRITE);
    Logfile.print("Log_entry: ");
    Logfile.print(Log_count);
    Logfile.print(" ,");
    Logfile.print("Date_Time: ");
    Logfile.print(rtcReadTime());
    Logfile.print("Modus: ");
    Logfile.print(modus);
    Logfile.print("Geschlossen(%): ");
    Logfile.print(I2C_werte_senden[3]);
    Logfile.print("Lux: ");
    Logfile.print(I2C_werte_senden[4]);
    Logfile.println(" ,");
    Logfile.close();
    Log_count ++;
    Serial.println("log");
//_____________Logfile_Ende______________________________________
  if (millis() > last_Time + wait_Time) {
    //Serial.println(digitalRead(Taster_automatisch_manuell));
    //Serial.print(steuerrung);
    //Serial.print("taster: ");
    //Serial.print(taster);
    //Serial.print("  ||  ");
    Serial.print("I2C info: ");
    Serial.println(I2C_INFO);
    //Serial.print("counter: ");
Das erkläre bitte mal etwas näher.
Der ESP8266 (Wemos D1 mini) kann nur Master sein. Bisher sind mir jedenfalls keine Infos bekannt, dass dieser Master und Slave gleichzeitig kann.
Ich finde inDeinemCode keine Wire,beginTransaction, wire.endTransaction bei der Verbindung zum Slave.
Ich hatte hier mal ein Beispiel gebaut.
Levelshifter hast Du in der SDA und der SCL Leitung drin?
Gruß Tommy
Also der Wemos empfängt bisher Daten vom Nano, die dann per http GET an einen Webserver geschickt werden um sie in eine SQL Datenbank zu schreiben.
Der Webserver bzw. durch Aufruf einer http URL nimmt der Wemos Daten vom Webserver entgegen, die er dann per I2C an den Nano schicken soll. Da hackt es aktuell noch ein wenig.
Wire.begin() und Wire.endTransmisson() stehen im Master Code. Der Slave sendet seine Daten über Wire.onRequest(requestEvent); da gibt es kein begin oder End und hat beim testen auch keinen Effekt gehabt.
Levelshifter? Meinst du einen Pull-Up Widerstand? Geht aktuell ohne, wenn dass das Problem sein könnte bastel ich passende Widerstände dazu.
I2C ist ein Master-Slave-Konstrukt. Der Master (ESP8266) muss also erst mal Infos vom Slave anfordern.
Hast Du Dir das Beispiel angeschaut?
Warum beantwortest Du die Frage nach dem Levelshifter nicht? Der ESP8266 ist nicht 5V-tolerierend.
Gruß Tommy
Ich dachte die Frage "Levelshifter?" würde implizieren das keiner verbaut ist.
Ja deine Code habe ich mit angesehen. Werde dir Tage man versuchen die Kommunikation entsprechend umzuschreiben so das der Master die Daten Wire.write(0) direkt anfordert.
Ok, und wie empfängt er diese Daten ?
Es ist also zwischen der 5V-I2C-Schiene und dem 3,3V-I2C-Bereich kein Levelshifter verbaut, wenn ich die komisch formuliete Antwort richtig gedeutet habe. Mit welcher Spannung läuft die RTC?
Dir ist klar, dass das Deinem ESP8266 das Leben kosten kann?
Ansonsten bedenke bitte, dass eine mögliche Hilfestellung immer höchstens so gut sein kann, wie die Infos, die von Dir kommen. Es lohnt also, mal ein paar mehr Worte zu benutzen.
Wenn ich Deine kurze Antwort vorsichtig interpretiere, hast Du das Prinzip noch nicht verstanden.
Gruß Tommy
Diese zwei Zeilen in einem Programm erstaunen mich:
Die RTC hängt aktuell an der 5v Schiene, wird aber geändert. Bisher hatte ich wohl Glück das nix passiert ist.
Ich werde ich an deinem Beispiel orientieren und du Kommunikation nochmal neu Aufsetzen.
Optimal wäre es, wenn du alle Fragen beantwortest.
Anstelle von "Master" verwende ich "aktiv", anstelle von "Slave" "passiv". Eine bessere Ersetzung ist mir leider nicht eingefallen.
Eine gute Idee.
Du hast drei I²C-Komponenten:
  • ESP8266 (ich ESP32) aktiv
  • RTC passiv
  • Nano (ich UNO) aktiv gegenüber RTC, passiv gegenüber ESP
Zwei aktive I²C-Komponenten sind möglich, aber wohl auch nicht unproblematisch, denn zumindest mein Testaufbau verhakt sich gelegentlich mit vermutlich blockiertem Bus. Besser wäre, den Nano nur passiv zu betreiben und das Auslesen der RTC dem ESP zu überlassen. Alternativ könnte ein ESP32 auch passiv betrieben werden, der Nano dann aktiv.
Beim ESP32 kann man die Pins weglassen, wenn man SDA an 21 und SCL an 22 anschließt. Die Adressangabe muß entfallen.
Diese Variante funktioniert auch beim Überlauf von millis() nach ca. 49 Tagen:
if ( millis() - I2C_last_Time >= I2C_wait_Time )
Ich habe Deine Programme auf die Kommunikation reduziert und schicke zusätzlich Daten vom ESP zum UNO. Getestet mit ESP32 und UNO.
ESP32:
#include <Wire.h>
#define I2C_UNO 0x08
  Wire.begin();        // begin(0x42) funktioniert nicht!
byte bcdToDec(byte val) {
  return ( (val / 16 * 10) + (val % 16) );
void rtcReadTime() {
  Wire.write(0);
  uint8_t sekunde    = bcdToDec(Wire.read() & 0x7f);
  uint8_t minute     = bcdToDec(Wire.read());
  uint8_t stunde     = bcdToDec(Wire.read() & 0x3f);
  uint8_t wochentag  = bcdToDec(Wire.read());
  uint8_t tag        = bcdToDec(Wire.read());
  uint8_t monat      = bcdToDec(Wire.read());
  uint16_t jahr      = bcdToDec(Wire.read()) + 2000;
  Serial.printf("RTC: %02d.%02d.%4d %02d:%02d:%02d %02d\n", tag, monat, jahr, stunde, minute, sekunde, wochentag);
  static uint32_t last_Time;
  const uint32_t wait_Time = 1000;
  uint8_t Rolladen_Werte[8] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0};
  static uint8_t I2C_werte_senden[8] = {8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1};
  if (millis() - last_Time >= wait_Time) {
    rtcReadTime();
    Wire.requestFrom(I2C_UNO, 8);
    int index = 0;
      if (index < sizeof(Rolladen_Werte)) index++;
    I2C_werte_senden[0]++;
    Wire.beginTransmission(I2C_UNO);
    Wire.write(I2C_werte_senden, 8);
    int I2C_Info = Wire.endTransmission();
    Serial.println("----------------");
    Serial.print("empfangene Bytes: ");
    Serial.println(index);
    Serial.print("UNO Minute:  ");
    Serial.print("UNO Sekunde: ");
UNO:
#include <Wire.h>
const uint8_t I2C_UNO       = 0x08;
uint8_t I2C_werte_senden[8] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8};
uint8_t I2C_werte_lesen[8];
bool neu = false;
void receiveEvent(int numBytes) {
  for (int j = 0; j < numBytes; j++) {
    I2C_werte_lesen[j] = Wire.read();
  neu = true;
  Wire.write(0);
  char buf[35];
  snprintf(buf, sizeof(buf), "RTC: %02d.%02d.%4d %02d:%02d:%02d %02d", tag, monat, jahr, stunde, minute, sekunde, wochentag);
  Serial.println(buf);
  I2C_werte_senden[3] = minute;
  I2C_werte_senden[4] = sekunde;
  //I2C-Setup
  Wire.begin(I2C_UNO);
  Wire.onReceive(receiveEvent);
    rtcReadTime();
  if (neu) {
    neu = false;
    Serial.print("Von ESP32: ");
    for (uint8_t j = 0; j < sizeof(I2C_werte_lesen); j++) {
      Serial.print(I2C_werte_lesen[j]);
      Serial.print('\t');
Ich hoffe, Du kannst das für Dich umsetzen :slightly_smiling_face:
Das gilt nicht für den ESP8266. Der muss Master sein. Ich würde auch die RTC vom ESP8266 auslesen lassen. Mit 1 Master ist es einfacher.
Gruß Tommy
Meine Anregung war, der TO könnte auf ESP32 umsteigen.
Ich wollte es nur erwähnt haben :slightly_smiling_face:
Kein Problem. Da wir aber beim 8266 waren, wollte ich nochmal darauf hin weisen, dass der sich anders verhält.
Gruß Tommy
Vielen Vielen Dank das du und auch ihr alle euch so viel mühe gegeben habt.
Ich sitz grad an dem Neuaufbau!
Sorry wenn ich nicht alle Fragen beantwortet habe, ich hatte sie letzten Tage nur recht wenig Zeit.
Den ESP8266 kann ich nicht tauschen der gehört mit zur Aufgabenstellung.
