I2C Display not show line
Hi I have problem with Adafruit I2C display. That when I print something in Dataset first println ("Nastaveni") will print with no problem then the second println(What) will not print at all and last print(cislo) again print with no problem.
the code is working fine when I coment the 197 line of my code (I highlighted it with <<<<<<)
I dont know why this hapen when my code was suposed to be on line 179
Im using Uno, RTC3231, I2C128X64 OLED and 3 BTNS with Interlal Pullups.
Thanks for help!
CODE
#include <EEPROM.h>
#include "RTClib.h"
RTC_DS3231 rtc;
#include <SPI.h>
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>
#define SCREEN_WIDTH 128 // OLED display width, in pixels
#define SCREEN_HEIGHT 64 // OLED display height, in pixels
#define OLED_RESET     -1 // Reset pin # (or -1 if sharing Arduino reset pin)
#define SCREEN_ADDRESS 0x3C ///< See datasheet for Address; 0x3D for 128x64, 0x3C for 128x32
Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, OLED_RESET);
#define NOP __asm__ __volatile__ ("nop\n\t")    //Definice nop jen protože mě nefungoval prázdnej while
#define CLOCK_INTERRUPT_PIN 2                   //Definice pinu přerušení(máme 2 hardwarový 1 a 2)
byte DoorNum;      //Počet dveří
//-----------------------------------//Pomocná která se bude ukládat do EEPROMKY aby se předešlo ztacení dat když vypadne proud
//Otevření Minuty
byte OpenMin0=255;
byte OpenMin1=255;
byte OpenMin2=255;
byte OpenMin3=255;
byte OpenMin4=255;
byte OpenMin5=255;
byte OpenMin6=255;
byte OpenMin7=255;
//Otevření Hodiny
byte OpenHour0=255;
byte OpenHour1=255;
byte OpenHour2=255;
byte OpenHour3=255;
byte OpenHour4=255;
byte OpenHour5=255;
byte OpenHour6=255;
byte OpenHour7=255;
//Zavření Minuty
byte CloseMin0=255;
byte CloseMin1=255;
byte CloseMin2=255;
byte CloseMin3=255;
byte CloseMin4=255;
byte CloseMin5=255;
byte CloseMin6=255;
byte CloseMin7=255;
//Zavření Hodiny
byte CloseHour0=255;
byte CloseHour1=255;
byte CloseHour2=255;
byte CloseHour3=255;
byte CloseHour4=255;
byte CloseHour5=255;
byte CloseHour6=255;
byte CloseHour7=255;
byte Rok;
byte Mesic;
byte Den;
byte Hodina;
byte Minuta;
//--------------------------------//BTNS
byte LBTN=5;
byte MBTN=6;
byte RBTN=7;
byte LBTNval;
byte MBTNval;
byte RBTNval;
byte Wait1A=0;                           //Příznak přetečení časovače 0 podle A registru
byte BootBTN=10;
byte BootBTNval;
int AlarmSetRow;      //Pomocná proměná pro Tabulku pomocí které se bude nastavovat alarm, Jediná důležitá
  int DoorArray[18][2]= {                          //Tabulka ať se lépe pracuje s daty na nastavení alarmu
                             {OpenHour0, OpenMin0},
                             {OpenHour1, OpenMin1},
                             {OpenHour2, OpenMin2},
                             {OpenHour3, OpenMin3},
                             {OpenHour4, OpenMin4},
                             {OpenHour5, OpenMin5},
                             {OpenHour6, OpenMin6},
                             {OpenHour7, OpenMin7},
                             {12,0},      //Kontrolní bod
                             {CloseHour0, CloseMin0},
                             {CloseHour1, CloseMin1},
                             {CloseHour2, CloseMin2},
                             {CloseHour3, CloseMin3},
                             {CloseHour4, CloseMin4},
                             {CloseHour5, CloseMin5},
                             {CloseHour6, CloseMin6},
                             {CloseHour7, CloseMin7},
                             {23,59}};      //Kontrolní bod
  //----------------------------------------------------interupt-------------------//
  noInterrupts();                       // disable all interrupts
  TCCR1A = 0;
  TCCR1B = 0;
  TCNT1  = 0;
  OCR1A = 625;            // compare match register 10ms
  TCCR1B |= (1 << WGM12);   // CTC mode
  TCCR1B |= (1 << CS12);    // 256 prescaler
  TIMSK1 |= (1 << OCIE1A);  // enable timer compare interrupt
  interrupts();             // enable all interrupts
  #ifndef ESP8266
  while (!Serial); // wait for serial port to connect. Needed for native USB
#endif
  if (! rtc.begin()) {
    Serial.println("Couldn't find RTC");
    Serial.flush();
    while (1) delay1A(1);
  // SSD1306_SWITCHCAPVCC = generate display voltage from 3.3V internally
  if(!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, SCREEN_ADDRESS)) {
    Serial.println(F("SSD1306 allocation failed"));
    for(;;); // Don't proceed, loop forever
  // Show initial display buffer contents on the screen --
  // the library initializes this with an Adafruit splash screen.
  display.display();
  delay1A(200); // Pause for 2 seconds
  // Clear the buffer
  display.clearDisplay();
//-----------------------------BTNSetup---------------------------------------------------//
  pinMode(LBTN,INPUT_PULLUP);
  pinMode(MBTN,INPUT_PULLUP);
  pinMode(RBTN,INPUT_PULLUP);
  pinMode(BootBTN,INPUT_PULLUP);
  BootBTNval=digitalRead(BootBTN);
  LBTNval=digitalRead(LBTN);
  MBTNval=digitalRead(MBTN);
  RBTNval=digitalRead(RBTN);
//------------------------------Date set--------------------------------------------------//
  pinMode(CLOCK_INTERRUPT_PIN, INPUT_PULLUP);
  rtc.disable32K();
  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(CLOCK_INTERRUPT_PIN), onAlarm, FALLING);
  rtc.clearAlarm(2);
  rtc.disableAlarm(2);
 if(BootBTNval==HIGH){
      DoorNum=Dateset(DoorNum,5,"PocetDveri");
    for(byte i=0; i<DoorNum;i++){
        DoorAlarmSet(i,"otevreni", DoorArray);
        DoorAlarmSet(i,"zavreni", DoorArray);
   rtc.disableAlarm(1);
       Rok=Dateset(Rok,99, "Rok");                     //Nastavení jednotlivých dat (zde se nastaví rok
       Mesic=Dateset(Mesic,12, "Mesic");
       Den=Dateset(Den,31, "Den");
       Hodina=Dateset(Hodina,23, "Hodiny");
       Minuta=Dateset(Minuta,59, "Minuty");
  rtc.adjust(DateTime(Rok, Mesic, Den, Hodina, Minuta, 0)); //year, Month,Day,Hour,Minute,Seconds //Finální nastavení RTC pomocí předchozích
//---------------------------DoorSetup--------------------------------------------//
       delay1A(10);
       ArraySave();
        DoorNumSave();
if(BootBTNval==LOW){
  DataLoad();
   //AlarmSet(); <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<------------ THIS LINE
  DisplayMenu();
    delay1A(100);
ISR(TIMER1_COMPA_vect)        //Přerušení časovače 0 podle registru A
 Wait1A=1;
void delay1A(int timevector){       //10ms delay (protože nikdo nemá rád když napíšeš delay(10) tak si ho musíš udělat sám :)
for(int i=timevector; i>Wait1A;i--){
          while(Wait1A==0)
              NOP;        //Zde ta nopka která vyřešila problémky
            Wait1A=0;
void onAlarm(){         //Zde udělat vše když se zapne alarm
  //otevření/zavření dveří
  Serial.println("Alarm occured!");
 int Dateset (int cislo,int maximum,String What){                //Nastavení Dat RTC hodin (Rok, měsíc, den, hodiny,....)(int datum- Co nastavuji, int maximum- maximální počet (dnů v ,ěsíci, hodin, minut..., String What-Pomocná pro naspání co nastavuju)
  NormDisplaySet(2);
  display.println("Natav ");
  display.println(What);
  display.print(cislo);
  DispBottom();
  display.display();
   while(RBTNval==1){                                    //Nastavení dat(levé tlačítko přidat, Prostřední ubrat, Pravé uložit
    if(LBTNval==0){
      if(cislo==maximum){
         cislo=0;
       else{
        cislo=cislo+1;
    if(MBTNval==0){
      if(cislo==0){
        cislo=maximum;
      else{
       cislo=cislo-1;
    NormDisplaySet(2);
    display.println("Nastav ");
    Serial.println(What);
    DispBottom();
    display.display();
    delay1A(50);
    BTNpress();
   while(RBTNval==0){
    NormDisplaySet(2);
    display.println("");
    display.print(" Nastaveno");
    display.display();
    delay1A(50);
 return cislo;
void BTNpress(){
   while(LBTNval==HIGH && RBTNval==HIGH && MBTNval==HIGH){
     delay1A(1);
void DoorAlarmSet(int i, String what, int DoorArray[19][2]){
   NormDisplaySet(2);
   display.println("Nastav");
   display.println(what);
   display.print("dveri ");
   display.println(i);
   display.setCursor(64,55);
   display.setTextSize(1);
   display.setTextColor(SSD1306_WHITE);
   display.print("OK");
   display.display();
   BTNpress();
   while(RBTNval==0){
    delay1A(50);
       DoorArray[i][0]=Dateset(Hodina,23, "Hodinu");
       DoorArray[i][1]=Dateset(Minuta,59, "Minutu");
void NormDisplaySet(int TextSize){
  display.setTextSize(TextSize);
  display.setCursor(0, 0);
void DispBottom(){
    display.fillTriangle(10,64,20,64,15,55,SSD1306_WHITE);
    display.fillTriangle(59,55,64,64,69,55,SSD1306_WHITE);
    display.setCursor(110,55);
void AlarmSet(){
  int AlarmSetHour=250;      //Pomocná proměná pro nastavení Hodiny Otevření/Zavření dveří podle času
  int AlarmSetMinute=250;   //Pomocná proměná pro nastavení Minuty Otevření/Zavření dveří podle času
       AlarmSetRow=0;
          for(int i = 0;i<18;i++){         //Filtr pro alarm kdy se snažíme oddělat aktuální alarm, a alarmy který už proběhly. Dále hledáme nejbližší alarm který má nadejít
            if(DoorArray[i][0]==Hodina){
              if(DoorArray[i][1]>Minuta){
                if(DoorArray[i][1]<AlarmSetMinute){
                  AlarmSetHour=DoorArray[i][0];
                  AlarmSetRow=i;
                  AlarmSetMinute=DoorArray[i][1];
             if(DoorArray[i][0]>Hodina){
              if(DoorArray[i][0]<AlarmSetHour){
                AlarmSetRow=i;
                AlarmSetMinute=255;
              if(DoorArray[i][0]==AlarmSetHour){
                  AlarmSetRow=i;
                  AlarmSetMinute=255;
           delay1A(1);
            rtc.setAlarm1(DateTime(Rok, Mesic, Den, DoorArray[AlarmSetRow][0], DoorArray[AlarmSetRow][1], 0), DS3231_A1_Hour);
          delay1A(10);
void ArraySave(){
  int k=0;
  for(int i=0;i<18;i++){
    for(int j=0;j<2;j++){
      EEPROM.write(20+k,DoorArray[i][j]);
      k++;
void DataLoad(){
  int k=0;
      DoorArray[i][j]=EEPROM.read(20+k);
      k++;
 void DoorNumSave(){
  EEPROM.write(10,DoorNum);
void DisplayMenu(){
    NormDisplaySet(2);
    DateTime now = rtc.now();
    display.print(now.year(), DEC);
    display.print('/');
    display.print(now.month(), DEC);
    display.print('/');
    display.println(now.day(), DEC);
    display.print(now.hour(), DEC);
    display.print(':');
    display.print(now.minute(), DEC);
    display.print(':');
    display.print(now.second(), DEC);
    display.println();
    if(AlarmSetRow<8){
      display.print("Otevreni dv. ");
      display.print(AlarmSetRow);
    if(AlarmSetRow==8 || AlarmSetRow==17){
      display.print("Kontrolni bod");
    if(AlarmSetRow>8 && AlarmSetRow<17){
      display.print("Zavreni dv. ");
      display.print(AlarmSetRow-8);
    display.display();
Post moved here, where you posted was wrong. Don't do it again.
Maybe your sketch in Wokwi is helpful for others: https://wokwi.com/projects/337141848208310868
I don't see the problem, but I think that your sketch can be simpler. I don't understand why the special delay is needed and the why the interrupt is needed.
My friend taught me that delay() is bad so I shoud do my own if you think that interrupt?
And still same problem that the middle line is just random.
It is not always bad but it is blocking code. That means nothing will happen during a delay. Sometimes that doesn't matter, sometimes if you want to do something else during that time it does.
That is not the way to implement your own delay. You can't simply substitute one form of blocking code for another, that is just silly. You have to get round the blocking nature of a delay.
The way is to prevent code from blocking is to implement a state machine like shown in the Blink Without Delay example in the IDE.
Posting images of code is totally useless. Please don't do it.
Ok so i changed the delay1A to just delay and still dont do the work so this is just silly think :slight_smile: .
I wanted to post that display in the program. Not the code.
So did you also get rid of the ISR rubbish as well?
Your code is over complex for the error you have. Just try the "Hello World" example, and extend that to several lines on the display to get the hang of how writing to it.
Then learn to use the crop option on images before you post them.
