Hej!
Har just börjat fördjupa mig i Arduino och köpte en LCD-display. (I2C)
Men vad är bästa / enklaste sättet att få svenska tecken?
UTF-8? eller ....
(Har jag köpt fel display från Tyskland (Kina)?)
Har lyckats (med hjälp av några länkar) skapa åäöÅÄÖ på LCD I2C Displayen på följande sätt .:
https://forum.arduino.cc/index.php?topic=224615.0
YourDuino.com Example Software Sketch
16 character 2 line I2C Display
Backpack Interface labelled "YwRobot Arduino LCM1602 IIC V1"
terry@yourduino.com */
/*-----( Import needed libraries )-----*/
#include <Wire.h> // Comes with Arduino IDE
/* -----( Declare Constants )----- */
/* -----( Declare objects )----- */
// set the LCD address to 0x27 for a 16 chars 2 line display
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
byte AwithRing[8] = {
B00100,
B01010,
B01110,
B00001,
B01111,
B10001,
B01111,
byte AwithDots[8] = {
B01010,
B00000,
B01110,
B00001,
B01111,
B10001,
B01111,
byte OwithDots[8] = {
B01010,
B00000,
B01110,
B10001,
B10001,
B10001,
B01110,
byte BigAwithRing[8] = {
0b00100,
0b01010,
0b01110,
0b10001,
0b11111,
0b10001,
0b10001,
0b00000
byte BigAwithDots[8] = {
0b01010,
0b00000,
0b01110,
0b10001,
0b11111,
0b10001,
0b10001,
0b00000
byte BigOwithDots[8] = {
0b01010,
0b01110,
0b10001,
0b10001,
0b10001,
0b10001,
0b01110,
0b00000
byte Minus[8] = {
0b00000,
0b00000,
0b00000,
0b00000,
0b11111,
0b00000,
0b00000,
0b00000
/*----( SETUP: RUNS ONCE )----*/
Serial.begin(115200); // Used to type in characters
lcd.init();
lcd.backlight();
//-------- Write characters on the display ------------------
lcd.createChar(1, AwithRing); //å
lcd.createChar(2, AwithDots); //ä
lcd.createChar(3, OwithDots); //ö
lcd.createChar(4, BigAwithRing); //Å
lcd.createChar(5, BigAwithDots); //Ä
lcd.createChar(6, BigOwithDots); //Ö
// Display. (Set Serial Monitor option to "No Line Ending")
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("å ä ö Å Ä Ö");
String message = "å ä ö";
message.replace('å', char(1));
message.replace('ä', byte(2));
message.replace('ö', byte(3));
lcd.setCursor(0,1);
String message = "\01 \02 \03 \04 \05 \06 ";
lcd.print(message);
} /*--(end setup )---*/
void loop() { /*----( LOOP: RUNS CONSTANTLY )----*/
Resultatet är positivt! Men är väldigt opraktiskt om text som ska visas på LCD-skärmen finns som textformat i en fil, eller lagras i en variabel i läsbart format.
Att skriva Såja skulle bli på följande sätt .:
String message = "S\01ja";
lcd.print(message);
Då behövs en konvertering. Finns det redan?
Tillslut lyckades jag få ihop ett program som kan visa åäö på displayen enligt mitt önskemål .:
byte AwithRing[8] = { //å
B00100,
B01010,
B01110,
B00001,
B01111,
B10001,
B01111,
byte AwithDots[8] = { //ä
B01010,
B00000,
B01110,
B00001,
B01111,
B10001,
B01111,
byte OwithDots[8] = { //ö
B01010,
B00000,
B01110,
B10001,
B10001,
B10001,
B01110,
byte BigAwithRing[8] = { //Å
0b00100,
0b01010,
0b01110,
0b10001,
0b11111,
0b10001,
0b10001,
0b00000
byte BigAwithDots[8] = { //Ä
0b01010,
0b00000,
0b01110,
0b10001,
0b11111,
0b10001,
0b10001,
0b00000
byte BigOwithDots[8] = { //Ö
0b01010,
0b01110,
0b10001,
0b10001,
0b10001,
0b10001,
0b01110,
0b00000
byte Minus[8] = {
0b00000,
0b00000,
0b00000,
0b00000,
0b11111,
0b00000,
0b00000,
0b00000
// String message = "åäö - ÅÄÖ - öäå";
String message = "å -What I want!";
char TextLCD[30] = "";
lcd.init();
message.replace("å", "\1");
message.replace("ä", "\2");
message.replace("ö", "\3");
message.replace("Å", "\4");
message.replace("Ä", "\5");
message.replace("Ö", "\6");
message.toCharArray(TextLCD, 30);
lcd.backlight();
int pos = 0;
while (pos < strlen(TextLCD)) {
lcd.setCursor(pos, 0); // pos & col
lcd.print(TextLCD[pos]);
pos += 1; // Nästa tecken
delay (1000);
lcd.clear();
delay (1000);
hope you don’t mind if I write in English:
if you try my Noiasca LCD Library, you can write your own converter and print out the characters without the need of an additional buffer. A simple
lcd.print(“Å å Ä ä Ö ö”);
will do the job.
example Sketch:
Convert Swedish
Swedish Characters for standard HD44780 LCD
Define your own converter for handling of special characters
including UTF-8 two byte characters
Important: You have to chose the proper hardware interface in the sketch!
by noiasca
2020-09-18
#include <NoiascaLiquidCrystal.h> // download library from https://werner.rothschopf.net/202003_arduino_liquid_crystal_umlaute.htm
const byte cols = 16; // columns/characters per row
const byte rows = 2; // how many rows
const byte addr = 0x3F; // set the LCD address for I2C to 0x3F or 0x27
const byte rs = 8;
//const byte rw = 255; // set to 255 if not used - for future use
const byte en = 9;
const byte d4 = 4;
const byte d5 = 5;
const byte d6 = 6;
const byte d7 = 7;
const byte bl = 10; // set to 255 if not used
// this example callback converter maps Swedish UTF-8 characters into custom characters
uint8_t cbConverter (uint32_t &special, uint8_t &value)
uint8_t outputMode = NOPRINT; // assume not printable character
if ((value & 0b11000000) == 0b11000000) // if we receive a UTF8 multi byte character, it will be indicated in the two MSB of the first byte
special = value; // just store the byte as special character for the next call
else if (special > 0) // if there is a special character stored
if (special == 0xC3) // check if the first byte fits
{ // // map value based on the second byte to another character in the ROM. 0 - 7 are the custom characters
switch (value)
case 0x84: value = 6; break; // Ä
case 0x85: value = 5; break; // Å
case 0x96: value = 7; break; // Ö
case 0xA4: value = 0xE1; break; // ä
case 0xA5: value = 4; break; // å
case 0xB6: value = 0xEF; break; // ö
special = 0; // delete special (in any cas)
outputMode = PRINT; // we have a printable character in value
else // print in any case
outputMode = PRINT;
return outputMode; // return if printable or not
// activate the needed lines according to your LCD hardware
//#include <NoiascaHW/lcd_4bit.h> // parallel interface, 4bit
//LiquidCrystal_4bit lcd(rs, en, d4, d5, d6, d7, bl, cols, rows, cbConverter); // create lcd object parallel 4bit
#include <NoiascaHW/lcd_i2c.h> // I2C
LiquidCrystal_I2C lcd(addr, cols, rows, cbConverter); // create lcd object I2C
//#include <NoiascaHW/lcd_spi.h> // SPI
//LiquidCrystal_SPI lcd(0x40, cols, rows, csPin, cbConverter); // create lcd object SPI
// define custom characters which are not available in the LCD ROM
const uint8_t small_a_ring_above [] = {0b00100, 0b01010, 0b01110, 0b00001, 0b01111, 0b10001, 0b01111, 0}; // å
const uint8_t capital_a_ring_above[] = {0b00100, 0b01010, 0b01110, 0b10001, 0b11111, 0b10001, 0b10001, 0}; // Å
const uint8_t capital_a_diareses[] = {0b01010, 0b00000, 0b01110, 0b10001, 0b11111, 0b10001, 0b10001, 0}; // Ä
//const uint8_t capital_a_diareses[] = {0b10001, 0b01110, 0b10001, 0b10001, 0b11111, 0b10001, 0b10001, 0}; // Ä - Variant
const uint8_t captial_o_diareses[] = {0b01010, 0b01110, 0b10001, 0b10001, 0b10001, 0b10001, 0b01110, 0}; // Ö
//const uint8_t capital_o_diareses[] = {0b10001, 0b01110, 0b10001, 0b10001, 0b10001, 0b10001, 0b01110, 0}; // Ö - Variant
// SPI.begin(); // start the SPI bus - activate if needed for the display
Wire.begin(); // start the I2C bus - activate if needed for the display
lcd.begin(); // initialize the lcd
lcd.backlight();
lcd.createChar(4, small_a_ring_above); // å
lcd.createChar(5, capital_a_ring_above); // Å
lcd.createChar(6, capital_a_diareses); // Ä
lcd.createChar(7, captial_o_diareses); // Ö
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("Swedish - Hallå");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("Å å Ä ä Ö ö");
This works fine for LCD with HD44780 A00 ROM.
As alternative, consider to buy a display with SPLC780D1 chip and 003A ROM. The displays with 003A ROM have native support of most European Languages.
