Hola a todas y todos, he adquirido un i2c con el chip PCF8574t y he buscado y descargado infinidad de librerías y no consigo con ningún ejemplo que funcione...
las conexiones están en el arduino UNO
SCL - A5
SDA - A4
#include <Wire.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x20,16,2); // set the LCD address to 0x20 for a 16 chars and 2 line display
lcd.init(); // initialize the lcd
// Print a message to the LCD.
lcd.backlight();
lcd.print("Hello, world!");
gracias por contestar a los dos... me baje las librerías del ejemplo y nada... he cambiado a los conectores a como me dices.. y el código he puedo el de la pagina es:
/*Prueba de LCD por protocolo I2C
Mostraremos un mensaje y lo borraremos continuamente haciendo parpadear el backlight*/
// Importamos las librerias necesarias
#include <Wire.h>
#include <LCD.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h> // F Malpartida's NewLiquidCrystal library
/*-----( Declare Constants )-----*/
#define I2C_ADDR 0x27 // Direccion I2C para PCF8574A que es el que lleva nuestra placa diseñada por MJKDZ
//definimos las constantes para esta placa
#define LED_OFF 0
#define LED_ON 1
//mjkdz i2c LCD board
// addr, en,rw,rs,d4,d5,d6,d7,bl,blpol
LiquidCrystal_I2C lcd(I2C_ADDR, 4, 5, 6, 0, 1, 2, 3, 7, NEGATIVE);
lcd.begin (16,2); // inicializar lcd
// Activamos la retroiluminacion
lcd.setBacklight(LED_ON);
// Reset the display
lcd.clear();
lcd.setBacklight(LED_OFF);//Backlight OFF
lcd.backlight(); //Backlight ON
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("Hola Geekytheory");
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("LCD por I2C");
delay(2000);
se pone negra y me da pantallazos de unas décimas... y así todo el rato
Bueno he cambiado la dirección por la 0x27 como me dices...ya que en 0x20 no pasaba nada...
por cierto el código que me pasas no me compila da errores... debe de ser para otra librería...
de nuevo muchas gracias... pero esto me esta haciendo tirar la toalla...
gracias gracias y mil gracias... instale la librería esta y Funciona!!!! Gracias.. estaba muy quemado...
#include <Wire.h>
// Set the LCD address to 0x27 for a 16 chars and 2 line display
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
// initialize the LCD
lcd.begin();
// Turn on the blacklight and print a message.
lcd.backlight();
lcd.print("Funciona! Gracias");
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("Derty-2");
// Do nothing here...
Derty-2:
he probado el sketch en una placa leonardo, no tengo UNO y un display i2c igual al tuyo
esto es correcto si tienes la uno v3 en las anteriores no estaban
SCL - A5
SDA - A4
Hola a todos, mi nombre es Hugo, resulta que a través de mercado libre me compre esta pantalla LCD de16*2 y este conector I2C de mala muerte que no he podido hacer funcionar, ya he leído muchos post’s en internet, este en especial http://arduino-info.wikispaces.com/LCD-Blue-I2C, que parece ser el mas completo, luego llegué hasta aquí, baje la librería que dicen, me fui a C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries restarue la librería original (Que respaldé por seguridad), dentro de ella vacié los archivos de la que descargue y algunos se reemplazaron. El código puse exactamente el mismo de arriba que al otro compañero si le funciono y nada.
Adjunto imágenes de la pantalla, el adaptador, y las conexiones que hice, ojala puedan ayudarme, dado que tengo que ahorrar conexiones en mi arduino para continuar con mi proyecto.
En algunos post también algo de que en lugar de conectar al pin 5 y 4 del arduino conectaban a 2 pins junto al reset, también lo intente pero no funciono nada.
En otro post lei que no se debían de soldar todas las conexiones del adaptador a la pantalla, que d3, d2, d1 y d0 no se debían soldar, no se si ese sea mi error por lo que no me funcione.
Bueno de antemano gracias a quien me oriente y/o ayude. Saludos a todos.
Yo intenté de todo (incluso lo que recomendaron aquí) y sólo consigo que se encienda o apague la pantalla. Lo único que se ve en ella es la línea superior de blanco y la inferior de negro (que tengo entendido que es la configuración por defecto para controlar el contraste)
hola muchas gracias, buscaba y buscaba y no me funcionaba mi LCD con esta libreria funciona perfecto, es necesario instalarla desde el menu programa, include Library, Add .ZIP Library. ya me sentia frustrado por no lograr hacerlos funcionar, funcionando en un arduino leoanardo.
buenas tardes gente tengo un problema el cual me compila el sketch todo bien pero me sale la primer letras de la frase o pala que quiero que me muestre el lcd lo tengo con el i2c y un arduino uno con cualquier sketch me lo hace.
buenas tardes queria hacerle una consulta el cual me esta surguiendo con cualquier sketch para el i2c+lcd me visualiza la primer letra del la frase o palabra que quiero visualizar en el lcd alguien si le paso me podria decir como lo soluciono gracias!!!!
Hola a todos, me pasa igual, bajé la biblioteca que mostraron en el foro, cargué el código y no me prende el fondo de la pantalla, y solo me muestra la primera letra de lo que trato de mostrar, lo que vi es que toca moverse espacio por espacio e imprimir el caracter que iría en ese espacio.
si alguien sabe como nos pueden ayudar de antemano muchas gracias
Llevaba unas cuantas horas intentando dar con la solución hasta que leí tu mensaje y lo solucioné. La solución que has indicado ha sido la correcta en mi caso.
