I2C-Multiplexer wechselt channel nicht
ich versuche derzeit verzweifelt zwei identische Sensoren (MLX90621 , Temp-Array sensor) mit der selben I2C-Adresse an einem ATMega644P zu betreiben.
Um das zu ermöglichen verwende ich einen PCA9540B (i2c-multiplexer). Link datenblatt: Datenblatt PCA9540
Das Problem ist, dass der Multiplexer den Channel im Betrieb nicht wechselt und somit zwei mal die selben Messwerte ausgibt.
Verwendete Library: PCA9540BD Lib
Es wird folgender code verwendet:
#include <SPI.h>
#include <Arduino.h>
#include <Wire.h>
#include "MLX90621.h"
#include <PCA9540BD.h>
PCA9540BD multiplexer;
MLX90621 MLX; // create an instance of the Sensor class
uint32_t LastSensorUpdate;
  MLX.initialise (512);
  MLX.measure(true); //get new readings from the sensor
  multiplexer.selectChannel(1);
  Serial.println("Channel 1");
  //Serial.print(MLX.getAmbient());
    Serial.print(millis());
  Serial.print("ms");
Serial.print(" |  ");
  for (int y = 3; y < 4; y++) { //go through all the rows
    for (int x = 0; x < 16; x++) { //go through all the columns
      int16_t valueAtXY = MLX.irData[y + x * 4]; // extract the temperature at position x/y
      Serial.print(MLX.getTemperature(y + x * 4));
      Serial.print("  ");
  Serial.println("  ");
  multiplexer.selectChannel(0);
  Serial.println("Channel 0");
  MLX.measure(true);
      Serial.print("  ");
  delay(3000);
Hat jemand ne Idee woran das liegen könnte?
Ich hab mal den I2C-Scanner drübe laufen lassen, jeweils mit selectchannel(0) und selectchannel(1): Beide Sensoren werden gesehen. Wenn ich einen von beiden abschalte entfallen beim jeweiligen Channel die I2C-Adressen.
Scanning 1...
I2C device found at address 0x50  !
I2C device found at address 0x51  !
I2C device found at address 0x52  !
I2C device found at address 0x53  !
I2C device found at address 0x54  !
I2C device found at address 0x55  !
I2C device found at address 0x56  !
I2C device found at address 0x57  !
I2C device found at address 0x60  !
I2C device found at address 0x70  ! //Multiplexer!
done
Scanning 2...
done
Kommt nicht zur Wirkung.
Du misst beide male über Channel 0.
Also nie über Channel 1
Woran könnte das denn liegen, bzw. wie behebt man das?
Selbst nach diesem klaren Hinweis nicht?
Dann in aller Deutlichkeit:
  MLX.measure(true);
Das musst du doch sehen!
Das schreit doch.
Das leuchtet.
Mir fehlen selber die Worte :smiley: Dankeschön für den Hinweis!
Gerne doch...
Die Ursache, des nicht findens: Projektion!
