I2c - pic18f46k22
Je serai prêt a faire concession sur le fait de ne pas utiliser MCC s'il le faut, si ça tombe, si j'apprend a bien l'utiliser, ce doit sans doute être génial mais bon.. Quand on est habitué à faire soit même, difficile d'accepter de faire un truc partiellement généré ^^ Peut-être qu'avec MCC ça débloquerait mon code
Merci en tout cas pour ton message !! :slight_smile:
Du coup tu as essayé d'utiliser les librairies développé pour MCC par Microchip, mais sans MCC?
Je ne crois pas avoir trouvé le source de ces librairies, mais tu pourrais aussi comparer leur code au tien, peut être.
Par contre avec MCC il existe des tutos en ligne et à minima une notice microchip. Je ne sais pas qu'elle est l'efficacité de mmcc, si le fichier généré nécessite ou pas une intervention de programmeur. Par contre il utilise les bibliothèques header de microchip donc d'éventuels exemples de programme où le programmeur a utilisé mcc devraient fonctionner. Bon courage car il y a encore de la lecture
Non, en fait, je suis tombé par hasard sur MCC en ouvrant simplement l'IDE ^^ Et je me suis dit tiens qu'est-ce donc ? Et je l'ai ouvert, je me suis promené dedans en paramétrant un truc ou l'autre approximativement puis j'ai cliqué sur generate et il te fait des dossiers dans des sous dossier, ... avec en + un main préfait (strict minimum et fonction main vide hein bien entendu)
J'ai voulu lire un peu les fichiers des fonctions et... A moins qu'il y en ai un qui m'a échappé, c'était vachement costaud.. J'ai jamais trop compris le fonctionnement ni où était écrit les registres ou encore pourquoi si complexe pour avoir inscrit un seul périphérique sur lequel j'ai surement oublié de renseigner des données et donc ben, je l'ai abandonné car déjà c'était très complet en terme de paramètres modifiables, je ne gérais pas tout et puis moi je voulais juste écrire l'heure dans un DS1307 pas piraté la nasa :sweat_smile: :joy:
J'étais pas trop dans l'esprit de faire genre ouais c'est moi qui l'ai fait alors que la moitié du programme, j'ai juste cliqué sur generate et je suis pas capable de te dire ce que c'est ni comment ça fonctionne
