I2C werden nicht gefunden
Hallo zusammen,
ich versuche seit mehreren Tagen mit versch. Display's und Adruinos eine Verbindung per I2c aufzubauen aber ohne erfolg.
Ich habe hier ein Adruino Nano und ein Display (I2C / 16*2) an die Pin SDA = A4 / SCL = A5 angeschlossen, wenn ich einen Scanner laufen lasse, wird nichts gefunden.
Defekte kann ich (fast) ausschließen, den ich habe es mit zwei unterschiedlichen Nanos versucht und Display's.
Ich mache irgendwo einen Fehler, weiß aber leider nicht wo.
Habt etwas Nachsicht, bin noch Einsteiger.
Ich danke schon einmal für eure Antworten.
Haben die Displays PullUp-Widerstände an SDA/SCL (im stromlosen Zustand die Leitung gegen den 5V-Anschluss messen -> ca. 5 kOhm)?
Wie lang ist die Leitung vom Nano zum Display?
Ist es ein "Klassischer" Nano mit AtMega 328?
Wenn ja und der Scanner nichts findet, dürfte etwas defekt sein.
Gruß Tommy
Die LED auf der kleiner Platine leuchtet?
GND nicht vergessen!
Keine Gnade!
Denn das kannst nur du ändern.
Alle PCF Platinen haben die, habe noch nicht gesehen ohne
Dann zeig doch mal ein Foto deines Aufbaus.
Aber bitte so, dass man alles erkennen kann.
Kannst Du garantieren, dass Du alle kennst?
Die die ich kenne haben welche, aber ich kenne nicht alle.
Gruß Tommy
Hier mal ein Bild, das sagt hoffe ich mehr als viel Text.
Die beiden Leitungen habe ich mit einen 4,8K verbunden.
Es handelt sich um ein 328 mit alten Bootloader.
Die Widerstände brauchst du nicht.
GND ist nicht verbunden!
Las die zusatz Versorgung weg , geh direkt auf 5V und GND dann tuts wie es soll :wink:
Schreib dir hinter die Ohren immer GND verbinden, es gibt ausnahmen, aber das kommt später von selbst
Die Widerstände sind zudem auch maximal effektiv elektrisch eingebunden.
Schließe SDA/SCL direkt an, nicht über die Widerstände.
Da alles gleiche Farbe ist, kann man die Kabel schlecht verfolgen, aber GND sollte verbunden sein.
Gruß Tommy
Widerstand ist Zwecklos
Danke euch es funktioniert.
Es lag wohl an der Tatsache, das ich +5V & GND nicht direkt vom Adruino genommen habe.
Jetzt zeigt er alles na wie es soll.
Danke für Rückmeldung :wink:
Nein!
Es fehlte die GND Verbindung.
Sonst nix.
Pullup-Widerstände gehen vom Pin zur Versorgungsspannung (beim NANO 5V) Die SDA bzw SCL Anschlüsse des Moduls gehen direkt an die entsprechenden Pins am Arduino.
Grüße Uwe
Ja, aber der TO hatte sie als Reihenwiderstände, die mit der PullUp der Module einen blöden Spannungsteiler ergeben haben.
Gruß Tommy
Keine Reihen Widerstände, sondern Zwecklose Widerstände, ihm hat auf dem Bild.
Nöö...
Mit zwecklosen Widerständen baut man keine Teiler.
real vorhandene PullUp auf Modulen und die Reihenwidestände vom TO bilden einen (unsinnigen) Spannungsteiler.
Gruß Tommy
Bin auch dieser Ansicht.
Grüße Uwe
