Bonjour à tous, en ces vacances, petits moments de détente pour en apprendre d’avantage sur I2c et les drivers.
Pour l’instant tout va bien, je controle mes relais avec une télécommande IR,
mais j’ai un problème, dans mon switch comment modifier un seul bit pour pouvoir modifier qu’un seul relais ?
Avec le code cela devrait être plus simple à comprendre…
#include <IRremote.h>
#include <Wire.h>
#define adress 0x20
int RECV_PIN = 11;
int relaisOn[]={0,0,0,0};
IRrecv irrecv(RECV_PIN);
decode_results results;
Serial.println("Enabling IRin");
irrecv.enableIRIn(); // Start the receiver
Serial.println("Enabled IRin");
Wire.begin();
Write(B00000000);
if (irrecv.decode(&results)) {
Serial.println(results.value, DEC);
switch(results.value){
case 16724175:
if(relaisOn[0]==0){
Write(B10000000);
relaisOn[0]=1;
Serial.println("je passe relais a 1");
else{
Write(B00000000);
relaisOn[0]=0;
Serial.println("je passe relais a 0");
irrecv.resume(); // Receive the next value
case 16724176:
if(relaisOn[1]==0){
Write(B10000000);
relaisOn[1]=1;
else{
Write(B00000000);
relaisOn[1]=0;
irrecv.resume();
case 16724177:
if(relaisOn[2]==0){
Write(B10000000);
relaisOn[2]=1;
else{
Write(B00000000);
relaisOn[2]=0;
irrecv.resume();
case 16724178:
if(relaisOn[3]==0){
Write(B10000000);
relaisOn[3]=1;
else{
Write(B00000000);
relaisOn[3]=0;
irrecv.resume();
default:
void Write(byte _data) {
Wire.beginTransmission(adress); // Commence la transmission sur l'adresse défini plus haut
Wire.write(_data); // On envoie la donnée
Wire.endTransmission(); // On termine la transmission
Donc voilà dans Wire(B********) j’aimerai modifier qu’un seul bit de façon à agir que sur un seul relais
Hello,
alors oui j'envoie la même commande, mais c'est juste pour des tests, j'ai juste fait des copier/coller
C'est un pcf8574 et pour l'instant tout fonctionne sur mon arduino, dès que j'appuie sur un bouton de ma télécommande, j'ai bien le relais qui s'active. Mais le problème c'est que dès que je rentre dans un cas du switch je change tout les états des relais sans savoir les états dans lesquels ils étaient. Donc imaginons mon relais n°2 est à l'état haut, et bien quand je vais vouloir activer mon relais n°1 cela va changer l'état de mon relais n°2 aussi, et ça c'est problématique forcément...
Dans chaque cas, contente-toi de positionner les états de chaque relais dans le tableau relaisOn.
Au lieu de passer par un tableau de 4 entiers, utilises plutôt un uint8_t qui représente la donnée que tu vas envoyer au PCF8574.
Tu mets à 1 le bit qui correspond au relais que tu veux commander avec un OU, et tu le baisse avec un ET en prenant le complément.
En supposant que les relais soient clés sur les bits 7, 6, 5, 4 :
static uint8_t state;
if (!(state & 0x80)) {
// met le bit 7 à 1
state |= 0x80;
else {
// met le bit 7 à 0
state &= 0x7f;
if (!(state & 0x40)) {
// met le bit 6 à 1
state |= 0x40;
else {
// met le bit 6 à 0
state &= 0xbf;
if (!(state & 0x20)) {
// met le bit 5 à 1
state |= 0x20;
else {
// met le bit 5 à 0
state &= 0xdf;
if (!(state & 0x10)) {
// met le bit 4 à 1
state |= 0x10;
else {
// met le bit 4 à 0
state &= 0xef;
Ensuite tu envoie la variable directement au PCF8576.
***** EDIT *****
La loop complète :
switch (results.value) {
case 16724175:
// met le bit 7 à 1
state |= 0x80;
else {
// met le bit 7 à 0
state &= 0x7f;
case 16724176:
// met le bit 6 à 1
state |= 0x40;
else {
// met le bit 6 à 0
state &= 0xbf;
case 16724177:
// met le bit 5 à 1
state |= 0x20;
else {
// met le bit 5 à 0
state &= 0xdf;
case 16724178:
// met le bit 4 à 1
state |= 0x10;
else {
// met le bit 4 à 0
state &= 0xef;
default:
delay(1000); // pour quoi faire ?
irrecv.resume();
Write(state);
Haaaaaaa j’aime beaucoup t’as réponse, je l’aime bien parce que c’est ça que je voulais faire au début, appliquer des masques pour faire des tests, et utiliser les opérations et et ou !
En tout cas merci pour le rappel !
J’ai entre temps cherché un peu de mon coté et j’en suis arrivé à ça, c’est parfaitement fonctionnel
Merci à tous et bonne soiré !
#include <Wire.h>
#define adress 0x20
int RECV_PIN = 11;
int relaisOn[]={0,0,0,0,0,0,0,0};
int value=0;
Wire.begin();
Write(B00000000);
case 16724175: ///////////////////////premier relais
if(relaisOn[0]==0){
value+=128;
Write(value);
relaisOn[0]=1;
else{
value-=128;
Write(value);
relaisOn[0]=0;
break;////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
case 16718055://///////////////////////////deuxieme
if(relaisOn[1]==0){
value+=64;
Write(value);
relaisOn[1]=1;
else{
value-=64;
Write(value);
relaisOn[1]=0;
irrecv.resume();
break;//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
case 16743045://///////////////////////////////////troisieme
if(relaisOn[2]==0){
value+=32;
Write(value);
relaisOn[2]=1;
else{
value-=32;
Write(value);
relaisOn[2]=0;
irrecv.resume();
break;////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
case 16716015://///////////////////////////////////quatrieme
if(relaisOn[3]==0){
value+=16;
Write(value);
relaisOn[3]=1;
else{
value-=16;
Write(value);
relaisOn[3]=0;
irrecv.resume();
break;/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
case 16726215://////////////////////////////////////////////////////cinquieme
if(relaisOn[4]==0){
value+=8;
Write(value);
relaisOn[4]=1;
else{
value-=8;
Write(value);
relaisOn[4]=0;
irrecv.resume();
break;///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
case 16734885://///////////////////////////////////////////////sixieme
if(relaisOn[5]==0){
value+=4;
Write(value);
relaisOn[5]=1;
else{
value-=4;
Write(value);
relaisOn[5]=0;
irrecv.resume();
break;///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
case 16728765://///////////////////////////////septieme
if(relaisOn[6]==0){
value+=2;
Write(value);
relaisOn[6]=1;
else{
value-=2;
Write(value);
relaisOn[6]=0;
irrecv.resume();
break;/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
case 16730805://////////////////////////////////////huitieme
if(relaisOn[7]==0){
value+=1;
Write(value);
relaisOn[7]=1;
else{
value-=1;
Write(value);
relaisOn[7]=0;
irrecv.resume();
case 16738455://///////////////////////////////////rien
value=0;
Write(value);
for(int cpt=0;cpt<8;cpt++){
relaisOn[cpt]=0;
irrecv.resume();
case 16732845://///////////////////////////////////all
value=255;
Write(value);
for(int cpta=0;cpta<8;cpta++){
relaisOn[cpta]=1;
irrecv.resume();
default:
