Hello Everyone,
I want to make an IButton controlled electronic lock using DS1990A fobs that can have keys added by pressing a button that will be on the inside of the enclosure.
I found someone who has already made this exact thing with an Arduino uno, perfect I thought I can just adjust his code, but its not working unfortunately and reading the translated youtube comments somone else has the same issue as me.
It just runs the "void error" method in a loop if it touch the programming button "Pin 2".
I have oneWire.h and wiring all perfect Im pretty sure as I have other snippets of code reading the buttons fine.
#include <Servo.h>
#include <EEPROM.h>
#include <OneWire.h>
const byte saveKey = 2; // вход для кнопки обнуления
const byte statusLed = 13;
const byte doorPin = 3;
OneWire ds(8);
Servo servo;
byte addr[8];
byte allKey; // всего ключей
// функция сверяет два адреса (два массива)
boolean addrTest(byte addr1[8], byte addr2[8]){
for(int i = 0; i < 8; i++) {
if (addr1[i] != addr2[i]) return 0;
return 1;
void error(){
while(1){
digitalWrite(statusLed, !digitalRead(statusLed));
delay(300);
boolean keyTest(){ // возвращает 1 если ключ есть в еепром
byte addrTemp[8];
for (int i = 0; i < allKey; i++){
for(int y = 0; y < 8; y++) addrTemp[y] = EEPROM.read((i << 3) + y );
if (addrTest(addrTemp, addr)) return 1;
return 0;
void save(){ // сохраняет ключ в еепром
digitalWrite(statusLed, HIGH);
if (allKey >= 63) error(); // если места нет
while (!ds.search(addr)) ds.reset_search(); // ждем ключ
if ( OneWire::crc8( addr, 7) != addr[7]) error();
if (keyTest()) error(); // если нашли ключ в еепром.
for(int i = 0; i < 8; i++) EEPROM.write((allKey << 3) + i, addr[i]);
allKey++; // прибавляем единицу к количеству ключей
EEPROM.write(511, allKey);
digitalWrite(statusLed, LOW);
void openDoor(){ // тут включаем\выключаем выход или крутим серву
/* digitalWrite(doorPin, HIGH);
delay(5000);
digitalWrite(doorPin, LOW);
servo.write(150);
delay(3000); // задержку конечно нужно подлинее
servo.write(0);
// Serial.begin(9600);
// pinMode(doorPin, OUTPUT);
pinMode(statusLed, OUTPUT);
pinMode(saveKey, INPUT_PULLUP);
servo.attach(doorPin);
servo.write(0);
// если при включении нажата кнопка, сбрасываем ключи на 0
if (!digitalRead(saveKey)) EEPROM.write(511, 0);
allKey = EEPROM.read(511); // читаем количество ключей
void loop(){
ds.reset_search();
if (!digitalRead(saveKey)) save(); // если нажали кнопку
// сканируем шину, если нет устройств выходим из loop
if (!ds.search(addr)) return;
if ( OneWire::crc8( addr, 7) != addr[7]) return;
if (keyTest()) openDoor(); // если нашли ключ в еепром, открываем дверь
http://arrduinolab.blogspot.co.uk/2014/10/ibutton-arduino.html
I would really appreciate any help.
Thanks in advance everyone ![]()
